Встраиваемый потолочный светильник: галогенка, светодиод или энергосберегающая лампа?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем tabula rasa, 19.02.15.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Лента у меня только как декоративное освещение (хотя от 20 м ленты света достаточно много, но он рассеян, книгу, например читать не удобно).
    На кухне вывел проводку под 3 люстры (светильника) посередине потолка. Люстры пока не выбирали, но что-то типа этого:
    Кроме того будет подсветка рабочей зоны под навесными шкафчиками (скорее всего светодиодными светильниками или лентой), а в тех местах, где нет шкафчиков - встраиваемыми потолочными светильниками (остановился на MR16). И еще на кухне подсветка обеденной зоны. Все лампы планирую светодиодные.
    Люстры в гостиную и прихожую пока не выбирались, думаю, они должны сочетаться друг с другом, т. к. пространство открытое.
  2. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    САМ САМ, читал Ваши рекомендации про 500 Лм на кв. м.
    Но Ваш светильник примерно 3600 Лм на 12 кв. м и получается 300 Лм на кв. м
    По нормам жилые помещения: кухня, спальня - 150 Лм/кв.м, детская - 200 Лм/кв.м, кабинет (библиотека) - 300 Лм/кв.м.
    Какую освещенность порекомендуете или дайте ссылку?
    Планирую светильники-
    Пишут 1600 Лм на 3 кв. м., немного путаюсь.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    на кухню ставьте 6 по 12 ватт, 3 20 будут сильно в глаз лупить но всеравно будут провалы по свету в углах.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Делая в 2017 г. ремонт в квартире, ориентировался за встраиваемые светильники с легко меняемой ЛЕД-лампой с цоколем GU10, чтобы не зависеть от ситуации, что если в двойном или тройном светодиодном светильнике вдруг сгорит светодиод, то придется менять весь светильник (одна лампа горит, другая - перегорела). Запас светильников иметь - тоже не вариант.
    Строя дом, подошел к этапу к подбору встроенных в ГКЛ потолок светильников на 2-3 лампы.
    В доме 2 гостиных, план выкладываю
    здесь 10 штук
    здесь 8 штук (+ 2 подвесных светильника будет)
    Кроме того, в нишах будут лед-ленты везде
    И учитывая современные тенденции, пошел в магаз выбирать лед-светильники карданного типа.
    И тут меня в магазе продавцы начали отговаривать от выбора лед-светильков... типа: горят; их мало берут электрики-хозяива на практике; чего потом будешь делать, когда придется вместо сгоревшего подбирать новый, а выпуска таких уже нет и т. п. ?
    Т. е. как бы опять меня возвращают к моим же мыслям к цоколям GU10, когда их легко менять.
    Тем более, что за городом в деревне случаются отключения электричества... скачков пока не видел, но на всякий случай девайсы, отрубающие у меня эл-во при скачке напряжения - установил.
    1) Как думаете - правильный выбор, если выбирать под лампы GU10, а не гнаться за светодиодами ?
    2) и нормально будет освещаться гостиная 30 метров (картинка № 1... можно по зонам рассмотреть, т. е. половина помещения... 15 кв. метров), если будут светить только светильники, что в коробах (там нарисованы светильники по 4 лампы... 50 Вт; придется ставить два двойных светильник).
    Таким образом, здесь на зону 15 кв. м. придется 3 шт. светильника по 4 лампы 50 вт=600 вт. ... наверное много, поэтому можно сократить до 3-х ламп или даже двух (300 вт. при двухламповых светильников) ...?
    Плюс к этому - еще предусмотрены 2 светильника по 4 лампы по центру данной зоны, если света от светильников в коробах - не хватит ...
