Встраиваемый потолочный светильник: галогенка, светодиод или энергосберегающая лампа?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем tabula rasa, 19.02.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На Вашем фото обычные светильники с лампами GX53.
    Только учтите, такие лампы обычно мощностью 5-7Вт, других пока не встречал.
    Есть подобные лампы и светильники бОлшего диаметра GX70, у этих мощность побольше, цена тоже.
    Поищите в инете, ;) просто в раб. компе у меня нет закладок. :no:
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Я б вообще светильники под GX53 не рассматривал, берите под стандартные MR16, тем более освещение не основное. Светильников тьма, ламп тьма, приспичит диммирование сделаете не дорого, приспичит поставите LED лампы. Только если будете исп. 220В - патрон GU10.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если можно, растолкуйте поподробнее, чем так плохи GX53 ?
    И чем, и в чем они проигрывают MR16 ?
  4. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Нет хороших ламп, лампа выпирает из светильника, с дизайном самих светильников беда ибо приличные компании их не выпускаюют, соответственно, китайцам несчего сдирать да и выпускается их в сотни раз меньше. По конструкции лампа плоская, тяжко разместить мощные источники + драйвер, хуже с охлаждением, используют кучу мелких светодиодов, они ярко светят, но есть еще такой параметр как сила света (если проводить аналогию: есть мощность двигателя, а есть крутящий момент), так вот получаетсяс ними на потолке ярко, а на полу потемки. С MR16 наоборот: потолок в тени на уровне глаз и пола все в норме. Угол излучения бывает от 20 до 60. Стандартный 36.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А что можно сказать про светильники под цоколь Е14 R50?
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Посмотрел как светит лампа в GX53 - оказалось, что на всех лампах (по крайней мере тех, что были в магазине) при включении видны светодиоды. Не хотелось бы такого эффекта. К тому же лампа выступает за края светильника (не у всех, но у многих моделей).
    Свет от винтовой лампы Е14 R50 оказался однородным. По цене эти LED лампы примерно одинаковы, может для GX чуть дороже. Сам светильник шире у GX53. Недостаток Е14 - как я понял, только большая высота потолка, но для меня это подходит. Зато возможность установки ламп любого типа, от копеечных ламп накаливания до светодиодов.
    MR16 не посмотрел, вроде тоже светодиодов на лампе с матовым стеклом при включении не видно. Лампы чуть дешевле. Сами светильники меньше.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    R50 означает диаметр лампы? Отверстия? Интересно, у Е14 и MR16 R50 отверстие для монтажа одинаковое? А то время подошло к монтажу ГКЛ, а светильники не выбрал.
  8. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    R50 - диаметр. Отверстие для монтажа зависит от светильника, его конструкции, поэтому сначала светильники покупаете, потом отверстия в ГКЛ.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В дизайнерской теме мне не ответили, может здесь подскажут.
    В качестве точечной подсветки хочу использовать небольшие квадратные светильники с круглой лампой. Сдвоенные или строенные (?)
    На рисунке я определил места размещения с т. з. функциональности. Есть ли замечания или другие варианты?
    Основное освещение коридора (при условии что потолок коридора выполнен в одном уровне с нишами кухни и гостиной) можно ли делать теми же светильниками или лучше выбрать что-то другое? Например большего формата?
    Помимо этого во всех нишах будет светодиодная лента. В гостиной люстра для основного освещения, на кухне 3 небольших плафона для основного освещения.
    Вопрос по количеству и месту размещения светильников (только с т. з. дизайна). Нужно ли этими спотами подсвечивать барную (полубарную) стойку. И по освещению коридора: использовать те же точечные светильники или отдельные светильники с плафонами.
    Спасибо за внимание!
  10. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Посмотрел план
    и Вопрос
    Что это за потолок 182см и как на него (в него) что-то устанавливать?
    Какая-то пещера, а точечные светильники создадут дополнительный пещерный эффект.
    Если не говорить о подсветке рабочих зон, то надо обязательно ставить светильники освещающие потолок. Особенно в коридоре и лестничной площадке
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Верно. Здесь просто ошибка. 282 см и 272 см.
    Что значит освещающие потолок? Т. е. не точечные? Обычные с плафонами? MR16 или GX53 потолок не освещают?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет. :no:
    У меня стоят и те и другие, небольшую засветку потолка вокруг светильника конечно дают, но не более.
    Весь поток света идет вниз и в стороны.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А светодиодная лента по периметру? Сейчас в процессе монтажа, выглядит пока вот так:
    В гостиной посередине будет большая (относительно) люстра, на кухне 3 небольших свисающих плафона. С прихожей пока не определились. После ваших советов, наверное буду делать "классические" светильники, а не встраиваемые.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, я не спец по освещению. :no:
    С лентой пока не заморачивался, что-то в ней меня отталкивает. :faq:
    Все тонкости освещения познаю как и Вы. ;)
  15. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Я бы большее внимание уделил кухне. Там проходит половина жизни и осуществляется значительная зрительная работа. Трехрожковой люстры явно маловато на 15 кв. метров. У меня на 12 кв. висела 18х20Вт=360 Вт галогена. Лампочки постоянно перегорали и света было явно недостаточно, Заменил на накладной светильник 40 Вт LED. Сейчас все устраивает.
    На мой взгляд Вам в кухню нужен примерно на 50-60 Вт накладной светодиодный светильник.
    К лентам отношусь как к чему-то удобному, но временному (типа скоча). и рассматриваю их исключительно как элементы декора-декоративного оформления.
