Пришла пора (собрались строить каркасник под СПб)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nwepk, 18.02.15.
  1. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Спасибо.
    По угв могу сказать, что когда ставили септик, на глубине 3 м воды еще не было.
    В цоколе был уложен геотекстиль и засыпан песок, но потом все это простояло года два, и начало зарастать. Сейчас как раз выгребаем цоколь. Надо было раньше, конечно же, но времени не хватило
  2. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Так, что запутался я, лаги межэтажного перекрытия 200 мм, это же нужно утеплять, правильно?
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Можно не утеплять (если 2 этаж жилой будет), можно утеплять наполовину. Я утеплял полностью из-за соображений большей звукоизоляции...
  4. nwepk
    nwepk
    nwepk
    А если класть звукоизоляцию не будет дешевле?
  5. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Пока отлучался в командировку, строители собрали стропилам и начали делать фронтонный стены. Вчера увидел и возник такой вопрос: допустима ли такая конструкции? (Когда отсутствует обвязка на фронтонный стене, а в стойка запилена в стропилин?
  6. nwepk
    nwepk
    nwepk
    В межэтажные перекрытие решил положить 100 мм утеплителя. Правильно ли я понимаю, что пароизоляция х межэтажного не нужна? Только внешний контур?
  7. mansun
    mansun
    mansun
    @nwepk, пароизоляция не строго обязательна.
    важно сделать заход пароизоляции от стены на пол метра / метр внутрь помещения. подробнее смотрите тему Росвуда.
    наши строители предлагают сделать пароизоляцию перекрытия первого этажа, чтобы минвата через имитацию бруса в комнате не пылила - возможно, это не-100% верное решение.
    гкл на потолке делать не стали.
    в стропилах ничего не понимаю.
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Я положил 200, но только ради большей звукоизоляции. Ваще не слышно, когда орешь на первом этаже)
    Я установил пароизоляцию, но только ради того, чтоб не пылила минвата. Её частицы очень мелкие и пролезут в любую щель. От нее может развиться аллергия. И при постоянном попадании в организм оказывает плохое влияние на здоровье.
  9. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, из чего лучше сделать пол первого и второго этажа: фанера/ОСП/Quick deck. или предпочтения у каждого свои и принципиальной разницы нет (кроме цен)
  10. nwepk
    nwepk
    nwepk
    В общем на сегодняшний день платные работы закончились. Каркас стоит, крышу покрыли металлочерепицей. Выбрал ruukki plus с покрытием purex. Цвет rr32 (темно-коричневый) самый популярный, говорят.
    Дальше на это сезон предстоит внешняя отделка имитацией, утепление, окна...
  11. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Форумчане, подскажите, сегодня поднялся на второй этаж, и ощутил, что, толкая стену, ощущается вибрации по дому. Это нормально? Это пройдет?
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    стену какую, фронтон? Я когда на стропила набил ветровые связи (укосины короче) все колебания пропали.
  13. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Да, фронтон. Надеюсь, что псле внутренней отделки ничего такого ощущаться не будет.
    когда первый раз почувствовал-весьма неприятно стало
  14. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Как ваша стройка?
  15. nwepk
    nwepk
    nwepk
    добрый день.
    самое хорошее, что она (стройка) идет.
    есть некоторые негативные моменты, как, например
    - движемся очень медленно, т. к. работаем получается максимум 1 раз в неделю. и с таким летом как в этом году даже этот день не всегода получается эффективным
    - в конце прошлого сезона нас успели обокрасть и вывезти инструмент (больше всего жалко циркулярку, остальное по мелочам).
    а в целом успели обшить снаружи имитацией бруса, обработанной акватексом цветом сосна, (на пару лет, говорят должно хватить, потом краску нанесем)
    утеплили первый этаж, практически целиком (остался кусок потолка недоутепленным)
    окна
    положили на пол первого этажа quick deck 22 мм,
    начали обшивать внутри вагонкой, пока только одну комнату.
    самое важное на мой взгляд -делаем дренаж. Это дождливое лето подтопило дом, т. к. вода просачивалась внутрь дома. пока на этом остановились на сегодняшний день
    в планах на этот год еще доделать черновую внутреннюю отделку первого этажа
    отмостка
    отливы
    развести воду по дому
    но такими темпами надеюсь хотя бы 2 из4 пунктов сделать)
    фоток под рукой нет, чуть позже скину
