1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
КЗ не сработали автоматы...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Электроник27, 19.02.15.
Что делать?
  1. Менять атоматы?
    50,0%
  2. Уменьшить Ампераж?
    75,0%
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вот, о сменяемости проводки надо думать заранее.
    Помимо отсутствия заземления и УЗО кабель скорее был 3*2,5мм.кв.
    У вас должно было быть 4 линии
    по линии на каждый обогреватель + хотя бы одно УЗО на них, точнее группа В20А - УЗО - 2АВ по В10А.
    АВ+УЗО +бойлер
    АВ+УЗО+обогрев труб.
    Причем, не ради прикола, на обогреватели по 2кВт надо было ставить В10А.на каждый
    Ещё неизвестно какой длины была линия, надеюсь не метров 40?
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    В одну-то сторону (грубо говоря) нагрузка меньше, а в обратку - нет... Так что экономии тут особо не выходит. Впрочем, завышенное сечение кабеля с этим справится (только зачем). А вот без защитного проводника - это совсем грустно. И УЗО бы не помешало...
  3. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Любая схема, в том числе даже заведённый напрямую от ввода в розетку кабель, работает, и будет работать много лет... До тех пор, пока не случится какой-то эксцесс. Вот для "отлова" этих эксцессов и собираются правильные щитки с правильной начинкой, и применяется правильный провод.
  4. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Понятно что сделано не так как надо, но уже деваться не куда исправимся немного с автоматами и УЗО)
    Об УЗО уже сегодня начитался) А разве нельзя один обший поставить?
    Да нет линия метров 15 максимум, дом 30кв. маленкий
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Хотя бы одно 30мА на это всё поставьте
    И у вас что приходит - СИП?
    А где "третий провод" каждой линии в щитке? Ноль вижу, фазу вижу, третий провод в отходящих линиях к чему подключен?
  6. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Заземление только на бойлер сделал, так как был опыт у родителей бойлер сгнил, когда в душе моешься потряхивало)
  7. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Вот я и пришёл к умным дядькам с вопросами как собрать правильный щиток, не просто же так поболтать, спать уже не могу спокойно...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Огнетушитель, который может тушить проводку под напряжением
    http://www.ugrozenet.ru/2011/02/06/vidy-ognetushiteley.html
    Общий рубильник, чтобы обесточить всё одним движением.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Так рисуйте желаемую схему, что не так - поправят.
  10. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    30мА это я так понял УЗО? Да с улицы приходит СИП, третий провод тоже на фазе, каждая линия идет на две розетки с разными фазами и общим нулем
  11. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Схему та уже не исправить проводки, тока сменить автоматы, разделить общие фазы на разные автоматы меньшего ампеража, и поставить УЗО
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот что-то вы там намудрили) Рисуйте чтобы трехпроводная линия с одной фазой(!) от щитка к розетке или к распред. коробке.
    СИП так тоже не зажимают. Есть зажимы для перехода на медь, у того же Avs в альбомах посмотрите.
  13. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Нарисовал. Чур не смеяться) Сип теперь через автомат перейдет в ВВГ
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Работать будет. Но по правилам нельзя на две розетки использовать один PEN проводник.
  15. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Почему? Я думал таким способом меньше будет кабель напрягаться, да и чего 3 жилу пустовать)
