Начинаю думать
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем АбСлени, 19.02.15.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    За отличное название темы награждаетесь 10 баллов.
    Удачи.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    При укладке сверху можно положить рядом 2 или 3 рулона.
    Я же не говорю, что обязательно в помещении. Но такая возможность есть. Например для фирм, занимающимися строительством. Кроме того можно собрать части фермы, а потом соединить. При необходимости в индивидуальном строительстве можно сделать временное брезентовое укрытие и т. д.
    Люди занимаются этим и видят, в этом экономическую целесообразность.
    Дома можно делать свободной планировки, изменяя её при необходимости и изменения количества и возраста проживающих.
  3. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Что бы определенно ответить нужно хорошо знать геологию и конструктивное исполнение МЗЛФ.
  4. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Чердачное перекрытие выполняется очень просто. Нижние пояса ферм являются несущими элементами для выполнения утепленного чердачного перекрытия.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так перемычки увеличивают жесткость системы именно в горизонтальной плоскости. Для вертикальных смещений от них толку мало.
    Кроме того наличие продольной внутренней ленты под несущей стеной не увеличивает горизонтальную жесткость как раз тех внешних лент, условия работы которых хуже.
  6. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Это не принципиальный момент. Стоянка может быть и со стороны входа. В данном примере парковка размещена с учетом реального генплана участка.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Посчитайте нагрузку на ферму при шаге в 3м, пожалуйста. Потом выложите сюда результаты расчетов и рекомендованные сечения элементов. После можно будет говорить о трех рулонах в ряд.
    Некоторые сусальным золотом унитазы покрывают и видят в этом целесообразность.
    Я не говорю о принципе строительства. Я говорю о вполне конкретной планировке. В доме по определению присутствует продольная стена, толщина которой вряд ли будет меньше 20см. Собственно, я спрашиваю, что мешает сделать эту стену толщиной 30см. и опереть на нее кровлю? Это за копеечные деньги решает вагон вопросов, вот и все.
    Я не про чердачное спрашивал, а про пол первого этажа. У вас оно по балкам, по грунту, плитами или еще как-то?
    Да что вы говорите? Возьмите в руки карандаш и попробуйте его сломать. Потом попробуйте сломать 2 карандаша - это предлагаемый фундамент. А потом попробуйте сломать 3 карандаша - это он же, но с еще одной перемычкой.
    И вообще, зачем вообще говорить о горизонтальных подвижках грунта в незаглубленном фундаменте? У нас нет здесь подвала или цоколя.
    Учту, спасибо. Мне казалось, что стоянка и хоз. блок завязаны между собой и должны выполняться именно так.
    Удивитесь, но я знаю с десяток вариантов сделать кровлю над таким помещением. С самыми разными результатами и ценами. И говорю я не о том, что нельзя, а о том, что дешевле, т. к. такой критерий ставил ТС.
    А вообще, давайте закончим пустой треп о проекте, который мы не обсуждаем.
  8. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Продольную стену можно заменить перегородкой толщиной 100...120 мм
  9. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Пол по грунту. Перекрытие только чердачное. Т. к. подвал вынесен за пределы.
  10. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Шаг определяет конструктор. Например в данном проекте он 1,5 м. При таком шаге проходит стандартная дощатая обрешетка под кровлю.
  11. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Вы сами начали говорить о поперечных элементах жесткости.
  12. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Теперь рассчитайте еще мой вариант.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Так вот я и спрашиваю, зачем это делать? Зачем усложнять конструкцию-то?
    Начал. Только говорил я о жесткости фундамента в вертикальной плоскости, а не в горизонтальной.
    Снеговой район какой был? Если Харьков - это одно. А если это будет Тюмень, например? :)
    Цифр пока нет, да и делать лень, но многовато как-то.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не надо мне рассказывать за сопромат. Я прекрасно понимаю, как работает пространственная конструкция фундамента на упругом основании. Если мы рассматриваем простой прямоугольный фундамент, без внутренних лент, то вторая параллельная линия ленты (ваш второй карандаш) может только ухудшать условия работы первой ленты, а не облегчать их. Так как возможное её влияние идет через перпендикулярные ленты, которые к изгибу первой ленты добавляют и крутящий момент.
    Я не требую класть 3 в ряд. Я говорю, что шаг балок не ограничивается вашими 120 см. Может быть и больше, исходя из конкретных нагрузок, уклона ската кровли и др.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Она там 10-12см.
    Но мешает не её утолщение, а необходимое удорожание фундамента не менее чем на 20%
