1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Добрый день всем!
    Есть построенный дом из газоблока. Перекрытия - плиты ПК.
    Цоколь высотой около 70-80 см., продухов нет. Фундамент и цоколь утеплены 10 см. ЭППС от подошвы до уровня первого ряда ГБ. Утепленная отмостка на ширину1,2 м. слоем 5 см. ЭППС.
    Сейчас для выравнивания полов внутри дома планируется залить небольшую стяжку по плитам. Далее будут деревянные полы по лагам. Теплого пола не будет.
    Планирую следующее:
    1. На плиты сверху кладу пленку 200 мк.
    2. Заливаю стяжку 5-7 см.
    3. Укладываю лаги - доска 50*150
    4. Между лагами утеплитель (еще не знаю какой)
    5. Половая доска
    Это основной вариант.
    Вариант в котором сомневаюсь:
    1. Может гидроизоляцию (пленку) и утепление ЭППС сделать снизу плит, со стороны подпола. А на верху просто лаги и дощатый пол.
    Каковы сомнения.
    В основном варианте я пленкой отсекаю возможную влагу из подпола выше плит, при этом плиты останутся в возможно влажной среде, хотя предусмотрены вентиляционные шахты из цоколя. Надеюсь что будет сухо.
    В варианте в котором сомневаюсь я изолирую весь пирог перекрытия, но при этом побаиваюсь накопления какого нибудь конденсата на границе ЭППС и плиты перекрытия и тем самым влажности на половых лагах.
    Есть принципиальная разница в этом?
    Поделитесь опытом пожалуйста.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Пожарная безопасность, как одно из самых серьёзных требований, всегда рассматривается и оговаривается отдельно.
    Этот ГОСТ является по сути регламентом изготовления строительного материала и данное ограничение, по всей видимости, порождено прежде всего технологическими причинами. Дело в том, что при изготовлении полимеров никогда не удаётся на 100% химически надёжно связать все объёмы исходных компонентов. Какая-то доля сырья остаётся в свободном виде и постепенно выходит из материала. А здесь речь идёт о таком опасном веществе, как стирол.
    Любая технология на практике может нарушаться и, если она изначально имеет слабые места, то качество получаемого продукта не будет гарантированно стабильным. Поэтому оговорка в ГОСТе чисто логически выглядит вполне оправданной.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    да
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Сухого вешества в ППС 3%, из этого стирола - 0,002%. не так страшен черт! Я вас уверяю, жить с фенольной мебелью в обнимку гораздо вреднее. ;):hello:
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так я такой уже давно не пользуюсь. Либо чистое дерево, либо МДФ. Что касается материалов, которые потенциально могут фонить формальдегидом в ничтожных количествах, то к этому отношусь спокойно, потому что в природе это соединение весьма распространено, а невежественные фобии не разделяю.
    Но стирол всё-таки заставляет относиться к нему более настороженно, потому что он накапливается и пагубно воздействует на живую материю.
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ничего там не накапливается. и пагубного влияния никакого нет
    https://www.forumhouse.ru/threads/235548/ :aga:
  7. andro12345
    andro12345
    andro12345
    Здравсвуйте! сделал со своим мзфл как учат на форуме-заделал продухи пеной, настелил пленку на землю, утеплил снаружи эппс ленту и отмостку, сделал вент стояк из подполья на крышу. осталось крыльцо залитое совместно с фундаментной лентой, крыльцо всё обшитое, но не утепленное...как правильно вентилировать подпол крыльца?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вот это зря...фундамент ограничивает тепловой контур дома, а крыльцо на холоде болтается и больше, чем основной фундамент, подвержено морозному пучению, если оно может возникнуть по состоянию вашего грунта под крыльцом. Конечно, если вы проживаете где нибудь, где нет зимы, то это может прокатить.
    Еще раз прошу всех участников - не скрывайте вы регион своего проживания. меньше будет к вам лишних вопросов, больше понятного будет тому, кто соберется ответить.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    надо было крыльцо заливать отдельно сделав прокладку пеноплексом между фундаментом крыльца и фундаментом дома.
  10. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    доброго дня @Serg710,
    а можете нарисовать схему, как у вас это выглядит на плане?
    подскажите какие вентиляторы у вас стоят, на какую высоту поднимается труба?, какова общая длина от вентиляторов до выхода воздуха наружу?, есть ли повороты, горизонтальные участки?
    пытаюсь понять, как все должно выглядеть, отсюда куча вопросов,
    создал тему в разделе вентиляции, но вопросы пока без ответа:close:
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @komide213, Сейчас не дома, попробую все пояснить словами.
    Дом в плане - квадрат 8х8м, разделен перегородкой посередине. Около короткой стороны каждого отсека отв. в полу 10см. В противоположной короткой стороне отв. в цоколе 10см. Туда изнутри вставлен вентилятор silient-tub. Снаружи цоколя вентрешетка. Длина канала 40-50см и никаких других труб и подъёмов нет. В вентилятор встроен лепестковый обратный клапан.
    Сделал так по 2-м причинам. Не хотел трубы внутри и снаружи. Дом из ОЦБ. Так решил вопрос с вентиляцией дома и просушкой подпола.
    Самое главное - не допускать воздух с улицы в подпол и отсечь влагу от грунта под домом.
  12. komide213
    komide213
    komide213
    @Serg710,
    Всё так просто:).
    А полы у вас утеплены?
    Зимой ппользуетесь вытяжкой?
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @komide213, Полы утеплил, т. к. боялся холодных полов. Это было ещё до того, как узнал о проблеме подпола. Ещё перестраховался и сделал "теплый потолок" в подполье - проложил змейкой 80м металлопластовой трубы, прикрепил снизу шаг. Зимой вентиляторы выключаю. Влажность не более 10%, температура 10-15гр.С. цоколь утеплен 5см ППС, отмостка не утеплена.
    Летом, в жару приходится включать отопление подпола, слишком большой перепад темп. В доме 25-27, в подполье 16-20. Влажность летом 50-70%.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Serg710, одно без другого работать не будет.
  15. andro12345
    andro12345
    andro12345
    что сделано то сделано...плнирую землю в крыльце утеплить эппс 50 мм, стенки изнутри тоже 50 мм и т. к крыльцо холодное оствить в нем продухи. насколько это правильно?
