1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Сутки работы вентилятора вроде показали хороший результат. Стена вокруг вентилятора сухая. И на стене есть "проталины", где конденсат отсутствует. Т. е. сохнет. Завтра снова посмотрю.
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Вы потом попробуйте вентилятор отключить. Мне кажется, с вентилятором не очень хорошая идея - система должна быть автономной и саморегулирующейся. Да, и высасывая воздух вентилятором Вы принудительно нагнетаете теплый воздух извне, так что может получиться, что конденсат будет выпадать в местах поступления этого воздуха.
    У меня работает система без вентиляторов. В подполе сухо и холодно. Вытяжкой служат забор воздуха из подпола печью и вент. зазор дымохода.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    С печкой всегда суше вроде.
    А пол у вас утеплен?
    Отверстия в полу для притока есть?
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Делать ли вообще отверстия в полу для притока? Не хочется полы перебирать и убирать от туда утеплитель. Может оставить утепленным?
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Пол утеплен. Отверстия для притока есть, в углах.
    Утепление точно не мешает, а в некотором роде и помогает. :)
    Если пол утеплен, это не дает выстыть подполу зимой, а так же дает некоторую "инерцию" температуре пола. То есть, если пол нагрелся при работе печи, то после того, как печь работать перестала, он остается теплым. В Вашем случае утепление, я думаю, тоже не мешает, а вот отверстия для доступа воздуха могут и понадобиться, все зависит от конструкции пола.
  6. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Все лето печь не работает, а в подполе сухо. У меня просто система забора воздуха из под пола работает и как вентиляция подпола.
  7. Cinkk
    Cinkk
    Cinkk
    Красноярск
    Почитал тему, решил сделать фундамент без продухов. Вместо ЭППС напылить пенополиуретан изнутри на фундамент и далее все делать по описанию из темы. В фирме предлагают напылить снаружи. Специалисты, подскажите как лучше для неутепленного пола. сделал 3 варианта. напыление ППУ.jpg
  8. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @Cinkk,
    Только первый вариант правильный, если учесть, что ЭППС - утепленная отмостка.
    В фирме правильно предлагают, в общем-то. :)
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    3 вариант, только с доп утеплением ЭППС снаружи от подошвы ленты - тоже вполне вариант.
  10. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    На 3 варианте утеплено дно подполья. Зачем? Отмостка не утеплена. Утепление цоколя изнутри. Какой-то непонятный вариант, бессмысленный. То есть, вроде что-то где-то утеплено, а зачем и почему - не ясно.
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я для себя бы выбрал вариант нумбер раз :)
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Cinkk, конечно, первый вариант, но зачем ППУ-то? он же дорогой получается за куб, чем тот же ЭППС плох?
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @chicken-A, подскажите пожалуйста. Вентиляционная вытяжная труба (6метров) будет опускаться в подпол (синяя на схеме) с крыши. Пол будет закрыт ламинатом с вентиляционными решетками в подпол. В подполе имеются продухи в ленте фундамента.
    Так это труба вентиляционная должна быть замкнута до подпола (забор воздуха только из подпола) или на ее трасе допускается делать дополнительную вытяжную решетку, например для забора воздуха из санузла. Или это снизит ее эффективность и необходимо для вытяжки воздуха из квартиры дополнительные вентканалы делать с забором из комнат.
    Помогите пожалуйста
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот пока Вы мне не объясните, что это за продухи и зачем они Вам, я не вижу возможности чего-либо обсуждать насчет профилактической вентиляции подполья.
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    За неделю работы вентилятора в подполе стало сырее, наверно наслсало через неплотности жаркого воздуха. Основная сырость возле средней стены фундамента. Похоже ещё не прогрелась. Решил убирать вату из пола. Нижний слой ваты мокроват. На ветрозащитной пленке с обеих сторон капли воды и вата пахнёт гнильем. Балки в нормальном состоянии.
