Бюджетное видеонаблюдение на Ip камерах Wanscam P2P, PTZ, опыт
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем ipcam, 18.02.15.
  1. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Протормозил :) Не знаете, каким-то образом перешить камеру на другие хранилища возможно? или намертво она привязана к китайским серверам?
  2. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Перепрошить камеру - это вряд ли... :no: Вы представляете, как работает технология p2p? Если упрощенно, то камера, имеющая уникальный ID производителя, сама выходит в интернет и подключается к серверам своего производителя. Таким образом решается вопрос вашего "серого" IP-адреса. Вы, с приложения этого же производителя, подключаетесь через Интернет к этим же серверам и по этому ID находите свою камеру и смотрите с неё картинку. Нет сервера - камере некуда подключиться, а вы не можете подключиться к самой камере напрямую. поскольку находитесь с ней в разных сетях.
    Выхода два: поменять камеру или купить у своего интернет-провайдера "белый" публичный IP-адрес. Тогда вашу камеру вы сможете увидеть "с улицы" так же, как и во внутренней сети. Вот только не уверен, что приложение на телефоне будет в этом деле полезным... :|: Возможно, будет доступен просмотр только через браузер.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    У меня старая wanscam все таки работает по p2p. Правда всего с одним приложением на телефоне.
    Называется оно Digma SmartCam.
    Там либо id камеры вводишь, либо сканируешь код на камере.
    Настроить через него камеру не получится, а смотреть можно.
    Белый IP не нужен.
  4. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Romku, а эта не та камера, прошивку на которой вы меняли? Что-то такое мне помнится... :|:
    Но я новое приложение все же поставлю, попробую, спасибо за подсказку. :hello:
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    не, я менял на 27ой. А сейчас использую 36ую с этим приложением. Надо будет 27ую попробовать. Она у меня через регистратор сейчас подключена. Одна осталась среди хиков.
  6. DEFom
    DEFom
    DEFom
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Нет. Сейчас скину ссылку.
    ЗЫ: Что то не найду в магазине. Может когда ставил оно по другому называлось.
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    попробуй digma smart life, по крайней мере значок такой же. Камера работает и даже крутится, когда по экрану пальцем тянешь.
  9. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Могло умереть, вместе с Ванскамом... :(
    А *.apk не осталось?
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    завтра поищу на компе, скорее всего с 4pda качал
  11. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Представлял примерно так, но без подробностей, которые вы сообщили, за них спасибо:)
    Приложение предложенное ниже проверю.
    Ещё вопрос, а возможно такую камеру использовать для постройки более сложной системы наблюдения? Использовав её для подключения к какому-нибудь видео-концентратору (или как правильно называются устройства, которые собирают в себя много камер в том числе и при проводном подключении), а подключаться удалённо уже к такому концентратору?
  12. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Romku, @jonnyboo, погрузился немного в эту тему и боюсь, что приложение Digma не поможет, мне - так уж точно. Оно работает только с камерами на процессоре Ingenic T10 (Wanscam HW0036), а у меня все камеры (42, 45) на процессорах Hi3518 различных модификаций. Подозреваю, что Т10 - более универсальный проц, используемый в камерах разных производителей, и с ним камера может коннектится к разным облачным серверам. Поэтому и картинку с него можно до сих пор получить, если знать, куда смотреть. Прочие же камеры Wanscam этого не умеют и после отключения "своего" сервера по другим адресам не стучатся. :(
    Можно, конечно, почему нет... Как IP-камера они же работают, ONVIF-протокол поддерживают (ну, так заявлено, во всяком случае :aga:), так что этот вариант тоже возможен. Собственно, китайцы мне это решение и предложили в своем ответе: "If your camera support Onvif protocol, suggest connect to NVR and then use the NVR own app to remote monitor."
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Да, с регистраторами работают. Причем даже с дешёвыми.
  14. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    @DEFom, @Romku, ребята, спасибо за консультацию. Можно ещё попросить вас прислать ссылку (можно в личку) на устройство, которое именуется регистратор, чтобы понимать, какого плана устройство искать в интернете и смотреть схемы подключения.
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    У меня вот такой регистратор.
    Я брал правда без жесткого диска. Работает неплохо. Мобильное приложение вполне себе. Но надо понимать что это все таки бюджетное решение.
    А еще есть отдельно платы т. е. тот же регистратор только без корпуса. Я такую плату положил за телевизор. Подключил к локальной сети и тв, чтобы в любой момент жена могла включить на телеке нужный вход и увидеть все изображение со всех камер. Его можно настроить, чтобы при старте показывался сразу экран с нужными камерами.
  16. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Доброго времени, после длительного хранения пытаюсь подключить к облаку камеру JW0011. Результат нулевой, Мельком прочитал тут что возможно и облако уже не работает, так же почитал что есть некий скрипт для смены ID зачем он нужет, может можно сменить для работы через новое облако. Подскажите есть способы на сегодняшний день смотреть эту камеру через P2P.
