Утепление фасада дома из ракушечника
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Andrey222222, 19.02.15.
  1. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    И нафига мне страдать всякой фигней и героически преодолевать трудности, создаваемые неизвестно зачем и так хватает? СмартКалка достаточно.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Действительно! Зачем думать? Вон сосед сказал как делать, так и буду.
  3. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    :)]да, да именно так и построен весь частный сектор в России, согласен
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Тогда "нафига страдать всякой фигней" и задавать вопросы на форуме.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А по расчёту на смарткалке "удовлетворяет"?
  6. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Плохо, когда человек пытается что-то узнать и задает вопросы в надежде получить адекватные ответы, а ему вместо нормальных ответов пытаются умничать и доказывать, что разработчики нормальных отечественных программ нифига не знают и отправляют на иностранные сайты - учитесь у них, а здесь все дураки. Форум это место, где общаются и помогают друг другу, а не способ реализовать собственные амбиции, что все вокруг недотепы, а я гений.
    Да, еще. Сосед мой очень хороший строитель, построил весьма много и качественно, много чего хорошего подсказал. Пользуется спросом среди местных, так, что соседи разные бывают.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чтобы что-то доказать, надо понимать, о чем речь. А здесь всё проще - что им в уши вдуют на всяческих курсах и семинарах, то и проповедуют здесь.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Интересное умозаключение. Сами додумались, что для СФТК нужен какой-то специальный теплотехнический калькулятор? Можно подумать, что теплозащита зависит не от толщины утеплителя, а от того, по какой технологии его к стене прикрепили и чем сверху обработали.)
  9. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Ну вот докопались, что смарткальк не вывел декоративное покрытие как отдельный слой. Конечно, материалов всяких для этого дофига и зачем на этот весьма незначительный момент заморачиваться вводить все ДП. Выше правильно писали, что кому этот надо, вручную набьют эти данные в расчеты. Я поступил проще, покрыл Parade S70, которая хорошо "дышит" и все.
    А докопаться можно и до немецкого, и до любого другого калькулятора. Почему в кирпичной кладке не учитывается число тычковых кирпичей, ведь теплопроводность стенки может и от этого тоже зависеть?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    исходный текст такой был:
    смарткалькулятору = не корректный для СФТК! (нет материалов для финишного слоя).
    а не такой: смарткалькулятору = не корректный для СФТК!
    Опечатка буква "у" опускаем.
    В моём посте есть обоснование почему не корректный = (нет материалов для финишного слоя).
    смарткалк считает не только теплопотери но влагонакопление так вот второе принципиально влияет на результат расчётов когда отсутствуют наружные слои.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И проблема только в том, что в калькулятор не все материалы введены изначально? Так это решаемо - вводим слои из имеющихся материалов и корректируем их характеристики. Программой смарткалка такие действия предусмотрены.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Parade S70 где это вы нашли что она дышит?
    Не к самой фразе а к технической характеристике вопрос.
    Данный материал на акриловой основе (мелкозернистый), но его производитель никогда не позиционировал как финишный слой в сфтк
    Теоретически допустимо но только на ППС16Ф
    Только "руки" должны быть золотые что бы подготовить основание под такой финиш.
    Кто Вам про "тычки" сказал, что они не учитываются? В кирпичной кладе учитывается как не странно "кирпичная кладка".
    Теплопроводность - это характеристика для форума на первом месте, для проектирования "энергоэффективного пирога" в первую очередь на влагонакопление надо обращать внимание, а теплопотери по умолчанию пройдут по всем требованиям.
    Если бы разговор шёл про толщину эффективного утеплителя хотя бы ОТ 150 мм вопрос влагонакопления с вероятностью близкой к 100% был бы не актуален, но все хотят утеплить 50 мм максимум 100 мм а вот тут то на первое место выходит влагонакопление.
    Но вам то всё равно.
    Вы вопрос задали - когда ответ получили начали проявлять недовольство (на китайском не нашлось?)
    А спасибо сказали или не учили этому?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    пример решения?
  14. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Не, успокоиться не может, все вокруг неграмотные и недалекие. Надо же самоутвердиться, а как? Только принизить кого-либо или что-либо. Не люблю спорить на форумах, высказал позицию, если не поняли, могу объяснить, а дальше "глубоко плевать, какие там цветы".
    Ежели по теме, готов продолжать беседу, а кидаться какашками... увольте.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Толщины материалов произвольные. По ходу можно менять.
    Берем сначала ГБ+МВ:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-8&hi=55&ho=86&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=574&ld2=100&le2=0&lt2=0&mm2=149
    Добавляем слой цпс:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-8&hi=55&ho=86&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=574&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149
    Кликаем "Изменить характеристики:
    Получаем таблицу с характеристиками цпс:
    Вставляете характеристики используемой штукатурки и получаете искомый результат.
    Можете изменить Коэффициент паропроницаемости μ в бОльшую или меньшую сторону. При его увеличении зона конденсации уйдет, при снижении - станет шире.
