Бюджетное видеонаблюдение на Ip камерах Wanscam P2P, PTZ, опыт
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем ipcam, 18.02.15.
  1. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    У камеры HW0026 как-то ненадежно выглядит блок питания. Маленький, белый. Ножки в вилки гнутся. Хотя померил температур после нескольких дней работы. Температура невысокая. Но все же - камера же будет работать 24/7.
  2. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @melmak, это же "комнатная" камера, за 1000 рублей - что Вы от нее хотите?
  3. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Хочу, чтобы дом мой не спалила. Всего-то.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Поставьте бп, тот, что внушает Вам доверие. Хотя они сейчас все китайские.
    Можно вообще от ибп запитать или от аккумулятора соотв. напряжения. Или от солнечной панели.
    Еще вариант повесить над ним капсулу с порошком. Огнетушитель автоматический.
  5. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @melmak, ну, время сейчас такое - ничего вечного... Айфоны горят, Самсунги взрываются, а Вы хотите каких-то 100% лайфтайм-гарантий от бюджетной китайской поделки? Если Вам именно этот штатный БП кажется ненадежным, ну, выберете по характеристикам подходящий, большой и черный, надежный, да и запитайте камеру от него, в чем проблема? А если опасаться именно "возгорания", то есть такая штука, "пиростикер" называется, погуглите.
  6. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Пришла камера HW0043. Прошивка
    Software Version: V11.6.5.1.1-20161213
    Webware Version: E-22.0.720.21
    Как можно получить ПО поновее? Только мучать китайцев?
    И не могу получит доступ к камере извне. В локалке все ОК.
  7. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Люди, совет ваш нужен. Срочно озадачился поставить камерку поворотку, пока одну. Задача: ну как обычно, отслеживать все нежелательные изменения на участке. Почему поворотку? Пока нет возможности взять сразу комплект постоянок и опутать все проводами (вай-фаю в этом деле не доверяю). Вот посмотрите и поругайте прилагаемые схемки: общий план участка и горизонт.
    Как видите, столб является источником 220в на участок и является самой высокой точкой, 6м, вот туда и хочу запендюрить камеру, к тому же рядом справа входная калитка.
    1. Уже стоящая застекленная беседка, она же "центральный пульт управления", высота примерно 3м.
    2. Существующий домик-времянка, высота примерно 3м, впоследствии на этом месте будет основная стройка.
    3. Будующая первоочередная стройка, сейчас на этом месте сарай, который надо еще разобрать.
    4 и 5. Место хранения материала, стоянка машины и прицепа, как раз напротив въездных ворот.
    Камеру хочу брать с 30Х зуммом, 2Мп, подсветку не менее 50м, чтобы видеть не просто удаляющийся силуэт с моими досками, но и иметь возможность пересчитать уносимые доски, какие сигареты курит эта сволочь и сколько передних зубов у него уже не хватает. Синим сплошним цветом обозначен глухой забор 2м, он идет вдоль двух дорог, прерывистым обозначена сетка.
    Зачем мне такое увеличение: сам я буду строить или нет - не знаю, но хочу видеть количество вбиваемых гвоздей и прочие косяки онлайн. Да и вообще, пишут 30 - фактически 10...
    Итак, уточню задачи для камеры: контроль входной калитки, контроль входа в беседку и домик, максимальное увеличение самого удаленного объекта.
    Что посоветуете, какие камеры - IP или AHD?
  8. mix05
    mix05
    mix05
    Позвольте рекомендовать испольовать IP камеры в век цифровых технологий. Если задача просто смотреть, без записи (или на внутреннюю SD-карту), то просто одну камеру, типа такой https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180409153751&SearchText=YC-110AR или https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180409154149&SearchText=imp-hc7286-k30x, купленные первыми подобные камеры работают почти два года. Были нюансы, но все решилось. Сравнивайте характеристики и выбирайте. Смотреть можно и в локальной сети и удалённо. Есть решения от InVideon, не силён в этом, но обещали скорую поддержку поворотных камер, если правильно помню. Ну и само собой, нужен интернет.
    Но важно сделать молниеприёмник на столбе с хорошим заземлением и использовать приборы защиты от перенапряжений.
  9. Andr3
    Andr3
    Andr3
    @mix05, к сожалению, по ссылкам ничего нет (какая-то помада и щупы). Основной просмотр будет удаленным. Тревога пойдет в облако. Регистратора на 500Гб должно хватить на первое время (скорее всего возьму гибридный на всякий случай). Интернет уверенный МТС безлимитка на 4Мб/с свисток за 750р или как вариант от местного провайдера 8Мб/с по вай-фаю (дополнительные расходы на оборудование 9тр). Есть у меня старенькие безперебойники, должны для защиты подойти.
    Камеру хочу что-то типа этого https://ru.aliexpress.com/item/1080P-PTZ-IP-Camera-Outdoor-Onvif-30X-ZOOM-Waterproof-Mini-Speed-Dome-Camera-H-264-IR/32816029500.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.D8c35r&terminal_id=e3ea46c2cc9a426eaf6afe2339159db4&aff_platform=link-c-tool&cpt=1523299596733&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=7bbe74f6918d4140baae69895f5c4059-1523299596733-02728-uR7uBY3Rz&terminal_id=e3ea46c2cc9a426eaf6afe2339159db4
    Или типа такой AHD https://ru.aliexpress.com/item/4-5-inch-1080P-AHD-PTZ-Camera-Dome-2MP-10X-Optical-Zoom-IR-50M-Security-CCTV/32815705431.html?pvid=cf4bf25f-6cfd-43bf-95fe-0f667f2a45b2&scm=1007.12908.99723.0&spm=a2g0v.10010108.addToCart.38.7897709cWJDxPM&tpp=1&traffic_analysisId=recommend_2049_19_-1_iswiall&aff_platform=link-c-tool&cpt=1523301356394&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=0abcddfac0a34bb4a6c96b3061e6c00a-1523301356394-02710-uR7uBY3Rz&terminal_id=e3ea46c2cc9a426eaf6afe2339159db4
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Andr3, даже не надейтесь, что ик-подсветка на 50 метров работает. Если уж так надо, ставьте отдельные ик-прожекторы. А лучше, конечно, просто освещение, даже слабенькое. Да и оптический зум в таких габаритах...думаю китайцы, как всегда преувеличивают возможности своих девайсов.
  11. mix05
    mix05
    mix05
    @Andr3, Да, такая есть, только у меня 4 мп, но она кривовато работает как-то. Т. е. она подцепилась к регу и есть в локальной сети, но в реговской программе удаленного просмотра ее нет и добавить не могу, сразу отваливается. Хотя в своей программе удаленного просмотра она работает, но в ней нет управления зумом. Очень странно работает автофокус и очень кривой алгоритм переключения режима день/ночь.
    Попробуем так https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sell-2016-New-Arrival-Rotary-Bullet-PTZ-Camera-with-Onvif-1080P-MINI-PTZ-IP-Camera/32583148851.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.41c51ce8yaONWc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10698_10697_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=159d5f1b-3ada-42d6-a5c6-0552281de600-0&algo_pvid=159d5f1b-3ada-42d6-a5c6-0552281de600&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 Это YC-110AR YUNCH Поворотная Bullet PTZ
    И купольная камера IMPORX IMP-HC7286-K30X https://ru.aliexpress.com/item/HD-Module-Outdoor-960P-1-3MP-HD-Megapixel-IP-IR-High-Speed-Dome-PTZ-Camera-with/1979294713.html?spm=a2g0v.search0104.3.50.7fc1ec30Vik5or&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10698_10697_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=c33d5717-acde-4878-b1dd-c2fcf225ea5b-8&algo_pvid=c33d5717-acde-4878-b1dd-c2fcf225ea5b&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
    Если хотите брать рег, то никто не гарантирует корректную работу чужой, а тем более PTZ, камеры со своим регистратором, увы. И как оно получится, можно только гадать. Не уверен, что ИБС или ББП защитят от грозовых перенапряжений, как минимум что-то типа таких блоков надо, с двух сторон. https://ru.aliexpress.com/item/GTFS-Hot-RJ45-Plug-Ethernet-Network-Surge-Protector-Thunder-Arrester-100MHz/32642668627.html
  12. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Вроде зачетная камерка... Это именно она глючит?
    Хорошая, но для меня дорогая, бюджет на камеру 10тр.
  13. mix05
    mix05
    mix05
    Даже не глючит, а зимой намерз мокрый снег на поворотном механизме и горизонтальное вращение было затруднено. Чуть позже разработалась. А висящая под навесом камера прекрасно себя чувствует.
  14. Andr3
    Andr3
    Andr3
    @mix05, а можно посмотреть пример реального видео, ночной режим и максимальное приближение?
  15. mix05
    mix05
    mix05
    Хорошо, попробую что-то придумать.
