1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    О пленке я вообще не думал. Только потом опомнился. Полы по грунту я тоже хотел, но у меня насыпной грунт и после того, как я прикинул сколько надо песка, решил делать лаги
  2. rngrut
    rngrut
    rngrut
    Казань
    Привет Всем! Не пинайте сильно, если, вопрос задавался не один раз. Итак конструкция такая; фундамент 9.5Х12 в средине перегородка, там где 9.5 (4.7Х12, 4.7Х12), в глубину 60см, над землей 40см, толщина 50см. Верхний слой почвы снята, и ниже грунт идет песок и глина слоями. Внутри фундамента залил бетоном, получается так: песок-полителен-строительная сетка-бетон (3-8см). От бетона до лаги где-то +,-, 50см. Полы будут утепляться или минватой или эковатой. Отверстия под продухи не оставили в фундаменте. Думали сверху оставим, брус пропилим в нескольких местах, ааа главное забыл, дом каркасник. Так вот, вытяжку с подпола будем делать выше конька, от земли до конька около 9м, обязательно ли делать продухи с улицы, может действительно сделать продух с нежилого помещения, или вообще не делать, т. к. внизу полителен и бетон. Кто дельный совет может подсказать. Заранее благодарен!
    P. S Уфф наконец-то дописал.
  3. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Сегодня на пару часов выбрался на стройку. Внутри фундамента ленту закрыл 3 см пеноплекса. Затем подполье застелил пенофолом. Получилось как то так. Осталось сделать стояк и буду стелить фанеру.
  4. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Подскажите как поступить. На ленте лежит рубероид и обвязочная доска, тем самым между доской и рубероидом образуется мостик холода. Как это повлияет на климат в подполье? Не будет ли конденсата? Так то хочу проложить см 15-20 утеплителя, тем самым немного утеплить внешнюю часть
  5. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Вот так хочу проложить утеплитель (например Роклайт)
  6. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А зачем внутри? Насколько я знаю, пеноплексом нужно утеплять снаружи.
  7. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Думаю подполье будет теплее. Может я ошибаюсь и это лишнее. Незнаю. А снаружи 5 см утепления тоже присутствует.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
  10. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    После двухлетнего изучения вопроса (процесс, конечно, очень затянулся), дело дошло до формирования подполья. Только что закончил одну половину (от внешней стены до центральной несущей) по закрытому типу.
    Подробный отчёт здесь, а подтверждение правильности выбранной схемы - здесь.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @КняzИч, посмотрела по Вашим ссылкам доказательства того, что под гидроизоляцией скапливается влага. Согласна, это хорошо, что до деревянных конструкций она не доберётся,...Но возник вопрос, что будет с этой влагой под плёнкой? Там заведётся плесень или нет?
  13. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Ensto beta 2000w
  14. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Пару лет тому назад у меня тоже возникал этот вопрос, но потом он «рассосался»: всё, что там будет, будет под плёнкой, то есть, до моего деревянного перекрытия не доберётся (и это самое важное) – я очень большое внимание уделил герметизации стыков плёнки.
    Кстати, я в школе не блистал по биологии, но, по–моему, плесень без воздуха не живёт, а под плёнкой, лежащей на цементной стяжке воздуху взяться просто неоткуда (я уже писАл про тщательную герметизацию)
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Это уже все разжевано здесь стописят раз.
    Но отвечу... продух с улицы не нужен. С нежилого помещения - бесполезен. Приточка в подвал должна идти из жилого помещения и по барабану, что там полиэтилен и бетон. :hello:Но медные листы лучше;):aga:
