1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Чем же ЭППС снаружи дома Вас так напугал? Вы ведь его кушать не будете и поджигать не станете? :)
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @chicken-A, нужна консультация по вентиляции подпола.
    Дом - 1-этажный, кирпичный, конструкция подполья описана ранее в ветке
    Из-за того что УГВ - может доходить до 0,7-0,5 м от поверхности сделано:
    1) В подполье пароизоляция грунта 10 см песка + полиэтилен 200 мкм + 4 см песка:
    2) Отмостка и цоколь будут утепляться 5 см ЭППС:
    3) Заложены 2 вентстояка, из подполья на крышу, которые смогут вытягивать воздух из 4 секций ленты из 5.
    Между секциями есть лазы и 10 см круглые продухи.
    Вентстояки из подполья сделаны в районе 2 блоков вентстояков.
    В вентстояки, при необходимости, могу установить вытяжные вентиляторы на чердаке.
    4) На улице, на всякий случай, сделал 5 прямоугольных продухов 5*12 см. Но, видимо, их нужно будет закрыть т. к. они будут почти на уровне отмостки.
    Вопросы во вентиляции, т. к. влага в подполье может все равно присутствовать (через ленту фундамента доходить, например)
    1) Закрывать ли внешние продухи?
    2) Если закрывать, то для притока воздуха в подполье где лучше сделать дырки из помещений в подполье?
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Для начала тему почитайте, а если недосуг, то хотя бы краткую статью в моём дневнике. Тогда поймёте, что Ваша конструкция цоколя с плитой это совсем другое.
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Все это читал, спасибо за исследования. Я писал что эти продухи заложил на всякий случай и планирую закрыть.
    Но как правильно обеспечить приток в подполье? Из помещений или с чердака?
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    С чердака никакой естественной тяги в подполье быть не может.
    А устраивать приток в подполье из комнат сквозь отверстия в бетонном перекрытии и утеплитель тоже нет большого смысла. Осушение сделанной Вами чаши под домом, в случае, если туда будет просачиваться дождевая вода снаружи, это всё равно не обеспечит.
    Правильная функциональная схема закрытого подполья у Вас не складывается. Поэтому оптимальным решением, на мой взгляд, будет не пытаться её реализовывать, а уповать, что подтоплений подполья не случится (дренаж Вам в помощь) и что традиционные продухи будут больше вентилировать, чем способствовать образованию там конденсата.
  6. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Но, конечно же, утеплять нужно снаружи. :) Изнутри - только если крайний, крайне сложный случай. :)
  7. Ili75
    Ili75
    Ili75
    Добрый день. Хочу поделиться наболевшим. Дом в Подмосковье, - брус 150 -ка, 8 на 10. Не утеплен, 48-года издания. Полы были из шпунтованной 50-ки. Фундамент и цоколь в полтора кирпича. С каждой стороны 4-5 продухов по 130 мм. Высота подполья около 40 см. Последние лет 10 живем круглогодично - есть газовое отопление и печи. Продухи закрывал в ноябре, бо холодно и сыро становилось. Да и зимой пол был холодным.
    В этом году заменили венцы и пол. Их сильно поел жук. С мая по июль дом стоял раскрытый и без полов. На землю постелили пленку и сделали полы по лагам - мембраны, утеплитель и т. д. Будем считать, что в пироге не ошибся. Через пару недель заглянул в подпол - люк в середине дома, и обомлел - влага снизу, влага с верху. На улице +30, земля около 14-ти. Да и влажность за бортом бешенная, дожди ежедневно. Поставил под пол настольный вентилятор. Молотил две недели - стало посуше. Да, отопление в доме летом не включали. Только печи топили изредка. Сделал вытяжку на крышу две 110-ки. Дополнительно поставил в общий канал мотор с таймером. Стало еще лучше, можно сказать сухо. Продухи еще открыты. Тут погода опять заплакала. В части подполья, примыкающего к продухам, снова обильный конденсат. Заткнул продухи, вытяжка работает - Намокло вСё.
    На этом мысль останавливается). Источник бедствия (влажный воздух) ясен. Но как бороться?
  8. andro12345
    andro12345
    andro12345
    Здравствуйте многоуважаемый
    chicken-A.подскажите пожалуйста по следующему поводу: имеется деревянный дом с лентчным фундаментом.,примерно 60 кв. м. Высота подполья около 80 см. Фундамент снаружи и отмостка утеплены 5см эппс, вытяжка диаметром 5 см по центру фундамента и выше конька. Полы будут по лагам -доска ,затем фанера и ламинат..Вопрос вот в чем: сейчас занялся отоплением, так вот вопрос, трубы отопления имеет большой смысл прятать под полом (в подполье) или можно сделать по стенам а затем зашить гипсокартоном.
  9. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Ili75, Привет, планирую делать полы примерно так же, поэтому тема интересна и есть вопросик. На счёт вытяжки, где две по 110 это понятно, наверное только на время просушки. А как осуществляется приток воздуха в подпол? Если продухи открыты, тогда понятно происхождение сырости, а если через дом, тогда непонятно, откуда в доме избыток влаги, может стройка идет со штукатуркой и т. п?
    Но опять же, если сделан такой большой выход (2 Х 110 мм), то нужно понимать, что тяга будет большая, проталкиваемый объем воздуха то же, воздух заходя с сырой улицы в дом, не будет успевать осушаться и так сырым и попадает в подпол, где влага и оседает (это при варианте с закрытыми продухами). При таком раскладе (2 Х 110 мм), нужно в подпол подавать заранее просушенный воздух, тогда только можно будет просушить появившуюся влагу. Потом, как я представляю, нужно от 2 Х 110 оставить одну на 50, система перейдет в режим обычной эксплуатации.
    Вся эта писанина большое-большое, как говорится ИМХО, если я не прав, поправьте.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Может действительно сосёт воздух с улицы через какие-нибудь неплотности? А из дома сквозь пол ничего засосаться не может (типа очень плотно закрыто и отверстий с решетками в углах нет).
    Я бы попробовал открыть люк в середине дома, чтобы при включенной вытяжке в подпол пошёл воздух из дома.
  11. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Обычно в доме воздух не сильно влажный
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вставлю свои 3 копейки: у меня такая же ситуация (только вытяжки нет). По мне так гораздо лучше заложить трубы под пол (там должно быть больше нуля) - они будут доступны для осмотра. У меня именно так и сделано (есть спец. модели радиаторов с вводами снизу - напр. Kermi FTV: сверлятся отверстия сквозь пол и вставляются трубки полуметровые из нержавейки) - хотя это наверное подороже из-за фитингов всяких.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Обычно сильнее, чем на улице... Если конечно в доме живут.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так нам это и нужно! Я как раз сегодня ночью включил три вентилятора вытяжных из подпола (через цоколь) и открыл люк в доме (только додумался). Правда утром забыл посмотреть что стало с влажностью (в одном из отсеков подпола влажность 80%, а после дождей становится 86-88).
    У меня люк в спальне, а не на кухне. Надеюсь, что там не высокая влажность (в любом случае меньше 50% - что лучше, чем после дождя на улице). К тому же нам надо избежать попадания более теплого и влажного воздуха с улицы.
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    У меня дом деревянный
    Летом живем набегами
    Температура в доме 23-26 градусов
    Летом влажность 45-55% - выше не видел (стоит метеостанция)
    Зимой не ночуем пока, но в доме поддерживается температура 14-20 градусов
    Влажность 30-40%
