Самодельный привод одностворчатых распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем God1969, 19.02.15.
  1. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Тоже практически год работают, полет нормальный Но у меня от стеклоочистителей стоят
  2. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    У меня много где двигатели стоят без плавного пуска. Ну вернее не в моих поделках а так, в бытовых приборах, например измельчитель, управление шаровыми кранами, не говоря уже о электроинструменте. Пока везде полет нормальный.
    Последнее что приобрел это Циркулярку и рубанок от интерскола. Так вот у них на управлении двигателем стоит электроника обеспечивающая плавный пуск и защиту от перегрузок. Я это уже оценил. Поэтому если есть возможность ставить ШИМ то это хорошо, но и без него в принципе работает.
  3. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    @ask33, Вот я про что и говорю, если проблема с настройками датчиков тока так канал добавить проше чем городить шим ИМХО Или я не прав ? Аналоговый сигнал снять с датчика тока (как излагалось выше) тоже не проблема
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Красиво сделано. У меня на сигнализации сначала тоже такие беспроводные датчики стояли. Но там батарейки 12 вольт пальчиковые. Дорогие. А у меня не отапливаются сараи где стоят датчики, разоришься. Поставил проводные.
    А на чем сделана система? Какой процессор, какой экран? А голос чем писал? Какой программой? Качественно получилось, у меня не получалось нормально.
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Процессор Pic18F8722, экран графический 128х64.
    Текст на русском забивал в Google Translate и включал воспроизведение, записывал и чуть корректировал программой Audacity.
  6. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    А голос кто воспроизводит? Я рассматривал WTV020-SD-16P, дешевый, и принципе удалось заставить работать. Брал так же DF-Player тоже работает.
    Корпус у Pic18F8722 TQFP? Плату каким способом делаешь? Там же выводы 0.22мм и расстояние между центрами выводов 0.5мм.
  7. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    Вот пробую модернизировать (пока уродовать) скетч ув. ask33
    1. пытаюсь добавить ШИМ на двигатели
    2. По глупости убрал "монитор" порта (жалею теперь)
    Почти работает,
    не удается запускать два двигателя, при команде "открыть" или "закрыть"
    Запускается один, а второй Шим не срабатывает
    При неполном открытии, если поменять направление работают оба
    Может кто покажет где я ошибаюсь ?
    P. S. Что -то получилось, добавил в процедуру отложенного старта - запуск двигателей, пока работает,
    буду тестировать...
    Перезалил файл
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Ставил звуковой блок WTV020-SD-16P, плату "утюжил", для TQFP проца использовал готовый адаптер. Адаптер втыкал в свою переходную плату, а ту уже в основную. Свою переходную плату ставил на случай возможности "апгрейда" в будущем (добавить разъемы, поставить 2/3/4 проца - сделать четырехядерным :)] и т. д.).
    P. S. что-то мы в этой ветке от темы ворот ушли, форумчане не будут сердится? :victory:
  9. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Думаю за небольшой оффтоп сильно ругаться никто не будет. Сделано классно!
  10. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    @xvovanx, @ask33, ООООчень интересно, эх зачем я в программирование ноль :(
  11. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да я тоже не особо силен. В свое время для простоты посмотрел в сторону языка PicBasic, элементарно все до безобразия, как бейсик раньше в школе. И не нужно голову ломать сложными языками. Один минус - работа только с Pic контроллерами, никаких Aтмег не поддерживает.
  12. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Заметно по вашим поделкам :)] Скромность украшает человека :hndshk:
  13. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    @Le-aibo, Как у вас эксперимент с шим ?
  14. Le-aibo
    Le-aibo
    Le-aibo
    @петрович333 Уезжал в командировку, пока ничего не проверял. На столе, со светодиодами работает, на днях проведу испытания с двигателями. Пока читаю про подключение датчиков тока к ардуино.
  15. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    @Le-aibo, Делитесь скетчем, тоже по тестим :|:
