Пришла пора (собрались строить каркасник под СПб)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nwepk, 18.02.15.
  1. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Как вариант п-образную опору сделать с каждой стороны, типа канала в углах каркасника. Либо увеличить количество стоек на две с каждой стороны, это наверное проще. Про балку уже написал. Ну и посмотреть на что опираются эти опоры, там сосредоточенная нагрузка будет.
  2. nwepk
    nwepk
    nwepk
    опирается на фундамент через лаги пола
  3. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Вот в месте опоры тоже усиление не помешает, фото попробуйте сделать.
  4. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Как-то так
  5. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Ага, все нормально. Балку только доделать и стойки добавить
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @nwepk, под внутренними и наружными стенами доски устанавливаются образовывая канал, в который закладывается пенопласт. Дости ставятся так, чтобы они выходили за предел нижней доски стены, чтобы в будущем пол мог на что-то опираться по краям стен, иначе будет прогиб от мебели и человеческого веса. У Вас на фото я их не вижу. Вы будете потом добивать бруски по контурам всех стен? Или просто вообще не учли этот момент?
  7. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Имеете ввиду вот это? (ваша стройка)
    вообще не учли, будем добивать
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да, это. Обращаю внимание еще раз, такое должно быть под всеми стенами наружними и внутренними.
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Места стыка наружних стен (углы), а так же стныка внешних и наружних стен должны содержать рядом стояшие стойки. У Вас же получается одна стойка. Как вы потом будете крепить в выделенном мною кружке наружнюю обшивку и внутренню? Желтым нарисовал как надо...
  10. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Балки дублеры так себе решение. Утеплитель сразу пихать туда нужно, до установки стен. Это решается бриджами обычно, раз в 60 см вдоль стен параллельных лагам. Найдите документ адвансед фрейминг, там показано как обойтись без доски для внутренней обшивки, несколько вариантов. Из обрезков можно мест крепления наделать, чего хорошие доски тратить.
  11. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Из строганной древнсины когда строят статаются экономить на таких вещах. Даже от второй обвязки отказываются, при условии расположения стоек и лаг друг над лругом. В ненесущих стенах двойнын стойки тоже упразняют. Процентов 10-15 в итоге набегает экономии пиломатериала.
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да я то знаю про все возможные варианты. Просто боюсь что " начальник темы", не предусмотрел это вовсе, как например с узорами по краям стен...
  13. nwepk
    nwepk
    nwepk
    видимо, не предусмотрел. Во многом поэтому и завел тему, чтоб выявить косяки как свои так и строителей.
  14. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Ничего страшного, такие мелочи быстро решаются, главное что есть желание сдеать все правильно. Остальное выглядит добротно, хорошая стойка.
  15. Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Afonjacarpenter
    Казань
    Что с угв? Нужно оценить дренажа необходимость. Про осб снаружи в Питере модно звбыть, сам только что под петергофом каркас достроил, влажность высокая очень, сложно будет идеальный пароихоляционный контур сделать. Геотекстиль, иои песок бы насыпать под дом, не очень хорошо когда трава растет в цоколе, сырость, насекомые возможны. Проконтроллируйте вертикальность стен после сборки этажа, больше сантиметра завал неэелателен, потом сэкномите время на отделке.
