Узел примыкания нижнего венца деревянного дома из ПБ с ленточным фундаментом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Leopas, 19.02.15.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    И это правильно. Нет подполья, нет проблем с конденсатом.
    Если ПМЖ, то ТП скорее благо.
    ИМХО
  2. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Лиственница не равнодушна. На границе воды и воздуха она гниет как любая другая палка. Каменеет только будучи полностью погруженной в воду.
    А отлива у меня нету и пофигу помидоры. Это уже проверенный факт.
  3. Leopas
    Leopas
    Leopas
    @Pssps, Про гниение лиственницы соглашусь, живу в округе где много лиственницы.@Igor908, по поводу теплых полов по площади всего дома, где то на форуме читал, что вредно для ног.
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Первый раз слышу о вреде ТП.
    Интересно, чем он вреден для человека. :faq:
    Расскажите про лиственницу. Почему гниет и при каких условиях? Сколько времени нужно, чтобы она сгнила?
    Всяко разно куда надежнее подкладочной доски из сосны.
    Можно осину положить:). Правда не слышал о таком варианте для дома.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    При закрытых продухах зимой температура в подполье плюсовая.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для дома под ПМЖ без ВТП толщина утеплителя в полу д. б. не менее 200мм. С ВТП 150 мм хватит - это три слоя ЭППС по 50мм. В самом верхнем слое удобно проложить коммуникации.
    Зря отказываетесь от ВТП. Классная вещь! :super:
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Скорей всего рассматривался электрический ТП.
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    А насколько плюсовая? Может тогда и без утепления полов можно обойтись?
  9. Leopas
    Leopas
    Leopas
    @nikto_16, я понимаю Вы положили ВТП? Каков Ваш пирог пола?
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Отлив нужен, скорее всего не для первого венца, а для защиты финишного покрытия цоколя. У меня он (цоколь) отделан натуральным камнем и отлив нужен, чтобы при перепадах температуры лед не разрушал финишное покрытие.
    Можно не ставить отливы, если цоколь отделывать другим материалом, который не боится льда, например, вот такие термопанели
    ИМХО с отливом внешний вид дома лучше выглядит.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +5 не более.
    Можно. Почитайте мнения других форумчан, например, Урфин Джюс.
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    В этом случае необходимо утепление цоколя, отмостки.
  13. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Да не спасет. +5 маловато будет. Хотя терпимо.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Как я сделал сейчас бы так не делал. Сейчас делал так
    Не всякое финишное покрытие пригодно для ВТП
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    100мм ЭППС, плюс режим дома - ПМЖ и все будет куда интереснее.
    50мм конечно защитит фундамент от промерзания, но для комфортного пола, маловато.
