1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
The Plinth House или австралийский дом в условиях Среднерусской возвышенности
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 19.02.15.
  1. parfin
    parfin
    parfin
    А почему только 32 пакет, по-моему 40 стеклопакет стоит не сильно дороже, но толку поболее R=0.75 -0.82. можно даже одну 6 добавить к двум 4-ам.
    По кровле может наплавляемую с посыпкой использовать или у икопала есть рулонная с три д эффектом. вент зазор надо большой от 100 мм. пленки проклеить (все). Вент конек по теголе делать, ну и т. д. да и все должно быть ок.
    Если это дом-дача, то я никак понять не могу зачем рекуператор нужен, воздух свежий через окна поступать может. Т. е. живешь на даче открыл немного окно пошел свежий воздух, а уехал закрыл все окна и все, стоп конвекция. Ну есть там какие-то потери мизерные, зато плюсы большие.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Разговор идёт о прогибе шестёрок на 20 мм рамке и тут появляется человек, рекомендующий впихнуть сюда ещё две четвёрки...:aga: Проходите мимо, уважаемый, в свою страну Безвентиляцию
  3. parfin
    parfin
    parfin
    Alexey 1982 я тоже в своем доме ставил большие окна. Вот фото моего дома из страны безвентиляции. Тут видно размеры окон, формула стекла и т. д. Мне тут конечно далеко до спецов, ну может Вам поможет чем-то, т. к. у меня проблем нет.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Причём тут Ваши МАЛЮСЕНЬКИЕ ПАКЕТИКИ ? :ogo:
    Речь идёт о пакете примерно 2400 х 2400.
  5. badyd
    badyd
    badyd
    Вот кстати, а максимальный размер глухого стеклопакета какой можно использовать, из стекла 4 мм? ну что бы без линз и прочих непотребств.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    2,25 кв м. в любых условиях и 2.5 кв. м при установке в заведомо отапливаемое помещение.
    В Питере такая хорошая практика. Ессно в Сочи можно чуть больше, в Тюмени - чуть меньше.
    АДД: Линзы-то всё равно будут, только не приведут к слипанию стёкол.
    Линза на жаре или морозе показывает, что стеклопакет живой, не разгерметизированный.
  7. parfin
    parfin
    parfin
    В канадском оригинале моего дома использовались вот такие малюсенькие (2200*1800) окна. Однажды стеклопакет случайно задели и вот что с ним случилось (видно на фото). Заказчик заказал новое (ехало 60 дней), и он потом решил подстраховаться и поставить ригелёк (видно на втором фото). Если смотреть с боку, то очень похоже на импост. Вот отсюда я сделал вывод, зачем заказывать неоправданно дорогой стеклопакет если: во-первых летать возле него не дотрагиваясь, второе городить какую-то защиту придется (возможно), в-третьих если что-то случится ждать и опять платить за все (новый пакет, доставка, монтаж). Ладно у вас домик одноэтажный, а если верхнее треснет, Вы представляете как допереть эту конструкцию до места, сколько она будет весить. Думайте сами...
  8. Rahan
    Rahan
    Rahan
    А что конкретно понимается под "свесами"?
    Обычно, свес - это выступающая за пределы здания часть кровли. 140 см выступа? Я конечно и по два метра встречал, но это совсем другие дома. Или речь идёт о какой-то другой конструктивной детали?
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Это как роза ветров ляжет :)
    Утепление по перекрытию? Не по стропилкам?
  10. badyd
    badyd
    badyd
    именно это я и подразумевал.
  11. Rahan
    Rahan
    Rahan
    На плане и фотках с первой страницы карниз опирается только на угловые столбы с приличным (на взгляд) пролётом. Там-то Австралия, а вот что будет при снеговой нагрузке с таким карнизом? С таким уклоном тут либо столбики добавлять, либо карниз меньше нужен. Или можно гарантировать расчётом отсутствие прогиба?
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Конечно, утепление по перекрытию.
    Добавлю столбики и ригель, не прорисовал пока.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Уклон 15 гр, покрытие фальц, тем самым избежишь протеканий!)
  14. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Я уже увидел) извини... просмотрел мимо, когда читал раньше
    Самый лучший вариант!
    Я ему про это и говорю) Хотя при грамотной гидроизоляции, можно хоть хворостом)
    Ну вот. Он не прорисовал, а люди в недоумении.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Профнастил будет стильненько смотреться!
