Баня - гостевой дом с утеплением опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Thlayli, 19.02.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @sash_t, да уж, теперь вижу: производители полимерных пленок хлеб свой отрабатывают на совесть - кошмарят потребителя не по-детски :aga:
    И там воду прольете и там.
    Что самое хреновое, дают неправильное решение.
    При протечке (исключительная, аварийная ситуация) главное:
    - чтобы вода как можно быстрее ушла. Для этого в самом низу конструкции лучше иметь материалы, максимально хорошо пропускающие воду вниз.
    - чтобы конструкция могла быстро сохнуть. Причем в обе стороны. Чему пароизоляция, само собой, будет только препятствовать. Безотносительно от того, где окажется вода: под ПИ (не будет сохнуть вверх) или над ПИ (не будет сохнуть вниз).
    Правда есть, кмк, более хорошее средство: не страдать фобиями. Две столовых ложки не нанесут сколь-нибудь значимого вреда, а аварийная ситуация, как и всегда, должна решаться хирургически: разбором и сушкой конструкции.
    Для влажных помещений ГИ (не ПИ, а именно ГИ) на полу конечно же обязательна. Но это банально.
  2. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    @Sailor, спасибо.
    какие например?
    По влажным помещениям понятно, а в КО вообще никакой материал не нужен между полом и опилками?
    С "пирогом" стен я так понял все нормально?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    МДВП с пропиткой например :)
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @sash_t, Здравствуйте, в своём первом посте Вы говорите ростверк доски 50х150 и плашмя с верху, Я так понимаю и утеплителя там поместится 200мм, а в 14 посте Вы говорите 325 утеплителя, видимо я не понял конструкцию пола, можно этот момент прояснить?
  5. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    значит лучше сделать накат не сплошной, а с зазорами между досками и с использованием МДВП?
  6. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Ростверк 200мм + лаги пола 150мм - накат (нижняя обшивка пола во втором посте) 25 мм = 325 мм
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @sash_t, 325 мм в вашем регионе не маловато утепление пола? Для стен 300 думаю хватит, а на пол может стоит подумать о увеличении?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лучше да. Но сейчас это не шибко бюджетно :(
  9. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    @Ciberb, а Вы про какой регион? Я из Екатеринбурга, но строить буду в Краснодаре:)
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @sash_t, Упс пардон, почему то подумал про Красноярск, по Краснодару действительно такой вопрос отпадает:hndshk:
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Продолжение будет?
  12. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Конечно будет!
    Сроки немного сдвинулись:)
    Уже готов каркасный сарай-мастерская-склад, запущена солнечная электростанция.
    Это отдельная тема, но если интересно, могу здесь ответить.
    Сегодня залили первые четыре столба фундамента бани. Решил увеличить диаметр до 25 см и не делать расширение внизу. Грунт - плотная глина, выдержит:)
