Бюджетное видеонаблюдение на Ip камерах Wanscam P2P, PTZ, опыт
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем ipcam, 18.02.15.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Камера классная и стоит всего 7,9 тыс. Подключается влет, картинка стабильная и качественная. С прошлой моей камерой (HW0041-2) не сравнить. Но та и стоила всего 2,7 тыс.
    На домашнем компе надо еще будет проверить связь.
    Одна засада - не понял как в нее вставлять карточку. Гнездо для карты microSD слишком большое, для обычной SD - маленькое. Какие тогда карты памяти в нее пихать? Буду разбираться
    Оказывается, бывают еще карточки среднего размера - MiniSD. Наверно она подойдет в эту камеру (в описании на сайте продавца сказано про MicroSD). Будем искать.
  2. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Есть же переходники, микро сд вставляете в переходник, который по форме мини сд.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну да, я уже догадался. Найти бы теперь где этот переходник.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Степаныч1968, хм на алишке она 5900р. Можно попробовать. А можете показать ночную картинку?
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    На алишке видел. Не хочу рисковать: ту/не ту пришлют, доедет/разобьется, у местных продавцов гарантия какая-никакая есть, ну и т. п.
    Ночную картинку смогу вечером сегодня заснять (если не забуду). Но камера стоит пока в помещении - смотрит в окно. Поэтому картинку только из помещения могу показать (подсветка от стекла отражается).
    В следующие выходные уже буду ставить стационарно на улицу.
  6. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Какая матрица известно?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    То ли Hi3518E, то ли Hi3516C - данные разнятся.
    А, это процессор. Матрица 1/2.7
    Основные характеристика с сайта производителя:
    Вот картинка ночью на расстоянии около метра (делал скриншот с экрана мобильного)
    Вот с оптическим зумом (фокус не поймал)
    Одновременно можно смотреть и управлять с разных устройств, причем задержка по времени минимальна
    То же, но при свете дня
  8. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Здравствуйте!
    Камера Wanscam HW0043.
    Показывала нормально после подключения, потом ночью автоматом включилась подсветка и после ночи теперь показывает в розовом свете. Перегружал по питанию, через настройки. Сброс на заводские не пробовал еще, не очень хочется потом лезть к ней настраивать.
    Может кто что подскажет?
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Если перезагрузка не помогла, то это "розовая смерть" чипсета...
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Разобрался. Подходит обычная MicroSD. Просто в большой прорези есть еще маленькое гнездо - туда-то надо и попасть карточкой. Сослепу не увидел сразу.
    Еще раз отмечу, что приложение для серии камер ZZZZ на порядок удобнее. Коннектится быстро и практически всегда в отличие от предыдущей серии WXH.
    Один минус - поворачивается камера сразу на достаточно большой угол (причем при управлении и со смартфона, и с компа). Не нашел нигде, где бы можно было бы уменьшить этот угол поворота.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ни в старом, ни в новом приложении для айфонов нет что ли возможности выгружать/сохранять видео с этих камер? В самом приложении видео хранится, либо можно удаленно просматривать то, что записывается на вставленную в камеру карту памяти, но вот как выгрузить это видео? Только карту вытаскивать из камеры и вставлять в комп?
  12. Bignoice
    Bignoice
    Bignoice
    Балашиха
    Здравствуйте. Просмотрел несколько тем, перелопатил кучу сайтов, а к решению так и не пришел. Что хотелось: Частный дом, интернета нет, нужны две уличные камеры видеонаблюдения. Запись планируется по датчикам движения, на карты памяти установленные в камерах. Из хотелок, очень хочется, чтобы не лазить и не вынимать флешку, иметь беспроводной доступ к камере через смартфон и просматривать записанное на карту памяти. Можно ли это реализовать и какие модели камер посоветуете. Заранее признателен за помощь.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ванскам вполне подойдет для этих целей, кмк. Лучше брать более свежую модель - с бОльшим номером в названии (серию ZZZZ), их работа мне больше нравится.
    Для беспроводного доступа к камерам понадобится еще Wi-Fi роутер. Можно взять роутер сразу с 4g-модемом, тогда можно будет просматривать записи с карт памяти, находясь не только в пределах локальной сети Wi-Fi (но нужна будет связь хорошая для стабильного доступа в Интернет).
    Кроме Ванскам есть еще мильён производителей камер, но обычно дороже (иногда в разы), возможно, и лучше по характеристикам. У меня опыт общения пока только с этим производителем, поэтому сравнить не с чем. В целом этими камерами пока доволен.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ура, разобрался, наконец-то, с тем, как выгружать ролики с карты памяти, находящейся в камере HW0054. Ничего сложного, в настройках нужно было указать другой диск (у меня на домашнем компе 2 операционки стоят). Ролики сохраняет в формате avi.
    Осталось добиться, чтобы ролики, которые автоматом записываются на карту памяти при срабатывании датчика движения, сразу грузились бы на FTP-сервер и/или на почту. Что-то пока не победю настройки. Если камеру сопрут, то унесут и карту памяти, где все записано.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ага, с почтовым ящиком тоже вроде разобрался - картинку шлет. Просто выбрал другой почтовый ящик, где нет двухфакторной идентификации. Наверно, в этом было дело.
    Осталось научиться слать видео на FTP-сервер. Какой-нибудь Яндекс. диск может служить в качестве такого FTP-сервера - кто знает?
