Бюджетное видеонаблюдение на Ip камерах Wanscam P2P, PTZ, опыт
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем ipcam, 18.02.15.
  1. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    А что будет серьезной помехой для сигнала? Если роутер поставить на втором этаже у балконной двери например и на пути к воротам только вынос крыши на балконе вперед, так как дом перпедикулярно воротам?
    И еще - какой роутер посоветуете - сразу с сим картой или с USB под модем?
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Помехой может быть что угодно. Например военная часть неподалеку :)
    Лучше под USB модем и со съемной антенной. Чтобы можно было накрутить антенну получше, если будет слабоват сигнал. Да и выбор таких роутеров больше.
  3. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Выбрал Zyxel Keenetic Omni II, вроде по всем отзывам оптимальный вариант. Осталось с камерами определиться и оператором.
  4. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Камеры выбрал две, марка Wanscam, одну поворотную с зумом купольную на въезд и HW0042 на территорию, попробуем, посмотрим, потом до закажу еще пару, если все хорошо встанет и настроится.
  5. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Я наверно дурак, объясните мне схему их запитывания, каждая камера идет с адаптером 12В и обычной вилкой на 220в, я вешаю камеру на столб, на этом столбе у меня электрощиток со свободными колодками и я хочу запитать ее от него, как мне от адаптера до столба провода кинуть, я ж не могу его отрезать и соединить провода в распред. щитке, то есть надо провода как-то крепить к вилке адаптера?
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_002DQ0VOR.jpg
    Например так. Есть такие же только плоские совсем.
  7. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    А насколько сей девайс гидроизолирован, ведь получается такая вилка-розетка просто на улице висеть будет на столбе. Да и сам адаптер мне кажется, воду не держит, там же прорези для отвода тепла...
  8. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну я бы все таки поместил адаптер в щитке. Может быть даже не родной. А до камеры уже тянул 12в. Если есть место в щитке можно там розетку на din рейку поставить.
    А если заморочиться то можно адаптер на din рейку купить https://www.tek-el.ru/catalog/item/28615
  9. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Вариант с дин рейкой прокатит для камеры на столбе, так как щиток рядом, а вот для камер на территории нет, там щитков готовых нет, неужели под каждую камеру надо колхозить электрощиток...
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну вариантов не много. Или солнечную батарею поставить, или как-то подводить питание.
  11. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Так питание подвести не проблема, а вот как сочетать кабель 220 с адаптером на 12 в условиях улицы...вот это вопрос.
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А сразу подвести 12в не вариант? Поставить где нибудь один БП и от него кинуть к столбам? Либо придется что то городить в виде маленького бокса.
  13. saper44rus
    saper44rus
    saper44rus
    Доброго дня форумчане.
    Подскажите неопытному пользователю, есть небольшой офис и два цеха в помещении нужно подключить видеонаблюдение. Камеры WANSCAM JW005 если я их правильно определил (были подарены без коробки 5шт.), разрешение 640x480.
    Думаю тянуть витой парой от свича используя POE-инжекторы в качестве питания.
    Скачал софт WANSCAM он мне показался довольно таки кривым, вопрос в следующем как, имеет ли он возможность записывать по датчику движения на жесткий диск компьютера или он пишет только в постоянном режиме. (Везде говорится только про флешку) Не могу его корректно настроить, может быть есть аналогичный софт на ПК чтобы работал с этими камерами.
    Задачи таковы чтобы он работал в качестве видеорегистратора на рабочем ПК и имелась возможность подключаться со смартфона по средствам P2P.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Софт и правда кривой. На пк он сможет только постоянно писать. Да и то после запуска в ручном режиме. Т. к. надо запустить программу, подключиться ко всем камерам, потом в каждой выбрать "постоянный захват". Если комп перегрузиться или что-то повиснет, автоматом запись не возобновится запись.
    Поскольку у вас будут камеры и ПК в одной локалке, может быть действительно поискать другой универсальный софт. Расскажите потом, что получилось?
  15. saper44rus
    saper44rus
    saper44rus
    Обязательно расскажу если что то найду господа. Нужно как то решить проблему, чтобы записывал автономно в фоновом режиме.
