1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
А нужен ли цоколь с продухами? - 2
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Но у меня такая схема т. к с вент-зазором т. е ветрозащита под OSB
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Дерево и вата конечно не греют - не дают выйти теплу. Возможно в каркаснике надо, а в деревянном точно внутри пароизол. лишняя (видимо дерево не даёт активно впитываться парам, а то что проходит в утеплитель - выводится через вентзазор). Поэтому в каркасном надо больше думать об удалении влаги из воздуха дома. Так что завершим здесь непрофильное обсуждение.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите а нужно ли установить радиаторы отопления в цоколь высотой 90 см?
    Одноэтажный кирпичный дом 60 кв. .Полы неутепленные с щелями. Цоколь не утеплен. Потолок утеплен. Отопление электрокотлом.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Хотите продолжать "греть бороду богу", то ставьте. А нет, тогда просто доведите состояние своего подполья до утеплённого закрытого.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В итоге вот так смонтированы трубы фанового стояка и вентиляции подполья.
    Просовывал руку вниз из трубы вентиляции подполья "тянет".
    Части фундамента соединены между собой штуками 12 продухами диаметра 160.
    Сейчас до укладки полов хочу ещё металлизированным скотчем проклеить стыки между листами уложенного поверх подполья вспененного мегаизола и полы можно будет зашивать.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не известно, какой будет оголовок на выходе из вентстояка. Однако диаметр трубы приличный и в неё может спокойно свалиться птица, которая в подполье явно ни к чему. Решёточка там нужна обязательно.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это я одновременно поставил от Vilpe.
    Проходной элемента Muotaoke, труба 110 Vilpe, оголовок Vilpe. И гофра 110 Krovent - это заранее заказывал когда мне кровлю делали т. к в наличии есть не всё и не всех цветов, а гофру на 110 говорят в продаже вообще найти сложно... купил и отложил. Как время пришло позвал установщиков.
    Меня ещё подтолкнула к скорейшему запуску вентиляции та ситуация, что в доме была приоткрыта одна форточка, приезжаю среди недели, а по всему дому "наклёван" утеплитель т. е какая-то птица (умная) влетела в щёлочку и пробовала сделать гнездо что ли... вот так во всех углах пошуровала и улетела. Пылесосом всё это убрал и понял, что дом с форточкой оставлять нельзя, так что теперь все форточки закрыты, а проветривание дома происходит через эту трубу вентиляции подполья.
  8. komodd
    komodd
    komodd
    Кирпичиом и рубероидом?
    Продухи в кирпичной кладке цоколя, как на картинке.
    Дом отапливаемый
  9. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    2.6.8. Продухи в подвалах и технических подпольях на зиму можно закрывать только в случае сильных морозов. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Ну а все таки как лучше закрыть? Будет вентилируемое подполье
  11. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Тему прочитал, спасибо! Много нового почерпнул!
    По стройке: Томская область, дом будет 1 этаж из бруса 150 на 150 с утеплением 100 минватой, решетки по углам в полу или зазор между плинтусом, лента без продухов, на потолок опилки 60-80 см, отопление дровяной котел с ТА на 2 куба (котельная в тепловом контуре дома).
    Теперь вопрос: если из котельной под полом проложить горизонтально трубу 50-ку до центра дома, потом повернуть её вниз под 90 градусов к дну подполья, получиться сделать приточку в котельную и вытяжку из подпола?
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А почему Вы не пишете об утеплении цоколя и отмостки? Это важные составляющие конструкции закрытого подполья для холодного климата.
    Предлагаемый вариант канала для профилактического вентилирования подполья не годится, там не будет создаваться тяга. А вот если его продлите через помещение котельни на крышу или в вентилируемый чердак, то тяга будет хорошая за счёт подогрева вертикального ствола канала теплом котельной.
  13. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Утепление цоколя и отмостки само собой! Просто забыл указать. Думал таким способом не делать дыру в кровле...
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Безусловно, горящий котёл будет создавать в котельной некоторое разрежение, но оно будет небольшим и совершенно не обязательно, что приток воздуха в котельную пойдёт через этот узкий канал, который имеет своё сопротивление. Двери, окна и другие неплотности создадут ему реальную конкуренцию.
    Кровлю лишний раз дырявить, конечно, не хочется. У меня в доме всё прекрасно работает с выводом канала из подполья в холодный чердак. А правильный чердак должен вентилироваться.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    И если сделать так и не гидроизолировать грунт под домом в условиях высокого УГВ, разве весь холодный чердак инеем не прорастёт?
