1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Цоколе бетонный 50 см. Залит на плиту вторым заходом (были оставлены вертикальные арматурины для связки) Планирую в будущем под цокольный сайдинг еще утеплить, чтоб слой ЭППС был 100 мм.
  2. Incoder
    Incoder
    Incoder
    а сейчас слой ЭППС на цоколе 50мм? и в подполье все-равно плюс?
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ну да, у меня там разводка воды с канальей. Да и без ЭППС плюс был просто газу больше сгорало:aga:
    ХЕЗ я когда в деревне жил так там про утепление полов никто и не слыхивал. Балки да половая доска. В подполье картоху хранят всегда на еду, там +5+7. Для тепла завалинку делали из снега или чернозема рыхлого.
  4. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток!
    Подскажите, можно ли размещать продухи в верхней части подпола?
    Перекрытие ЖБ плиты - потом стяжка, фундамент - МЗФЛ.
    На данный момент по периметру фундамента продухи располагаются слишком низко, после поднятия грунта и с учетом планируемой отмостки они получатся в ноль с поверхностью. Вот я и призадумался о переносе их повыше, но дырявить бетон М300 не очень хочется. Я задумал сделать прямоугольные отверстия в верхней точке подполья, там плиты лежат на ЭППС (100мм), и по наружке ГСБ 150мм, между ними бетон (стяжка пола) 100мм.
    Как такой вариант?
  5. ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    ЮрСтройРез
    Не долбите! лучше просверлите (алмазное бурение)
  6. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    А это случайно не армопояс? А то додолбитесь - порвете продольную арматуру и разъедется конструкция.
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Нет это не армопояс, я лично наблюдал за ходом работ, да и в "проекте" строителей именно так и "нарисовано"
    ну это я условно, предварительно, конечно куплю коронку, и сделаю несколько отверстий по 110мм рядом, согласно расчету по площади продухов.
    Вопрос по высоте так и не понятен пока, можно ли их делать в верхней точке в упор к перекрытию (бетонному подогреваемому)?
  8. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    @Birdrooc, если не армопояс, то можно, но что бы ничего не считать делайте ширину продуха не более толщины перекрытия, то есть если плиты толщиной 220мм, то и продух шириной не более 220мм.
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Плиты толщиной 120мм, под ними 100мм ППС, поэтому придется делать круглые отверстия 110мм не более.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Что-бы улучшить воздухообмен внутри цоколя я-бы часть продухов через колено на 90 градусов опустил до уровня пола.
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    т. е. практически до земли? у меня там грунт просто...
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Ну не до самой. Обеспечить перепад высоты входа и выхода. Создать условия как в трубе для тяги.
  13. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Ну я там на корточках хожу еле-еле, значит высота там 60-70 см, этот перепад достаточен ли для тяги?
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    По любому внизу меньше будет застойного воздуха со всеми вытекающими.
  15. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Да не столько с пустыми цоколями, сколько с пустым теоретизированием, которое можно завести куда душа пожелает.
