1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    нет там никакого подвала, я же написал, лента, на ленте лаги, по лагам шпунтованная доска - пол первого этажа. Расстояние от лаг до песка внутри ленты - ну может быть сантиметров десять, максимум. Никаких продухов нет нигде, я тот дом как-бы очень хорошо знаю, я там первые два десятка лет жизни прожил :)
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    при высоте конька 6,5 метра, выходит если трубу из подпола пускаю на крышу и оставляю щели между подполом и черновым полом то даже приточка не нужна?
    Ногам холодно сейчас зимой или летом тоже?
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Щели нужны между полом (чёрный + чистовой) и стеной.
    Приточки может хватать и естественной (форточки, двери, замочные скважины...:))
    Если подполье без продухов и с вентстояком и проведены мероприятия с ГИ и утеплением, то ноги мёрзнуть не должны, т к пол уже будет находиться в зоне тепла.
    Имеет значение ПМЖ или сезон. И про трубы Ваши с объединением не поняла...Зачем так?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ВасЮлия, не понятно с кем вы общаетесь, со мной или с Денис 7?
    Если со мной, то дом будет сезонный (от 0) и у меня как-то так пока т. е на землю плёнка, сверху стяжка 2-3см раствор 200 из бетоносмесителя. Изнутри бока фундамента пеноплекс 100мм, по земле сверху стяжки по периметру дома на 1,2 метра пеноплекс 50мм. Остальное пространство позже закрою изолоном фольгированным фольгой сверху. Собираюсь на лаги сразу черновой пол 40мм с щелями у стен, потом фанера 18мм, ламинат+подложка. Ну ламинат и фанеру так и так кладут с зазором от стены.
    Ну и трубу 100 из подпола в середине дома на крышу 6,5 метра разница высоты и заодно сделать гибкий отвод в санузел... как-то так.
  5. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Еще появился вопрос про вентиляционную трубу.
    Допустим, если цоколь разделен перегородкой (глухой), соотведственно требуется два вент канала, которые выходят на кровлю, вопрос:
    Чтобы они правильно работали их высота и верхний срез (+/- 10см) были на одинаковой высоте, а конфигурация не всчет (напримет в одной будут отводы и углы, а в другой нет) главное одинаковая высота, чтобы одна не стала притоком?
    Так или не так?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я в перегородках заведомо поставил продухи из трубы 160. Можно ведь сделать несколько дырок...
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    За лето не скажу, у меня тогда линолиума не было на полу, а ДСП по тактильным ощущениям довольно тёплый материал. Трубу сквозь кровлю не выводил и не собираюсь - зачем мне дырка в крыше? Я экспериментировал подругому - есть на кухне вентиляция - дыра в стене, а из неё за бортом вертикально пару метров трубы с конденсатосборником внизу и с козырьком вверху. Когда просто поставленная в помещении труба с заведёнными в неё из подпола полсотками отказалась создавать тягу, я её удлиннил и герметично соединил с трубой кухонной вентиляции. Результат - вентиляция встала полностью. Хотя когда было сделано изнутри кухни просто "дырой" с улицы пар валил так, что было ощущение, что это газ. котёл или колонка работает. Вот я и хотел заставить эту систему работать саму собой. Тёплый воздух вылетает в трубу на улицу, в подполье возникает разрежение и туда устремляется теплый воздух из комнат через щели вдоль плинтусов наружних стен.
  8. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Я интересуюсь с физ точки зрения.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так.
  10. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Вначале ПВХ пленка с заходом и проклейкой на фундамент, затем уже песок. Поверх ЭППС я бы все-таки сделал стяжку - для распределения давления от лаг хотя бы. Можно уложить просто ЦСП, аквапанель, если не хочется заливать стяжку. Под лаги - гидроизоляцию.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    :aga:
  12. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Поясните, пожалуйста, трубы из под пола на чердак есть. Продухов в подполе нет. Щели в полу есть. А система не работает? :faq: Или я чего-то не поняла?
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Никаких труб на чердак даже не планировалось, зачем мне иней на чердаке? Меня интересовала исключительно возможность задействовать дыру в стене для этих целей. К любым дыркам в кровле, да и в потолочном перекрытии отношусь крайне недоброжелательно и всегда стараюсь избегать. У меня даже газовый котёл и тот настенный.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Денис1235, про 120 м2 - не скажу, не знаю. 120, конечно, немало...
    Про соединить с СУ - тоже не знаю, но вроде, обсуждалось, что не желательно.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Может, потому и не работает?
    Вообще, я про Вашу систему не поняла, так что:close:
