Оцените систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Prorab88, 19.02.15.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Объясните тогда агументированно, какие в них ошибки и недостатки. А термин "Вам не нравятся" - это уже ничем не обоснованные негативные эмоции всего-лишь.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Создайте отдельную ветку, пригласите туда специалистов и будем обсуждать.
    А тут другая тема обсуждается.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Зачем тогда пишете не по теме? Зачем же тогда начали без всяких аргументов хаять мои проекты в этой теме? Получается, что из-за угла камень кинули в мой огород и бежать. Непорядочно так поступать.
  4. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Подскажите, а как добиться автоматического включения радиаторов, если отопления теплыми полами станет не достаточно в какой-то момент? и наоборот, чтоб они отключались когда заданная температура достигнута, и поддерживается только теплыми полами?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Самый простой, недорогой и наиболее распространенный способ, это регулировка величины теплоотдачи радиаторов с помощью термовентилей с установленными на них термоголовками.
  6. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    то есть просто термоголовка решит эту проблему? я то думал нужны какие-нибудь термостаты, датчики температуры...а насколько точно термоголовка регулирует температуру?
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Главным образом в зависимости от правильности её монтажа. Термоголовка должна быть выведена из теплового потока идущего от ОП. Точность +- от 0,5 до 1 градуса при грамотной установке.
    Есть термоголовки с выносным термоэлементом. У них точность намного выше (но дороже). И устанавливаются они подальше от ОП. Т. е. тепловые потоки ОП на такую термоголовку не влияют. Так же как и тяжелые шторы-гардины.
    И от типа вещества, наполняющего термостат. Самые точные и быстрые - газонаполненные термоголовки.
    Странно, что Ваши проектировщики Вам этого не рассказали.
  8. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Проектировщик вот что мне ответила на точно такой же вопрос (цитирую): "делать лучевую разводку (на форуме Вам такой вариант предлагали, на каждую батарею своя ветка, и ставится такая же гребенка как на теплый пол, к ветке подсоединяется сервопривод который подсоединяется на клемную колодку с датчиком температуры в комнате, как только теплые полы не справляются комнатный датчик температуры даст сигнал на сервопривод через клемную колодку и на этот радиатор пойдет теплоноситель, других вариантов нет."
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну это сильно преувеличено.
    Коллекторы на радиаторы ставятся совершенно другие (гораздо дешевле), нежели на теплый пол. Там на них бывают только отсечные клапаны. А регулировок там никаких нет. И не нужны они там.
    Если у Вас коллекторно-лучевая разводка, то наверняка будут применяться радиаторы с нижним подключением. У них с завода идут встроенные термовентили с преднастройками, (на которые накручиваются термоголовки). И гидравлическим расчетом высчитывается на каком термовентиле какую ставить преднастройку.
    Или будут применяться радиаторы с классическим подключением, но с применением гарнитуры бокового подключения. Там у термовентиля то же есть шкала преднастройки. Чтобы отрегулировать систему, нужно рассчитать гидравлически эти преднастройки.
    А уже поддержание желаемой температуры будут осуществлять термоголовки.
    Еще как-то могу оправдать установку сервоприводов на коллекторы ТП, но ставить сервоприводы на регулировку теплоотдачи радиатора, мне кажется, что это просто "развод на деньги".
    Такое делается только в "умном доме", где данные о температуре подаются в центральный процессор по Вай-Фай каналу, и Вы дистанционно через мобильный телефон можете управлять раздельно температурой в каждом помещении по-отдельности. Например на даче поддерживается температура +5 градусов постоянно. Вдруг Вы спонтанно задумали поехать на дачу и по телефону за несколько часов до приезда дали команду по телефону "умному дому" прогреть часть комнат до +10, часть до +15, а часть до +22. Тогда к Вашему приезду так и будет.
    Правда еще есть вариант, что проектировщица просто не умеет рассчитывать гидравлику, поэтому, чтобы обойти "узкий момент" со значениями преднастроек термовентилей, придумала "обходной путь" с применением сервоприводов. Но он всё равно неверный, так как хоть термовентили, хоть сервоприводы, должны работать в режиме "пропорциональности". Без режима "пропорциональности" не добиться наименьшей стоимости материалов, а главное, расход газа всегда будет завышен, относительно возможного.
    Сначала система настраивается на оптимальный массовый расход теплоносителя, с помощью преднастроек на радиаторах, и преднастроек на балансировочных клапанах на коллекторе ТП (в некоторых моделях расход можно контролировать по расходомерам). А уже только потом расход регулируется на тех же ТП с помощью сервопривода. Т. е. просто установив сервопривод, не получиться добиться правильной сбалансированности системы отопления. И не добиться правильной работы.
    Но стоит это удовольствие очень немало. Да и беЗсмысленно в доме с ПМЖ.
    Если интересно, выложу для сравнения свой проект с коллекторно-лучевой схемой разводки и с теплыми полами.
  10. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    а если двухтрубная разводка, могут ли быть проблемы при нижнем подключении?
    в проекте есть указания по преднастройкам.
    очень интересно...
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вроде искал, но не нашел в Вашем проекте ничего ни о гидравлике, ни о преднастройках. Подскажите, где их можно найти?
    И для сравнения: (где, n - преднастройки арматуры, Q - тепловой поток в Ваттах, G - массовый расход теплоносителя в кг/сек)
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У Вас двухтрубная разводка. Только она бывает коллекторно-лучевая, а бывает тройниковая схема разводки. Поэтому не понял Вашего вопроса.
    При правильно рассчитанной гидравлике с любым подключением (и с любой схемой разводки) проблем быть не может. Потому, что они все "вылезают" в процессе проектирования и задача проектировщика все проблемы ликвидировать еще до завершения проекта.
  13. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    у меня тройниковая система...
    это понятно, но проверить правильность расчета пока не запустишь саму систему не возможно (для меня) и поэтому хотелось бы использовать такой вариант в котором возможность совершить ошибку была бы наименьшей...
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если бы проект был сделан в формате Аудитора СО или другой более или менее распространенной программы, то можно было бы легко сделать аудит проекта у любого независимого проектировщика. Например, Аудитор СО сразу выведет кучу критических и некритических ошибок, если проект составлен неграмотно. Примеры обсуждения и аудита подобных проектов с ошибками и их "разбором полетов" могу дать в виде ссылки на форум профессиональных проектировщиков (в личке только).
    Иначе можно выявить только грубые схематические ошибки. А чтобы реально проверить гидравлику особенно по увязке циркуляционных колец, нужно сделать проект заново.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Если термоголовка хорошая, то точность поддержания - 0,5 гр. С
    Если что то дешевое, то 3 гр. С
