Одноэтажный дом. Два варианта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maxim100584, 19.02.15.
Какой вариант больше Вам нравится. За комментарии почему, буду признателен.
  1. Вариант №1
    7 голосов
    77,8%
  2. Вариант №2
    2 голосов
    22,2%
  1. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Saint Petersburg, Russia
    Единственное тут котельная соседствует с жилой комнатой, что по моему запрещено.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    нигде не видела таких запретов. Знаю только, что котел не должен располагаться в жилом помещении, и, вроде (но тут не уверена) дверь из котельной тоже не в жилое.
  3. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Ок идея мне понятно. Спасибо Вам. Сижу черчу, вариант №1, надеюсь скоро получу финальную версию.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @maxim100584, в Вашем первом варианте я бы еще поменяла местами ванную и гардеробную при родительской спальне. По мне лучше иметь в ванной окно). И вход в гардеробную не с торца, а именно с верхней части - из "коридорчика". Так будет больше площадь П-образных шкафов.
  5. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Да согласен, я тоже так думал, что захотел переодеться и не надо через спальню идти. А просто зашел и и взял что нужно. :hello:
  6. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Ну вот предварительно готова планировка. Потом еще доработаю, но общее расположение учитывает и вход со стороны въезда и перенос всех мокрых точек в одно место и появление большого гардероба на входе.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @maxim100584, а вход в котельную откуда? Из постирочной?
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    при такой большой площади остекления "теплых полов" может не хватить. Или придется использовать их в нештатном режиме. с перегревом, что может отрицательно сказаться на покрытиях, комфорте.
  9. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Нет вход будет отдельно с улицы. Хотя могу предусмотреть узкий проход из постирочной для регулировки в случае необходимости.
  10. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Как я понимаю речь про вариант №2. Но видимо от него я все же откажусь. А для варианта №1 такой проблемы нет.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Есть тут, на мой взгляд, несколько проблем:
    1. С/у у вас в полтора раза меньше гардероба. А должно бы быть наоборот:)
    2. Непонятно, откуда будет вход в большую гардеробную (№2 по плану). Если через тамбур, то грязно. Если через гостевую спальню, то неуютно.
    3. С/у хозяйской спальни я бы немного уменьшил. Зависит от ваших пожеланий, конечно, но если вы джакузи ставить не будете, то великовато. Лучше это место пустить на котельную и общий с/у.
    4. Вход в котельную из дома предусмотреть бы. Неудобно бегать если что. Еще вопрос по ее объему, кстати. При площади 5,5кв.м. и средней высоте потолка 2,7м объем получается 14,85кв.м., а этого мало. Притом, что средняя высота 2,7 - это много:)
    5. Стену между гостиной и хозяйской спальней я бы укоротил. Сейчас у вас на входе в спальню образуется коридор, который не нужен. Если стену сделать короче, то это место перейдет в гостиную, зрительно увеличит ее объем, и вообще полезной будет.
    6. Гостевую и детскую спальни я бы местами поменял. Стремно ребенку спать, когда в соседней комнате гулянка:)
    7. Окна в гостиной я бы сделал не из нескольких штук, а одним большим. Даже не представляете насколько круто выглядит окно размером 2х4м. без перемычек и делений. Ну или поставить 2шт размером 2х3м.
    8. Непонятно, у вас картинка учитывает толщину стен или нет? Если да, то какой стеновой материал выбрали?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @maxim100584, согласна с @Chudodesert по ряду вопросов.
    Входная зона стала хуже. И как ни пробую крутить - ничего путного. Из тамбура в гардеробную, а потом опять в тамбур и через него в прихожую?-нет в этом логики.
    Гостевой с/у надо делать больше. Можно за счет гостевой - а там получим нишу под встроенный шкаф. Ведь в этом с/у должна быть или небольшая ванная или душ. Вход в котельную с другой стороны дома? И чистить туда зимой дорожку?
    А вот родительскую ванную я бы отбивала до последнего патрона).
    Можно внутри самой ванной комнаты отделить в торце место под унитаз и раковину?, а в центральной части джакузи) и роскошная столешница с двумя раковинами. Тогда первую дверь можно делать менее глухой. Например раздвижная - и тогда сама ванная может иногда становиться частью спальни.
    Вход в родительскую гардеробную с широкой стороны. Опять раздвижные двери и шкафы п-образно.
    Если в постирочной две машинки - стиралка и сушка, плюс стелаж для химии, то дверь в котельную никому мешать не будет.
    Но вход(. Даже немного расширив дом... сделав тамбур, прихожую с окном и гардеробную у нас остается извилистый проход в центральную часть. :no:
    Пошла думать...
  13. waked
    waked
    waked
    А где предполагается веранда?
  14. waked
    waked
    waked
  15. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Спасибо за интерес и Ваши замечания.
    1) Санузел №6 гостевой и 3 м2 хватит чтобы разместить там душ, унитаз и раковину. Ну может подвигаю, чтобы добиться 4-5 м2.
    2) Гардеробная №2 - вход из тамбура. Тамбур с двумя дверьми на входе, где можно раздеться и снять обувь. А куртки повесить в функциональный гардероб (там места для хранения вещей и инструмента первой необходимости: снеговые лопаты итд). Температура в тамбуре будет поддерживаться за счет теплых полов на 4-5 градусов меньше, чем в доме, чтобы одеваться и одевать детей было не так жарко.
    3) БОльшой хозяйский санузел и гардеробная - мечта супруги. А мечты как водиться, должны сбываться ;). Дизайн еще в проработке, так что конечно подвижки внутри хозяйского блока могут быть.
    4) Вход в котельную будет снаружи для обслуживающего персонала. Для себя сделать узкий проход из постирочный. Спасибо @shusha, уже даже изобразила :hello:
    5) Коридор ориентировочный, после 3 д моделирования станет ясно какой он будет. Вход в гардеробную по широкой стороне. :super:@shusha,
    6) Детская побольше и окна на участок на сосновый лес. Пусть балдеет как подрастет. А гостевая и кабинет соседствуют с тех помещениями и окно на север. Пусть так и будет.
    7) По окнам да, буду продумывать и считать. Деньги + внешний вид имеют значения. Спасибо за идею.
    8) Дом каркасный. Внутренние перегородки от санузлов будут все усилены с дом звукоизоляцией.
