Утепление фасада дома из ракушечника
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Andrey222222, 19.02.15.
  1. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Ежели недалеко ушла. Посмотрел по смарткалькулятору, не нашел причин волноваться, даже если вместо Симферополя, Ай-Петри поставить.
  2. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Вообще-то фиговое утепление от такого пирога. Коэфициент 0,68 всего.
    Вдобавок, стену хотите 600 мм делать?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    смарткалькулятору = не корректный для СФТК! (нет материалов для финишного слоя).
  4. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Хочешь сказать, что декоративное покрытие типа "Короед", все изменит кардинально? Или сетка?
  5. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Я уже все сделал. И стены нормальные и объекты работают. Мне интересно, как вы в тёмной комнате пытаетесь найти свое решение по ракушечнику. Я его нашёл. На каком вы калькуляторе считать пытаетесь? Характеристики камня даже из одного пласта гуляют в 5-10 раз, нет таких формул, которые могут просчитать пирог из ракушечника
  6. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Очень хорошо. Строй дальше на радость себе и людям. Твои предложения понятны, возможно кто-то воспользуется ими, или, по-крайннй мере, будут иметь их виду. Для этого и существует форум.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Именно. (Финишный слой)
    Только слово "короед" не к месту.
    Короед - это все го лишь ФАКТУРА декоративной финишной штукатурки.
    По моему мнению с технической точки зрения проигрывающий "шубе/равномерно шероховатой" фактуре.
    Основное отличие (если нравится короед) одной штукатурки от другой ДАЖЕ в рамках одного производителя - состав/рецептура и как следствие технические характеристики. В данном случае "паропроницаемость".
    Акриловая имеет более низкую паропроницаемость, силиконовая более высокую.
    Акриловую на МВП - не рекомендуют именно по причине её низкой/не достаточной паропроницаемости.
    И где "хвалёный" смартКАЛк ? Как он учитывает данный слой и корректный ли вывод, что не будет переувлажнения?
    Вы про какую сетку?
    Если в базовом слое - то её не учитывают в расчётах теплопотери/паропроницаемость.
  8. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Шо це таке "Короед" я знаю, так же и что, финишный слой на СФТК зачастую называют "Короедом", примерно как все копировальные аппараты называют ксероксами, поэтому это слово я взял в кавычки и не зря перед ним поставил "типа".
    Если смартКАЛк не нравится, то по принципу:"отвергая, предлагай" то что изволите предложить?
    Кстати, на своем домике, я нанес шубу.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можно эти материалы ввести вручную - будет "корректным".
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Верно. Но ключевое слово "ввести".
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Калькулятор - предлагал.
    Повтор
    ubakus. de
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В любой калькулятор сначала исходные данные надо "ввести". И итоговый результат будет зависеть от точности их ввода. А формулы расчёта в разных калькуляторах принципиальных отличий не имеют.
  13. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Тема ожила, но опять идёт переливание из пустого в порожнее. Реплика про угловую колонну внутри кладки 600 мм интересна. Видел такой способ, ещё когда дом был только в проекте. Подсовывал конструкторам, они его отмели из-за недостаточной сейсмоустойчивости конструкции. Никто подпись ставить не захотел под таким проектом, как и под перекрытием из "арморакушки". Поэтому без вентфасадов или СФТК, сохранив сейсмоустойчивость 9-11 баллов (Севастополь, ЮБК и пр.), можно обойтись только в одноэтажном доме. Дерево в прибрежной зоне ни один грамотный архитектор не посоветует, только для вспомогательных конструкций - беседки, бани, обшивка веранды и пр. И оч. дорого дрова в Крым возить
  14. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Полностью согласен с 2-мя предыдущими ораторами.
    А на китайском не было?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Китайский - зачем? Есть адекватный инструмент?
    У вас нет переводчика в браузере?
    При внимательном изучении описания примера станет понятно отличие двух разных калькуляторов.
    Требования в Германии и России отличаются.
    Данный пирог по теплопотерям - не удовлетворяет требованиям 0,321 (красный цвет).
    "Талая вода" (кривой перевод), как раз возможное количество влаги которое может накопится и имеет срок выхода из конструкции более норматива (не успеет выйти за 14 суток).
