Утепление фасада дома из ракушечника
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Andrey222222, 19.02.15.
  1. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    И я так же-сижу дома, вроде законсервировал стройку, а все мысли там. Тут без фундамента никак-его нужно заливать сразу. Повесить весь вес кирпичной скорлупы на основную стену не получится. Сейчас читаю про всяческие фибролиты/гринборды-тоже, кстати, альтернатива Бонолиту и Аэроку Энерджи
  2. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Дык я фундамент под дом еще не заливал, перенес это на весну. Поэтому рассматриваю даже вариант полракушка+пенопласт (минвата) 5-10см+облицовочный кирпич. Толщина 35-40 см, по смарт-калькулятору нормально. По углам и посередине колонны из армированного бетона, сверху армопояс. Можно кирпич и ракушку через утеплитель дополнительно связать штырями. Одноэтажный дом 6х10, думаю, будет нормальный.
  3. Sabylend
    Sabylend
    Sabylend
    будет нормальный, стоит такой на соседней улице 15 лет уже, даже без колонн.
    Тоже хотел так сделать, но бюджет ограничен и лить фундамент под утеплитель + вентзазор = по факту деньги в трубу нет никакого желания, думаю в пол камня + утеплитель и повесить металлопрофиль как вентфасад .
  4. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    После того как, нечаянно доской пробил мокрый фасад на бане-времянке, не хочется его на доме делать. Конечно дырку замазал, благо материал остался, но, боюсь, это может повториться. Поэтому только прочная облицовка, даже металлосайдинг можно помять.
  5. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Я тоже забуксовал из-за уязвимости. Сейчас думаю-нужно утеплять только ж/б каркас. Там никакой паропроницаемости пирога не нужно. Можно и ЭППСом, и ППУ, и пеностеклом-главное закрыть жёсткой скорлупой. Сейчас хочу отдельную тему создать-частичное утепление дома. По поводу полракушки -зазор-полкирпича это обычная схема. Но, в нашей долбанной сейсмике, от сейсмокаркаса из ж/б никуда не денешься, даже при одноэтажном доме. А колонны и армопояс нужно утеплять. Я сейчас присматриваюсь к готовым термопанелям, чтобы закрывать углы+цоколь+перекрытия с сейсмокаркасом. У хохлов есть готовое решение у sanrock, даже картинка выложена на сайте. У меня в городе тоже выпускают такие панели - керамобетон+утеплитель. Соединение фибробетона с утеплителем происходит на заводе, а это надёжнее, чем рукожопые гастеры сделают "по месту". Одно хреново - уж очень дорогая доставка
  6. Sabylend
    Sabylend
    Sabylend
    а в чем проблема утеплить вкруг вместе с колоннами простенки из ракушки в пол камня ? Зачем выдумывать панели если всё и так просто ?
  7. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Потому, что основная часть стены должна быть утеплена высоко-паропроницаемым утеплителем и высоко-паропроницаемой защитой утеплителя. Причём, для Севастополя, это утепление нафиг не нужно, если стена в камень. Утепляется только силовая часть, где ж/б, и вокруг окон. Дешевле и нет никакого геморроя со слоями и их креплением к ракухе. А сэкономленные средства (от 500 до 800 тр, в моём случае) направить на оплату газовых счётов-лет на 50-80 хватит, для ЮБК и Севастополя.
  8. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Не соглашусь, что для Севастополя "в ракушку стена" не требует утепления. От ветров, которые в Севасе ужасные, спасет, но теплопроводность ракушки все же высока, утепление необходимо. Или я что-то неправильно понял в тексте?
  9. Sabylend
    Sabylend
    Sabylend
    Если газ есть, то можно и в камень, без заморочек с утеплением, согласен. У меня на участке газа нет, снт
  10. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    В камень вполне хватает. Прошлую зиму топил 1 этаж сплит+конвектор 2кВт. Поддерживал +21 и всё было нормально, даже когда за бортом был минус. Но, как только уехал и отделочник начал подтапливать 2 этаж, а на ночь всё выключал, по углам пошла плесень с конденсатом-дом был сырой, т. к. делал шпаклёвку/покраску и сохли чистовые полы. Тогда и начал присматриваться к уже сделанным домам-фасады ступенчатые в районе перекрытий, углов и оконных проёмов.
  11. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У ракушечника теплопроводность может быть разной, в зависимости от места его добычи. Вы характеристики своего материала знаете? Они точно соответствуют тем, что введены тв "смарткалк"?
  13. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Это для Симферополя. Для Севастополя хватает. И если ничего в раствор наружной штукатурки не пихать, то моих 3 см внутри и 5 см снаружи не дают переувлажнения в стене
  14. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Ладно, спорить не буду, джентельменам принято верить на слово. Хватит, так хватит, но я всеж утеплюсь.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для Севастополя тоже не хватает, если на смарткалк ссылаться.
