Утепление фасада дома из ракушечника
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Andrey222222, 19.02.15.
  1. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    А что это за прозводители? Как их определить? Делать пробное применение и ждать 15 лет?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Перечисляли производителей которые не "играют" с рецептурой.
  3. djgoodwin
    djgoodwin
    djgoodwin
    Привет всем. Подниму тему. Дом из ракушки, с панорамным остеклением. Ракушняк оштукатурен снаружи и внутри.
    Хотелось бы узнать мнение фасадчиков - профессионалов, плюсы и минусы пенопласта и ваты ?
    Особенность в том, что толщина стены - полкамня.
    Имеет ли право на жизнь вариант 50 мм эппс + 50 мм пенопласт (снаружи) ?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    - Ваш вопрос к проектировщику системы утепления по технологии СФТК
    Для понимания ознакомьтесь с:
    К. Ф. Фокин
    Строительная теплотехника ограждающих частей зданий
    5 е издание
    Если вы не хотите вникать - обратитесь к специалистам.
    Ответ на Ваш вопрос - НЕТ
    И встречный вопрос - Зачем? Какую задачу хотите решить?
  5. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Конечно, теплопроводность этой многослойной стенки можно на специальном калькуляторе посчитать, но, как дилетант-самостройщик, выскажу мнение, что нафиг не надо разные утеплители совать, проще сделать 100 мм минваты. На юге мне неоднократно рассказывали о всякой живности, вплоть до крыс и мышей, которая любить жрать пенопласт и жить в нем. Да и сам видел у соседей, где птички выклевывают пенопласт со стен.
    У мну времянка в полракушки плюс 50 мм минваты, нормально с марта до декабря, а вот зимой, надо хорошо греть.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    СФТК (про данную технологию речь)
    Птичка конечно может (фото видел) - исключение из правил.
    А вот мышки и тд - как они туда попадут при правильном монтаже?
  7. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Ты не первый задаешь этот вопрос, многие тоже не понимают, как они туда попадают. Но попадают, используя зубки и коготки.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если сделать через жопу, то можно их туда сразу заселить. А если соблюдать технологию, то это не возможно
  9. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Да ради бога, применяйте что хотите.
    "Колхоз-дело добровольное".
  10. djgoodwin
    djgoodwin
    djgoodwin
    задача штукатурить фасад по пенопласту, раз у эппс недостаточная адгезия. к примеру, цоколь уже зашит эппс, но на пятне застройки перепад размером в этаж. часть эппс под землей, половина в атмосфере, его можно подготовить, но затратно по времени, проще вторым слоем пенопласт сделать. вот и спрашиваю у специалистов, насколько это реальная затея, будет ли работать.
    по поводу литературы - это научный труд, готов сотрудничать с тем, кто в этом разбирается и аргументирует выбор системы фасада при моих вводных. как раз на форуме надеюсь найти такого специалиста
  11. g370363
    g370363
    g370363
    в студию фото, видео - доказательство.
    Слышал много раз - но на простую просьбу "докажи" ничего по факту нет.
    Как оказывается заявитель "слышал от другого источника".
    Сказка.
    Видео где в ЭППС муравьи домик сделали, не из этой оперы.
    Говорим про технологию СФТК.
  12. djgoodwin
    djgoodwin
    djgoodwin
    Если оставить проблему грызунов в стороне, в чем кардинальная разница между утеплением пенопластом и ватой, при моих вводных ?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Повтор на Ваш вопрос: не рационально, дороже, менее надёжно.
    Интересно как вы определите "кто в этом разбирается" если не ознакомитесь с научным трудом ?
    По каким критериям вы поймёте о компетентности человека?
    Сидоров пробежит 100 метров быстрее У. Болта.
    Сам видел
    Поверили в такое заявление?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Цоколь
    утеплять допустимо ЭППС. В Германии применяют "цокольный" утеплитель - грубо НАШ ППС25 - 35
    Смысл применять ЭППС теряется если монтировать по технологии.
    Главное в цоколе это гидроизоляция! Утеплитель (цоколь желательно то же) должен быть полностью закрыт от воздействия влаги.
    МВП на цоколь не применяют из-за его характеристик.
  15. djgoodwin
    djgoodwin
    djgoodwin
    Спасибо, то есть атмосферную частьцоколя ппс закрываем.
    по фасаду надземному тоже склоняюсь к ппс, где по монтажу системы ознакомиться?
