Пришла пора (собрались строить каркасник под СПб)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nwepk, 18.02.15.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где овязочная доска лаг перекрытия?
  2. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Да, я и ваш ответ Елене999 прочитал, оттуда и решение
  3. nwepk
    nwepk
    nwepk
    вы имеете ввиду нижнюю обвязку?
    я ее для картинки скрыл, чтобы восприятию не мешала. вечером смогу показать)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, я имею ввиду обвязку лаг перекрытия, которая должна опоясывать весь периметр. У Вас на картинке видны голые торцы лаг.
  5. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Да. не прорисовал как-то.
    упустил
  6. iriska18
    iriska18
    iriska18
    ТС, не начали ли строительство?
  7. nwepk
    nwepk
    nwepk
    (нет еще. во-первых решили фундамент не наращивать и оставить дом 7х8 + открытая веранда.
    решили нанимать для постройки дома специалистов на возведение каркаса+ кровля+покрытие кровельным материалом. В настоящий момент весь в поиске работников, материалов,...
    как процесс начнется-я обязательно продолжу тему)
  8. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Lineykin, кстати по "Ромдрево" у них 2400-строит острожка с 4 сторон. по 060 рублей с каждой стороны. В данном случае для каркаса не достаточно ли будет с двух сторон? т. е по длинной узкой стороне?
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Если и строгать, то уж все плоскости, а то получится фигня. Есть у Ромдрево одно НО, они не могут строгать доску 200-ку, т. к. по ширине у них рейсмус строгает только доску до 150 мм. Поэтому я не стал у них брать.
  10. nwepk
    nwepk
    nwepk
    второй, что у них доска толщиной либо 40 либо 50. 45 нет. а я на нее как-то ориентировался
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    50-ку прострогают - будет 45-ка
  12. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Может вы и правы.
  13. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Вопрос по использованию изоплат:
    сначала хотел использовать 25 мм, но в силу ограничений бюджета решил, что достаточно 12 мм листов. вот здесь закрались сомнения: есть ли смысл использовать 12мм изоплат? да, это будет дополнительный слой теплоизоляции, но стоит ли оно того. (толщина утепления будет 15см+5 см через обрешетку)
  14. nwepk
    nwepk
    nwepk
    День 0: приехали строители. Приехал манипулятор и разгрузил первую партию доски. Подъезд на участок был размыт дождем, пришлось грузить ч соседского участка через новый забор
  15. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Что-то я запамятовал, нужно ли обрабатывать сухую доску антисептиком?
