Самодельный привод одностворчатых распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем God1969, 19.02.15.
  1. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    @ask33: А Вы можете добавить изменение в скетч, так чтобы можно было бы регулировать время задержки открытия второй створки подстроечным резистором, подключенным к какому-нибудь порту А. Т. е. измерять напряжение на порте и взависимости от значения, менять время задержки
  2. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    О как, не пробовал, но думаю такое возможно. Но должен быть начальный диапазон. То есть задержка от 1 до 10 сек.
  3. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    Ну что такое возможно, я знаю точно (писать не умею), а диапазон от 3 сек и до 15
  4. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    На всякий случай схема (для себя рисовал)
  5. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    А зачем ? Можно поставить в проге Это даже я могу :)] Вот добавить канал на стоп чтобы он начинал работать только после старта обоих моторов, это да Упростит подборку витков на геркон, и токи ниже на с работку геркона (датчика тока) будут
  6. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Почитал про ACS712 Я думал что если он на 5а то при достижение этого тока на выходе датчика меняется логика (1 .0) А нет, как я понял 5а это максимальный ток А на выходе при повышение тока меняется напряжение от 2 до 5 вольт Так под него нужно писать отдельный алгоритм Вот тут бы и не помешало бы регулировка срабатывание подстроечным
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Да он аналоговый, то есть по мере возрастания тока в цепи, возрастает напряжение на выходе микросхемы. И в принципе это правильно, не будут же делать 100 вариантов датчиков для 100 вариантов тока срабатывания.
    Как вариант или ардуиной контролировать аналоговым выводом, или поставить в пару ему компаратор LM393 и там подстроечным резистором выбрать ток срабатывания. Так на всех китайских датчиках аналог в цифру переводят :aga:
  8. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Я и читаю то с трудом. ОК, будет время гляну, просто мне тестировать не на чем, ну кроме Протеуса.
    А то сезон огородный начинается делами огородными щас завалит :(
  9. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Так и воткнули бы сразу этот компаратор, как на датчики пламени и аналоговый выход и цифра
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-Wavelength-760nm-1100nm-LM393-IR-Flame-Fire-Sensor-Module-Board-For-Arduino/32285434128.html?spm=2114.41010708.4.43.S5dc72
  10. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    Так этож просто поставить компаратор и подстроечник, и будет то что Вы хотите. Когда ко мне придут датчики, обязательно поэксперементирую.
  11. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    Протестировать я могу, а вообще если есть дела, то не стоит заморачиваться ..не жили богато, и не будем привыкать
  12. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Это понятно, но как вы говарили на соседнем форуме "готовое устройство " это же лучше ;)
  13. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну може еще кто заинтересуется, допишет функционал. Мне на форуме ардуино понравилось как сделали с библиотеками отдельными.
    На ардуинке можно обработать программно. По сути аналоговый вход будет играть роль того же компаратора. Это если без контроллера, управлять какимто реле тогда нужен компаратор.
  14. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Если бы я мог писать программы, то дома уже унитаз смывал за меня :)]
  15. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    У меня с реализацией устройств такаяж фигня, мог бы делать, унитаз в туалет за меня ходил бы :)
