1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Еще учтите, если все-таки из подпола вытяжка будет отдельным стояком то делайте его с коленом через отстойник, а вдруг затопите зимой то конденсата точно не избежать. а льет бывает мама не горюй, та же байда с вытяжкой из ванной комнаты .
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    прислали бы фото что это такое "отстойник"
    трубу хотел 100мм
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Послушайте совета, я в своё время старших не слушал: старайтесь делать всё, что сложно переделывать (подвод воды-слив хотя бы), как будто дом круглогодичный! Позже может захотеться пожить и зимой.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Обычный тройник с заглушкой на одном (нижнем) выходе. Обычно применяется в вытяжных системах котельных. Для вентиляции можно применить обычный сантехнический ду 110 плюс заглушка. П. С. Совет выше на все сто :super:. Закладывайте все что возможно и даже с запасом .
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Думаю, что отстойник это вот такая (см фото) штука внизу трубы. DSCN6321.JPG
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Точно.
    Вот и фото Фото011.jpg . Снимать неохота :|:, но понять можно что за девайс :).
  7. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Доброго дня всем) Дом деревянный, стоит 80 лет, перешел ко мне по наследству. Столкнулся с серьезной ситуацией: залез в подпол и обнаружил что все доски чернового пола в плесени, дом разделен на 2 части между родственниками. Изначально дом стоял на столбах по углам, полы везде были одинарные, в подвале всегда был запах сырости, еще с детства помню, но ничего не гнило, все продувалось. УГВ точно не знаю пока, но в конце Апреля в подвале было сыро и было видно что недавно стояла в некоторых местах вода, то есть вода близко. Порядка 10 лет назад весь продув закрыли - по бокам сделали кирпичную кладку без продухов ! внутрь засыпали опилки для "тепла". МОя часть дома была отделена земляной присыпкой и слоем опилок от второй части дома. Весной рабочие вычистили все опилки, была плесень на бревнах, плюс лежало старое дерево с плесенью. Бревна почистили, обработали битумной мастикой, грунт выровняли, насыпали песок 5-7с, положили черновой пол, вент. зазора нормального не сделали, дальше рубероид, утеплитель, изоспан AM (знаю что неправильно), вент. зазор, чистовой пол. За 4 месяца весь новый черновой пол покрылся снизу и на стыках плесенью, черновой пол родственников весь тоже в плесени и частично сгнил.
    Теперь стоит вопрос что делать в текущей ситуации ! Планирую:
    1. Открыть весь "фундамент" по бокам - снять всю кирпичную кладку, оставить дом на столбах. В части родственников сделано подобие ленты с небольшим заглублением, но несущую функцию выполняют все равно столбы по углам - вырезать часть кладки и сделать подобие ленточно-столбчатого фундамента.
    Дом используется наездами в осенне-весенний период, очень редко зимой и почти постоянно летом, отопление конвекторами, в будущем возможен переход на газовое.
    2. снять полы во всем доме
    3. выкинуть всю плесень
    4. снять слой грунта 10-20см
    5. выскоблить всю плесень с бревен и лаг, гнилые лаги заменить
    6. просушить газовой пушкой, обработать серной шашкой от плесени, кирпичи обработать горелкой и железным купоросом, обработать антисептиком все поверхности, просушить еще раз
    7. уложить 10-20см песка.
    Правильно ли ?
    8. Уложить сверху гидроизоляцию рубероид и на него еще 3-5см песка.
    Стоит делать или же лучше ждать весны и смотреть не поднимется ли вода выше рубероида ?
    9. После сделать черновой пол обязательно обработанный антисептиком. Надо ли его красить ?
    10. Дальше весь остальной пирог: черновой пол с зазорами, утеплитель мин вата 2 слоя по 10см, изоспан B, вент. зазор 5см, чистовой пол.
    11. Поставить отливы на крышу для отведения воды от дома и прокопать дренажные канавки для отвода дальше на участок.
    12. По весне буду смотреть реальную ситуацию с водой и возможно делать дренаж вокруг дома
    Покритикуйте все пункты !
    Хватит ли этих мер для обеспечения правильного мироклимата в цоколе или выбрать кардинально другой вариант утепления пола чем-то что не боится воды и не меняет своих свойств от попадания влаги, например эковатой ?
    Имеет ли смысл вообще что-то предпринимать по гидроизоляции столбчатого фундамента или сосредоточиться на отведении воды с крыши от дома и вентиляции (сделать вент. трубу по центру дома, принудительную вентиляцию) ? Делать монолитный фундамент под этим домом пока считаю нецелесообразным вложением, но сохранить хочется.
  8. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Приветствую всех, дом старый деревянный, стоял 70 лет на кирпичных столбах по углам с одинарными полами, пол и лаги не гнили, хотя в подвале всегда была сырость - помню с детства. 10 лет назад заложили все "лентой" без продухов, которая никакой нагрузки не несет, только закрывает подпол, сделали двойной пол со слоем теплоизоляции.
    Вчера залез подпол - все в плесени, черновой пол и лаги полугнилые.
    Теперь стоит вопрос что делать на данный момент. Дом используется в весенне-осенний период наездами. летом почти постоянно, зимой очень редко, УГВ довольно высокий, точно пока не знаю, весной рабочие сказали был след от воды, то есть вода местами могла быть в подполе. Глобально вкладывать смыла не вижу, пока выработал такой план действий:
    1. Открыть подпол по периметру - чтоб продувался как раньше
    2. снять полы и лаги, всю гниль выкинуть
    3. комплекс мер по борьбе с плесенью
    4. снять грунт в подполе 20см, насыпать по 10 см щебенки и песка, поднять уровень чуть выше уровня окружающего грунта и сделать отмостку 2-3 метра по периметру дома, сделать на крыше отливы и прокопать дренажные канавки для отвода атмосферных осадков от дома
    5. два слоя гидроизоляции с заходом на бревна цоколя, сверху слой песка 5см
    6. Вентиляционная труба из центра подпола на крышу, можно несколько по периметру.
    7. пол по схеме: сетка оцинкованнная, 2 слоя мин. ваты, пароизоляция, вент. зазор, чистовой пол, все лаги обработать водоотталкивающей пропиткой.
    Покритикуйте !
    Стоит ли класть теплоизоляцию при таком устройстве подпола, будет ли она высыхать от продувания подпола ?
    МОжет стоит использовать ЭППС или другой материал, не боящийся влаги ?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    и скопившаяся в таком отстойнике влага будет испаряться?
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Будет при наличии вытяжки. Можно сделать и отвод трубкой в емкость, или на улицу. С вытяжки что на фото ни разу не лило, но при периодической чистке влага в отстойнике бывает .
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @Maximiuz,
    Если дом используется только летом, то к чему все эти эксперименты? Почему не оставить было все как есть, еще 10 лет назад? Убирайте ленту, меняйте пол и не насилуйте строение, тогда дом еще 70 лет простоит.
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так и бороться - не пускать его в подполье, особенно, когда он может быть теплее земли под домом. А Вы с продухами до последнего момента боялись расстаться, вот и набрали конденсата.
  13. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    chicken-A изучаю данную тему. возник вопрос. Дом деревенский, на ленточном фундаменте, подвал высотой 90 см.
    Если гидроизолирую дно подполья, утеплю изнутри деревянный сруб дома эппэ. В последствии хочу утеплить дом с наружи.
    Возник вопрос, что будет со срубом, не получится ли сруб "закрытым" т. к. с обеих сторон будет утеплитель
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    При чём здесь сруб, когда речь идёт только о подполье? Вот и утепляйте цоколь, хоть изнутри, хоть снаружи.
    А дерево, конечно, нельзя "запирать", оно должно иметь свободу влажностного обмена со средой.
  15. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Тут то подпол без вентиляции сооружают, пол и лаги сгнили. То сруб ЭППС утепляют изнутри и снаружи.
    Интересно, сколько вообще добротных деревенских домов сгноили такими инновациями? Мне кажется, гуманнее просто дом снести, чем так издеваться.
