Утепление фасада дома из ракушечника
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Andrey222222, 19.02.15.
  1. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Молодец! Истинный строитель коммунизма на отдельно взятом лэндном владеньи.
    А я вот оказался перестраховщиком и пораженцем, решил зажать сезон, ну может доделаю шпаклёвку покраску дистанционно. А по фасаду так ничего и не придумал. Склоняюсь к обычной базальтовой вате и шубе по усиленной сетке. Всё остальное не хочется на себе проверять, хотя годик ещё можно подумать-летом там и так нормально, с кондеем, а переселятся на постоянку буду через год-два...
  2. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Логично. Пенопласт на стене не лучший вариант, я тоже пришел к мысли не эксперементировать на себе и делать классику - ракушка в камень, вата, сетка, штукатурка.
    Может и хорошо, что на самоизоляцию я сюда рванул, дел изрядно, времени на все не хватает, вместо того, чтоб вязать каркас, воюю с травой на участке.
  3. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Я вот себе думаю, может утеплить колонны в углах и оконные откосы, и всё? Газ подведу, 40 см ракушки пошпаклюю и покрашу и будет мне счастье? Хочу этим летом избыть вопрос с каркасом веранды и фасадом.
  4. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Наверное, не прошпаклюншь, а поштукатуришь. Можно и без покраски годик-два подождать. Поймешь, как холодно или тепло в доме будет. Все-равно штукатурить перед утеплителем надо, т. к ракушняк весьма неровный. На ровную оштукатуриную стену утеплитель потом хорошо ляжет. А может и не надо будет утепляться...
    Насчет газификации населения, Путин что-то хочет резко изменить в пользу населения, посмотрим на конкретные решения.
  5. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Зимовал первый год в доме из ракушки 40 см - очень не комфортно. Не то, что бы температура низкая в доме, а както прям веет холодом от стен. Надо утеплять :))
  6. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Я в этом году приехал в марте, было холодно в доме (полракушка+50 мм минваты) домик прогревался долго, вроде воздух градусов 18-20 в комнате, а холодно, потом те же 18-20, но комфортнее себя ощущаещь. Т. е. теплоемкость стен много значит, а не только теплоизоляционные свойства конструкции.
  7. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Совершенно верно! Лучше в камень, минвата плотность 120-140, и мокрый фасад. Правда, сегодня шёл по улице, у мужЫка отвалился кусок фасада на минвате аж на полдома. Нихера в Крыму не умеют мокрый фасад делать. Я решил сначала утеплить углы и откосы. Годик глянуть, а потом уже принимать решение. Бригаду придётся искать на континенте.
  8. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Интересное зрелище, с удовольствием бы посмотрел.
    Хочешь хорошо - сделай сам!(С)
    Да. С приездом!
  9. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Еле живой! Одновременно запустил процесс подключения газа, монтаж силовой части веранды и продолжил внутрянку: установил двери, положил ламинат, заказал гардеробные и кровати с матрасами, купил всякие кондиционеры/холодильники и, ГЛАВНОЕ: решился начать фасад-2 стены. Материалы будут Изовол 140 (стены)/150 (откосы) и Баумит (другого в Севастополе нет, только контрафактный Церезит). В понедельник пойду на встречу с представителями завода-приезжают на гастроли в Севастополь. Послушаю, что ж мне такое продадут... каркас веранды.jpg
  10. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Впечатляет сооружение...
  11. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    А из Краснодара если привезти? За счет разности цен может и дорога окупится? Если загружать целую Газельку...
  12. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Посмотрите на Аквалит. Местный Севастопольский производитель.
  13. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Я Lineo 20 и в Краснодаре не нашёл. Из Москвы тащщить. Изовол вполне устраивает. Подкупает, что склады САУТЕРМ в 4 км от моей стройки, в Казачке.
  14. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Нет, увольте! Крымское творчество никакого отношения к СТО не имеет. Есть непонятный Церезит, который разваливается. Лучше я возьму чуть дороже непосредственно у производителя, где всё под одной маркой, вплоть до дюбелей и сетки. 200м от моря - среда весьма арессивная, желательно материалы брать из известного источника
  15. AcKeТ
    AcKeТ
    AcKeТ
    Доброго времени суток, форумчане. Прочитал всю ветку за вечер, очень познавательно. И как оказалось, я тоже в Севастополе строюсь. Уже стоят стены небольшого временного домика в пол-камня, сделал вывод, что лучше снаружи утеплить газобетоном d150 на клей-пену, по наружке еще хз. Тут еще вскользь завели вопрос про отопление, в частности про сплит системы. Тут хочу вставить свои 5 копеек. Расчет целесообразности утепления в зависимости от затрат на отопление. При магистральном газе нет особо смысла утеплять, так же как и при сплит системах. Тем кто не в курсе, что такое тепловой насос, поясню, у них кпд 300-400%, т. е. 1кВТ сплит греет как 4кВТ электрообогреватель. Можно убить 60тыс на утепление фасада, и платить на 300руб. меньше за электричество для сплита или за газ.
