1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
КЗ не сработали автоматы...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Электроник27, 19.02.15.
Что делать?
  1. Менять атоматы?
    50,0%
  2. Уменьшить Ампераж?
    75,0%
  1. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Посмотрите схему правильно? А УЗО 30мА на 32 А, я правильно понял?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На 40А, больше вводного автомата.
    Это не схема, это тупик!
    Реагировать на КЗ должна лучше, если не совсем хилая линия.
    Земляной контакт розеток ни в коем случае с нулём не соединяйте.
    Только заземлять на заземление, отдельно, аналогично бойлеру.
    Больше обсуждать нечего, увы...
  3. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Линия нормальная, не ну я конечно чайник но не до такой степени, Спасибо за помощь)
  4. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Спасибо еще раз всем кто подсказывал, фотоотчет прилогаеться)
    P. S УЗО китайское, т. к АВВ стоит 2600руб. И так на все про все ушло 6200рубликов кризис мать его...
  5. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    И опять все автоматы кверх ногами
    их нужно ставить чтоб включались в верх и фаза приходящаяя была с верху
    загляни сюда https://www.forumhouse.ru/threads/128124/
  6. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Какая разница? Если у меня вход снизу, а ветки наверх уходят...
  7. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    ну и делай как удобно
    и как знаешь зачем тогда изначально задавал вопросы
  8. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Напугал блин, я даже погуглил... Кроме эстетики не на что не влияет, и даже горизонтально ставят разницы НЕТ! А то что РЕКОМЕНДУЮТ подключать к неподвижному контакту (т.е сверху) это и так понятно с этим у меня все ок!
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот как раз сверху или снизу подключать - нет разницы. Производители все наперебой об этом пишут. А вот кверх ногами - не только эстетика, как говоришь. А по запарке кто нибудь щелкнет рукояткой не туда и ребятенка твоего поджарит (тьфу 33 раза) - что скажешь? ТУПО переверни автоматы. Подвод снизу не так страшен, как описанная ситуация.
  10. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    не на крышке все подпишу на всякий случай, а в щиток никто кроме меня не полезит он внутри дома стоит. Да и кнопки подписаны вкл и выкл) А вот подключать как не рекомендуют совсем нет желания...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мля, почему не рекомендуют то? Любую инструкцию на автомат посмотри - там русским по белому написано, что без разницы, как подключать. А вот при пожаре или другой нештатной ситуации полезть в щиток может каждый. И включить в спешке вместо выключить. Если уж на то пошло, то устанавливать коммутационные аппараты так, чтобы включать вниз, а выключать вверх - ЗАПРЕЩЕНО. Не веришь - найду пункт в правилах.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ребята, если кто на память помнит пункт ПУЭ, про который писал, киньте номер, лень после обеда на работе рыскать.
  13. Электроник27
    Электроник27
    Электроник27
    Многие пишут что рекомендуется подключать на неподвижный контакт, а почему х. з. А в нештатной ситуации есть рубильник который вырубает все...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тебе сделать нужно только одно - тупо перевернуть каждый автомат. ВСЁ. Какие проблемы это сделать? Ослабил винты в клеммах, отщелкнул, перевернул, поставил на место, затянул клеммы. И ВСЕ. Зато будет правильно. Во всех отношениях. Потому что снизу на автомат подводить напряжение можно, но НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, а вот переворачивать ОДНОЗНАЧНО НЕЛЬЗЯ. Потому что ты сегодня есть, а завтра нет тебя. Уехал. И в это время что нибудь может случиться. И тупо твои родственники электрика позовут. Он по запарке включит не так. И все. Изжарился. А в суд тебя поволокут. И посадят. И будут правы. Потому как нех. нарушать.
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Вот работал у меня электриком хороший мужик и спец неплохой. Единственно-лень ему было коврик резиновый подстилать под ноги и перчатки одевать когда силовые щиты под напряжением открывал. Ругал я его за это часто. На всё был ответ-тут напруги нет, я акуратно, я 20 лет электриком работаю. Так вот перешел он на другое предприятие работать. И где-то через год и сгорел около шкафа. Там видать электрохозяйство в более худшем состоянии было чем у нас.
    Этоя к тому, что можно манкировать правилами техники безопасности и 20 лет, но свой разряд тебя найдет.
