Каркасная баня 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Obe1kanobe, 19.02.15.
  1. Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Пермь
    Плита плитой конечно, но долго это, и хлопотно, и дорого. для баньки то я думаю сойдет деревянный пол, сначала вообще хотел обвязку свай делать брусом 150х200, но потом почитал что гулять будут сваи по разному. бетона по минимуму хочу использовать в строении. все таки баня это.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Неделя...:)]:super:
  3. Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Пермь
    Спорить не буду, по цене дороже выйдет, и подготовка и сама заливка, но лаги уложить одному будет гораздо легче и быстрее, чем с арматурой и бетоном возиться
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Obe1kanobe, Просто так к слову.
    У меня у самого ТИСЭ, деревянная обвязка, пол по лагам. Батут имеется. Летом буду подпирать дополнительно (благо у меня теплое невентилируемое подполье и морозного пучения под домом не боюсь). Но вспоминая как плиту в подвале делал (подвал у меня маленький 2,2х2,2) так заняло это день - вязал арматуру при том не объемную а в плоскость - сложно сломать такую маленькую плиту, отсыпал чуть гравием подложку, а то совсем уж глина хлюпала, залили плиту, она же пол. Месили сами. В принципе могли бы сделать и на весь дом сразу если бы подумал вовремя.
    Толщина плиты в подвал что-то вроде 12см.
    Да и еще уклон имеется, где-то 60см на ширине дома. Но лопатами его срезать не проблема - пара дней в одиночку.
    Далее. Ведь никто не мешает поверх плиты сделать деревянный пол. Уложить брусок, а сверху уже пол. Он будет жестко лежать и обладать всеми достоинствами деревянного пола.
  5. Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Пермь
    Если не сложно, можно вашу схемку фундамента, свай, и обвязки. и лаги какого сечения и с каким шагом лежат. Заранее благодарен!
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня мудрено очень. Не стоит брать за пример :hello:
    Основной шаг свай 3м. Обвязка брусом суммарным сечением 200х200
  7. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Вес дома у Вас какой будет? Прикидывали? Думаю что-то около 24-х тонн. На этот вес вполне хватит 20 свай с шагом через 2 метра диаметром на 300. По ним ростверк из бруса 200х200. Между ростверком лаги из доски 200х50х2000 на ребро и будет счастье, никакого батута.
    Сам сделал под баню 6х6 16 свай с пяткой 300, по ним также брус 200 и лаги как описал. Второй год полёт нормальный.
  8. Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Пермь
    Пока сделал так:
    1. 20 свай диаметр 150мм, с пяткой 300-350мм. Длина не менее 2 метров. Армирование 3х10. Ростверк 200х300мм.
    2. Нижняя обвязка двойная из доски 50х200мм.
    3. Лаги 1 этажа из доски 50х200мм. Шаг обусловлен тем, чтобы настил из OSB ложился листами ровно посредине лаги. Утеплитель конечно пришлось бы резать и резать, т. к шак 598 не обеспечен, выход - эковата, либо другой засыпной утеплитель.
    4. Расчет лаги показывает 8-кратный запас. прогиб 1мм. Думаю это заглаза. Ни о каком батуте и речи идти не может.
    5. Настил из OSB 18мм. с зазором между листами 3мм.
    6. Между лагами и OSB дкмаю проложить полоски резины или технониколь, чтобы исключить скрипы и сгладить неровности которые так и так будут.
    7. Черновой пол думаю взять 8мм osb, одну сторону, которая на улицу, обмазать мастикой и подшить все это дело снизу.
  9. Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Пермь
    Если есть у кого то опыт заливки стяжки по лагам, прошу поделиться. возникла такая мысль. и плитку будет проще потом уложить. и теплый пол электрический смонтировать. В качестве опалубки использовать гкл влагостойкий.
  10. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Я между лагами пола ПСБ (пенопласт) заложил и пеной между ПСб и лагами прошелся. Из пола не дует, особо влаги не боится.
    Что касается стяжки. Думаю что Ваше решение правильное сделать по влагостойкому гипсокартону, стяжку армировать.
  11. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Зачем циклитесь на бетонном ростверке? Вам достаточно будет сделать ростверк из бруса 200х200 за глаза, тем более при шаге между свай 2 метра.
  12. Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Пермь
    Как взаимодействуют пенопласт и дерево? плесень грибок не образуется? сколько уже времени прошло?
  13. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Второй год. Специально я воду на пол не лью поэтому пока никакого грибка нет. А в парилке и моечном отделении я тоже залил стяжку с уклоном в трап для канальи, а сверху деревянный пол с щелями настелил.
  14. Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Пермь
    Бетонный гораздо дешевле выходит, чем брус 200х200. 46м х 0,2 х 0,2 х 6000р = 11040р. (брус)
    0,2х0,3х46 = 2,76куб.м. куб самодельного бетона 1500-2000. и арматуры не так много надо. чуть ли не в 2 раза дешевле.
  15. Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Obe1kanobe
    Пермь
    А под стяжкой у вас какой пирог?
