Самодельный привод одностворчатых распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем God1969, 19.02.15.
  1. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    Просверлил
  2. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Платы делаю лазерно-утюжным методом. Маркировку делаю тем же методом когда плата уже готова и пролужена (кстати маркировка в файле lay тоже есть). Сейчас сделал ЧПУ фрезерный станок - можно все автоматизировать и фрезеровать дорожки и сверлить отверстия.
    Если будете систему делать на таких же блоках как у меня (2262 приемник), то разъем не особо то и нужен - основные настройки (токи перегрузки, время запуска) все настраиваем в меню программы
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    А еще добавлю - C21 и C23 со звездочками не ставил (PWM выходы). Полевикам радиаторы тоже не нужны-холодные как лед. По схеме видна плата с тремя выходными реле: включение обогрева шкафа (темпер меняется в меню), выход на лампу и выход на звуковую пикалку-сирену (типа ппик как в сигналке). Себе я эту плату не ставил (не понадобилась греть)-даже зимой в шкафу тепло +5.
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    На простой двуногий кварц на забудьте два кондика по 22pF на корпус прицепить.
  5. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    @xvovanx Спасибо за разьяснения, сейчас уже начинаю паять плату.
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    А еще вспомнил- через минуту когда ворота откроются/закроются снимается питание с моторов, чтобы концевики под напругой "не зеленели". При наладке не удивляйтесь, что релюшка счелкнула и нет напруги на моторах :)
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Вот вам еще бонус - перевел текст программы с языка Proton PicBasic со всеми пояснениями (пишу проги на нем-разберется любой пионЭр :)) в Word. Явно пригодится в хозяйстве ;). Глянул текст проги и вспомнил, что использовал датчики тока ACS712 на 20A (китайцы прислали на 20А вместо 5А). Там величина одной ступеньки другая.
  8. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    Уважаемый @xvovan - огромное спасибо и восхищение предоставленной Вами информации.
    Собрал главную плату, прошил, проверил - работает. Пришлось подключить к земле клеммы "Overload".
    Теперь разбираюсь с дальнеишими компонентами.
    1. Поясните, пожалуйста, в каких положения находятся в исходном состоянии концевики в моторах (замкнуто или разомкнуто)?
    2. Какие функции выполняют кнопки A, B, C, D на пульте.
  9. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    Из текста программы понял что:
    A- открыть
    B - закрыть
    C, D - стоп
    так ?
    Мне просто нужен один сигнал для открывания калитки, буду использовать С.
  10. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Концевики оба замкнуты, когда ворота открываются/закрываются (в движении). Когда ворота находятся в крайних положениях, то либо один концевик разомкнут, либо второй. У меня в моторах размыкаются в закрытом состоянии ворот, на столбах размыкаются - при открытых.
    Все верно!
  11. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    Спасибо понял!
  12. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    @xvovanx: :hello: Собрал платы, сидел ждал приводы, датчики, блок питания... Но нет сил ждать, очень захотелось что-нибудь попробовать. Поставил вместо датчиков- резисторы на 4к7, вместо ду - кнопки (подаю на вход контролера "1"., и попробовал подключить. Чуть-чуть работает, но пока в недоумении.
    1. Что останавливает работу контролера когда ворота закрылись или открылись ?(Пропадает ток на двигателе?)
    2. как должна отрабатываться команда "стоп", что включается или выключается ? (снимается питание с двигателя?)
    3. Сохраняются ли настройки тока в EEProm. Иногда при включении (после полного снятия питания - выдается сигнал "Current overload..." :faq:
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    1. Да. Ворота открылись - сработал концевик - ток отсутствует - контролер понимает, что ворота открыты.
    2. Команда стоп - плавно ШИМом уменьшаем питание до нуля. Через минуту релюшками отключаем питание и с полевиков.
    3. Конечно сохраняются, если нажать центральную кнопку сохранения, длинный зум, поморгает 5 раз светодиод и на дисплее появится STORED IN MEMORY. По программе это в подпрограмме SETUP32. Проверить сохранность данных можно зайдя опять в меню настройки - регулировка тока +- с предыдущего выставленного значения. Насчет перегрузки - подключать резисторы вместо датчиков не корректно. Почитайте приложенное описание работы датчика тока - нулевой ток будет при половине питания (2.5В). Чуть больше, чуть меньше напруга - ток датчика либо +, либо -. Попробуй вместо резистора подключить переменный (либо делитель) на +5, на ноль и от средней ноги подать на проц. И чуть отстроить от среднего положения крутилкой в сторону питания.
  14. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    Уважаемый @xvovan, спасибо огромное, за то что терпеливо обьясняете начинающему!
    Понял свою ошибку по поводу датчиков (хотя сейчас кажется очевидным, (и написаном в пдф).
    И еще, я не вижу у себя пунктов меню "Test mode", "Info mode". Это обрезано в прошивке, или я опять затупил...
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Были в процессе наладки ;).
    P. S. а вспомнил, ты писал, что у тебя нет приемников и ты подавал 1 на вход процессора принудительно, чтоб проверить работу. В меню можно и вручную кнопками закрыть/открыть (на случай проблем с пультом)
