1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Sdupon
    Sdupon
    Sdupon
    Приветствую участников. Тема актуальна для меня, но всю ветку пока не осилил.
    У меня поперечный уклон 70 см. на 10 м. по ширине фундамента. Для пола по грунту нужно будет либо выровнять площадку под фундамент и затем полностью засыпать песком образовавшиеся между лентами "колодцы" глубиной 70 см., либо не трогая материковый грунт внутри досыпать песком до уровня только низкую часть внутреннего пространства. Оба варианта, как мне кажется, чреваты проседанием пола и проблемами с трубами отопления, перегородками, плинтусами и проч. В связи с этим думаю о монолитном перекрытии с одновременным опиранием его на ленту и песчаную подсыпку внутри нее. Вопрос к уважаемому
    chicken-A - п
    одскажите, плз, возможен ли такой вариант и рассматривался ли он в ветке?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sdupon, а продухи тут при чем? Они Вам не нужны во всех вариантах.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Полы по грунту, конечно, полностью снимают вопрос с продухами ;).
    У меня тоже есть поперечный перепад рельефа в пятне застройки. Но я предпочёл не ровнять шаблонно площадку, а сыграть поднятием стенки цоколя. Подсыпка местами получилась не меньше 70 см. Но аккуратная послойная трамбовка предотвратила какое-либо заметное проседание. Ни с плинтусами, ни с перегородками никаких проблем нет.
    Устройство бетонного перекрытия-плиты, может быть, действительно более надёжное решение, например, если устраивать жидкостные тёплые полы, где даже самые мелкие трещины бетонной стяжки нежелательны. Но для полов по грунту это совсем не рациональное решение.
  4. Sdupon
    Sdupon
    Sdupon
    А вариант с плитой в теме не обсуждался? Картинки бы посмотреть... Не могу найти ни где. Так вообще делают или нет?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Привет.
    Пошёл по пути рекомендаций Chicken-A и соратников...
    Подполье выглядит вот так по всему периметру.
    Трубы из подполья пока нет, продухов тоже нет, скажу, что достаточно тепло под полом.
    Стяжка за зиму не треснула, хотя по внешнему периметру кое-где скапливалась вода, но гидроизоляция отмостки её отводила.
    У меня вопрос, могу я поверх вот этих балок пола на клей стелить два слоя фанеры 12мм, потом подложка и сразу ламинат?
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Судя по картинке, внешнее утепление цоколя отсутствует? Тогда будет ли полностью закрываться утеплителем верхний торец стенки цоколя между балками для исключения мостиков холода?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вообще строю сезонную дачу, внешнего утепления цоколя нет.
    Щели между опорной доской и фундаментом пропенил. Начал укладывать утеплитель, там где кончается пеноплекс начинается базальтовая вата. Теперь, думаю, мостиков холода нет.
    С наружной стороны уже сделал цоколь с вент-зазором т. е солнце пену разрушать не будет.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Для сезонной утеплённой, как у Вас, дачи период её использования на практике ведь обычно не ограничивается только летом, а захватывается большая часть межсезонья. Даже если не монтируется постоянная система отопления изначально, потом появляются всякие электрические обогреватели и формируется большой соблазн приезжать на время и зимой.
    Поэтому мне представляется, что есть смысл на дно подполья, где сейчас у Вас голая стяжка, постелить либо 30 мм ЭППС, либо 10 мм вспененного полиэтилена с фольгой, обращённой вверх. Это ускорит процесс прогревания дома по приезде и поможет сохранению в нём тепла в более холодное, чем летнее, время года, когда температура поверхностного слоя земли повсеместно снижается.
    А половое покрытие над хорошо выполненным закрытым подпольем годится практически любое. Если сплошное - фанера и ламинат - то достаточно оставить какие-то щели под плинтусами и сделать небольшой вентстояк, чтобы полностью исключить опасность конденсатного отсыревания под полом.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо, да я так и собирался потом фольгированным пенофолом 10мм всё остальное пространство закрыть. Сейчас нарочно оставил чтобы посмотреть не появится ли трещин на стяжке после зимы.
    Поверх лаг тогда 2 слоя фанеры. Я вообще хотел 2 слоя OSB т. к он более влагостоек, но жена сетует на не экологичность. А по правилам монтажа фанеры и OSB в качестве чернового пола обязательно нужно оставлять 1,5см между стеной и листами фанеры/OSB. На первое время, пока не сделаю трубы из подполья на крышу, я думаю можно оставлять дом с открытыми форточками?
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    живу уже почти год так, только пароизолировал грунт и все.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, а кстати, Chicken-A а так ли требуется отдельная труба для вентиляции подполья если у нас, выходит, подполье вентилируется через щели между стенами и полами? Грунт пароизолирован, органики никакой нет, в подполье картошка и овощи не лежат, высота подполья 20-40см? Те же форточки разве не справятся?
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Дело не в форточках.
    Возможно, что у Вас, если всё остальное удалось выполнить безупречно, достаточное движение воздуха в подполье будет обеспечиваться только щелями под плинтусами. Но ведь на практике всегда бывают и явные, и скрытые огрехи в любой строительной конструкции. Например, забьётся дренаж и станет подмокать грунт под Вашим домом. Контруклон, который бы эффективно отводил осадки от дома, ведь не сделан (на фото видно, что талая вода у Вас стоит прямо на отмостке). Поэтому вентстояк как мера защиты, на мой взгляд, для закрытого подполья загородного дома всегда полезен.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    понял, доводы весомые.
    Конкретно по моему случаю
    1) там где стоит вода там у меня геомембрана постелена с заходом на стены дома и дренаж со сливом в низину, к осени залью бетон по арматурной сетке и подниму отмостку на 7-10см чтобы вода не скапливалась вообще.
    2) уровень земли под домом у меня сантиметров на 10-15 выше, чем уровень земли на отмостке.
    Но я вас понял, с этой вентиляционной трубой пока можно не спешить, посмотреть ближе к концу отделки.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Зачем Вам на отмостке бетон с его неизбежным и геморройным растрескиванием? Если стоит нормальная геомембрана из ПВД (пупырчатая), то она выполнит свою задачу и без всякого бетона на отмостке. Главное, чтобы воде было куда стекать.
    Вообще, грамотная планировка полосы прилегающего к дому пространства в несколько метров шириной, которая делается с уклоном в несколько градусов вовне, надёжнее всего предохраняет грунт под домом от переувлажнения осадками. Дренаж тогда нужно делать и по периметру этой полосы.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да я так и сделал вообще-то... но зима показала, что как только стал таять снег месяц назад от соседа ко мне пошла вода, а мой дренаж под землёй оказался промёрзшим и сливал воду очень медленно.
    Собственно видите, когда налило воды таяние+сильный дождь, а потом ночью заморозки у меня заледенела корка, а через пару дней под коркой вся вода стекла-таки в дренаж.
    Т. е моя система работает, под фундаментом сухо, ничего не пучит но есть недостатки что система при промёрзшем дренаже медленно работает.
    Поэтому я хочу поверх мембрана+щебень залить бетон 7см тем самым подниму отмостку ещё на 7см чтобы вода не скапливалась, а как по желобу сливалась в низину.
    Не думаю, что будет трескаться т. к под бетоном песок+щебень+геомембрана непучинистые, а под геомембраной сухо.
