Кухня под поликарбонатом, реально ли?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Russian2, 19.02.15.
  1. Да
    50,0%
  2. Нет
    50,0%
  1. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сделать теплой вашу веранду и сохранить прозрачность возможно, но если полик 16мм - его однозначно менять, если 25мм то надо смотреть что за лист. Плюс придется разобраться в профильной системе - из фоток я не понял точно как оно у вас смонтировано. Светопропуск можно будет сохранить на уровне 40-50%. Как средство борьбы с перегревом летом - можно использовать дуффузионные цвета - SOFTLITE например. Шумоизоляция вы должны понимать все равно будет уступать обычной кровле
