1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @chicken-A, какой фундамент? У меня сваи. Все вентилируется через зазоры между отмосткой и цоколем и вентфасад.
  2. onejer
    onejer
    onejer
    Киев
    Имел в виду полы по грунту
    Просто у меня гостинная: в одной половине уже пол на лагах с продухами, а в другой имеется возможность делать без лаг. Незнаю как мне быть :'(
    хочу от продух однозначно отказаться
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Можно схему такого утепления? и какие материалы применяют обычно?
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    существует и другое мнение..теплый неутепленный пол с забором воздуха из под пола с любой СО. кроме теплого пола.
  5. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @chicken-A, Восхищаюсь Вашему долготерпению и выдержке, на протяжении двух частей объяснять одно и то же каждому вновь прибывшему!
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Я вот тоже, благодаря умным советам наконец-то отстала от мужа, что надо всенепременно домик поднимать, конечно, теперь в голове у меня новая порция каши-ибо до этого я ни разу не задумывалась на счет цоколя так серьезно...
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @glebomater, я вас разочарую... мы даже рекламу не читали.
    На самом деле у нас все нормально, и сваи хороши для нашего участка, и дом у нас классный, все как в Жизни.
  10. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Подскажите пожалуйста по продухам.
    Деревянный дом из бруса с кирпичной печкой, утепленные полы 1 этажа (20 см. минваты)., ленточный малозаглубленный фундамент примерно 1 метр над поверхностью земли, отмостки пока нет, цоколь пока не утеплен. Дом на небольшом возвышении, грунт тяжелый суглинок, уровень грунтовых вод высокий.
    В фундаменте сделаны продухи диаметром 130мм.
    Дом не постоянного круглогодичного проживания, осенью-зимой-весной планируется поездки на выходные раз в 1-2 неделю.
    Вопрос по продухам - как в таком случае правильнее поступить осенью - закрывать или нет на зиму?
    Прочитал что в случае круглогодичного проживания лучше их закрывать, в случае сезонного летнего проживания оставлять открытыми на зиму. А вот что делать при регулярных но редких наездах? :)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Держать открытыми. У вас же пол утеплен.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Обязательно держать открытыми. Иначе пароограничивающий (пароизолирующий) слой вашего перекрытия будет мешать выводу пара, так как в подполье температура будет выше чем в доме. Соответственно влагонакопление, гниение и все прелести.
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость подпола?
    (почитайте, походите по ссылкам)
    Для того чтобы можно было закрывать продухи нужно пароизолировать грунт. ПЭ пленка присыпанная песком или бетонная стяжка по грунту. Если по старинке - то мятая глина.
  13. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Спасибо! Тогда еще один вопрос - у меня водоразводка сделана под полом. Воду я сливаю перед уездом и заново набираю по приезду. Боюсь что в те наезды зимою вода, которая будет в трубах может ночью замерзнуть. Имеет ли смысл на время приезда закрывать продухи выпеленным из 5-ти см. пеноплекса кубиком? Или это мертвому припарки? :))
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    что значимо поможет вряд ли. Утепляйте трубы, используйте все трубы в период нахождения в доме. Если имеется возможность - запихайте под утепление труб греющие кабели и включайте на время нахождения в доме...
    К слову, совсем недавно оценивал, что труба 30мм внутренним диаметром с утеплением засыпкой 10см (условно в коробе 20х20см) замерзает насквозь при -20град за 13часов.
  15. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Всю тему перечитывать не стал, уж очень объемная. Я у себя сделал так же, продухи закрыты, в качестве вентстояка выступают печка (с забром воздуха из подпола), когда она топится и дымоход (когда печка не топится, дымоход - Heluz), у него между керамической трубой и кирпичами зазор для вентиляции. Отмостка утеплена, цоколь утеплен. Полы теплые. Только обратите внимание, забор воздуха вентстояком надо делать у земли, в самой нижней точке подполья, даже если грунт пароизолирован полиэтиленовой пленкой. В некоторых регионах забор воздуха надо делать из-под ПЭ пленки. Связано это с тем, что в закрытом подполе скапливается очень канцерогенный газ радон, он второй по причинам онкологических заболеваний дыхательных путей. Нужно смотреть на карту радоновой опасности и выбирать для себя, в зависимости от региона. Это очень важно, поскольку очень опасно. Воздух из-под пола должен выходить весь, не застаиваясь холодными слоями, иначе есть высокий риск получить очень плохой диагноз. Посмотрите в инете про антирадоновые меры предосторожности.
