1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Dimas59ru, а какая площадь фундамента, и фундамент одной неразделенной площадью или есть внутренние стенки фундамента с продухами?
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Dimas59ru, может с чердака воздух под пол нагнетать? Он там на солнышке шибко горячий.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Фундамент по домом 9*8 примерно. Стена средняя с продухами - 3 штуки 110мм.
    До того как закрыл продухи, конденсат был на средней стенке. После закрытия конденсат появился еще на одной стенке - на восточной стороне.
    Во вторую половину фундамента пока не заглядывал.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я тоже вчера об этом подумал. Там капец жара. Этот воздух прогреет подпол, но и принесет кучу конденсата наверно?
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    И вообще склоняюсь к неутепленному полу без продухов в фундаменте. В деревне у нас все такие дома и все в порядке. Только вот утепление фундамента нормально мне не сделать, поскольку фундамент веранды с домом один. А веранду я планировал холодную. Если только утеплить фундамент снаружи веранды и изнутри одновременно.
    Либо закрывать фундамент по контуру и утеплять веранду.
    Вот так будут мосты холода
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Направление тяги надо в первую очередь проверить.
    Вот нашел одну таблицу в инете (правда первоисточник таблицы не нашел).
    у вас 72 м2 площади подполья на 0,5 высоту, то есть 36 м3. Минимальная кратность воздухообмена по СНиП 2.08.01-89 у кладовых - 0,5. То есть получается должен обеспечиваться воздухобмен по вытяжной трубе 18 м3/час.
    Согласно таблице минимальная способность трубы ф50 ниже 50м3/ч при 13м/сек не указана, но так как там арифметическая прогрессия, то можно предположить, что для для ф50 трубы, ее пропускная способность 18м3/ч обеспечится при скорости потока в ней около 4,5 метра в секунду.
    видимо так считается?
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Космос02, тут я не силен. У вентилятора заявлена Производительность, м3/час: 105
    Знаю только из механики жидкости и газов, что при уменьшении сечения трубы, скорость потока увеличивается.
  8. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    У меня тоже самое, только вместо веранды гараж и в нем нет подпола, просто засыпан грунтом. Гараж полностью утеплен. В итоге утепление фундамента сделано по всему периметру и между гаражом и домом, как у Вас на схеме. Зиму пережил на минимуме отопления. Все в норме. Сейчас уже и в подполе сухо.
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У вас продухи в фундаменте?
  10. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Нет продухов.
    Вентиляция двумя трубами по 110 см., по одной в каждом отсеке, выведены на крышу. Перепад высоты около 7,5 м. Вчера залазил в подпол проверял тягу. Тяга есть.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @permaik, А пол утеплен? И отверстия в полу есть для притока?
  12. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Перекрытия из плит. Утепления пока нет. Но скорее всего сделаю (не решил до конца еще). Приточных отверстий в полу нет. Дом в процессе стройки (2 сезон). Сейчас есть приток из тамбура в котором деревянные полы и в настоящий момент не сделаны. От туда в ленте фундамента есть лаз размером ~ 60*60 в первую секцию. Далее в разделительной ленте тоже такой же лаз во вторую секцию.
    В дальнейшем пол в тамбуре будет деревянный без утепления. Когда сделаю буду смотреть как это работает.
  13. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    ну закройте (утеплите) фундамент веранды ещё снаружи, она ведь сильно не промерзает, соответсвенно по мостикам холода сильно мороз не пойдёт
  14. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    Здравствуйте форумчане! Есть вопрос.
    Строится дом с цокольным этажом. Фундамент - плита, стены цоколя монолит (выше уровня земли) + теплая керамика (выше уровня земли до перекрытий), перекрытие цоколя - жб плиты, высота подвального помещения 2.9 м. В подвале по проекту имеется 3 окна. Одно помещение без окон. Подскажите пожалуйста, нужно ли делать продухи? Крестом зачеркнуто окно, которого не будет.
    Извиняюсь, если такие вопросы поднимались.
  15. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Однозначно, это произойдет. Вчера загнал в подпол горячий воздух, за 2 часа все покрылось росой. До обогрева в подполе было 12 градусов, после 16 градусов. Сам сейчас сушу подпол, пока самый успешный вариант электроконвектор внутри, вытяжка вентилятором через 110 трубу. На полу подполья рубероид, затем пленка. Сверху еще набросал гофрокартона и газет. Сегодня попробую мобильный кондей в роли осушителя, без отвода воздуха наружу.
