Оцените систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Prorab88, 19.02.15.
  1. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    @Авантаж, не так - сама суть не правильная, или просто не хватает, не там стоят какие-то элементы (клапана, датчики, запорная арматура)?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон. Пропустил информацию, что котел одноконтурный. Старый стал. Суть сие не меняет. Но тот кто рисовал(рисовал!) схему, далек от отопительных систем. Собрать в одну кучу все узлы, это нужно постараться.
    Схема нужна Ваша. Будущая. По которой можно было бы подсказать.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    По схеме- К4 лишние (при условии что Вайлант одноконтурный),насосик рециркуляционный поменять на уп 15-14 б. Расширительный бак добавляем.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Prorab88, Читаем родословную котла. Узнаем о возможности его подключения к БКН (может иметься такая функция). Правильно обвязывает котел с СО, и с БКН. Насос второй ? Нужен? Общая схема СО только может сказать про это.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Толя, котел работает и на СО и на БКН (датчик с бойлера в котел вайлантный).
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Художник схемы тогда, тоже пусть прочтет инструкцию к котлу. И охапка труб обвязки котла, у него поубавится.
  7. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    не понял о какой схеме идет речь...план дома? расположение радиаторов?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  9. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    @Ivan1304, а почему насос К4 убираем? за счет чего будет происходить циркуляция, только с помощью насоса самого котла?
    РБ - это расширительный бак? его ставим после гребенки?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    насосы К4 убираем потому что в котле есть насос и предусмотрено подключение бойлера (если именно вайлант одноконтурный).РБ добавляем в любом удобном месте.
  11. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    @Ivan1304, а уверены что этого насоса хватит? ведь система отопления имеет и радиаторы и теплые полы по двум этажам...
  12. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    А расширительный бак должен быть и на ГВС и на СО (два бака)?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    он же стоит (К 3)+на СО добавляем.
    на обвязке котла да, а вот далее затрудняюсь...-у вас получается 12 радиаторов и метров 150кв.ТП...-пусть проектировщик пересчитает, может через стрелку 1насос (25-40) на радиаторы и 1 (25-60 на ТП),заодно и длину контуров подкорректировать (на схеме есть длина 93м.п)
  14. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Вот откорректировали схему в соответствии с рекомендациями по проектированию котлов...так лучше? только не нравится мне в этой схема пять смесительных узлов uponor KRS 6, каждый из которых стоит около 20 тыс...посоветуйте, как поступить...откорректировать первую схему или использовать эту...?
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Зачем аж пять смесительных узлов? смесительный узел нужен только на ТП с насосом 25-60 (грубо на ваши 150м.кв),на радиаторы хватит одного насоса 25-40 без смесителя (или альфа или простой с перепускным или один радиатор без термоголовки).Стрелка типа такой- IMG_20131220_103218.jpg
