1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
The Plinth House или австралийский дом в условиях Среднерусской возвышенности
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 19.02.15.
  1. Rahan
    Rahan
    Rahan
    ну вот это не лучший вариант на таком уклоне
    А ты не тушуйся... плотницкие и прочие работы освоил? Двигайся дальше... чай кровельщиков тоже не в академиях учат :)]
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ну вот это не лучший вариант на таком уклоне
    почему!?)
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    теплицы какие-то.
    Ты вообрази что кровлю как таковую не будут видно вообще! Разве что квадрокоптер кто запустит)
    Тут красота - дело десятое.
  5. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Защёлка не гарантирует протечки зимой при наледи... летом дождик - нормально, а вот зимой в Подмосковье... Частые циклы в нашем регионе оттепели-заморзки приводят к образованию наледей внутри которых может стоять вода. Полагаю что снег никто чистить не будет, а значит возможен вариант затечки в гребень. Долго описывать, но поверьте давление воды в наледи бывает достаточным для этого. В случае обычного двойного фальца такого не будет. Его не так уж сложно делать, как кажется, инструмент специальный нужен и всё. А его и на прокат можно взять. Тут работы им два дня одному... не больше.
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Ээээээ... саму может и нет. А карниз? А торцы? Можно на них конечно отдельно выпендриться планочками.
    Просто дом необычный... жалко портить вид ;)
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    75м профилем в 0,8 толщине, полиэстере, замки на бутилкаучук:aga: И в путь.
  8. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Оно конечно можно, но фалец по любому надёжнее ;)
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Друзья, кто может сказать о требования к помещению для размещения газового котла?
    Объем помещения, наличие двери на улицу, наличие и площадь окна, приточка-вытяжка и т. д.
    С учетом того, что газ если и будет, то будет из газгольдера.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    С коаксиальной трубой можно даже на кухню вешать, там нет требований, а если другое что то, то выход на улицу, вентилируемое помещение и по квадратуре ВРОДЕ БЫ от 8 кв метров
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    @Alexey1982. Это должно быть в каком то СНиПе или СП про отопление. Нужно отдельное помещение если котел мощностью более 30 кВт. Тогда объем (кубатура) котельной минимум 9 м3. И окно с минимальной площадью остекления (не проема и не рамы) Хм2. Про отдельный вход не помню, возможно он обязателен если котел на твердом топливе (дрова, уголь). Пишу по памяти, может где-то и соврал. Короче не верь чужим пересказам, ищи первоисточник.
    Если котел менее 30 кВт, то котельная не является обязательной вообще. Я так понял. Хотя котельную все равно сделал. Из соображений удобства.
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  14. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Лёш общался с газовиками с моей бывшей работы :) сказали, "если котел с закрытой горелкой - то от 5 кубов" Сказал человек принимающий котельные.
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Вот такого на месте и надо искать. У меня Андрюха (ну ты, Алексей, его знаешь) потратил три месяца на согласование захода магистральной трубы в дом, в котельную. Вопрос в расстоянии выхода трубы из земли до фундамента. Сложность проблемы была в том, что до самой плиты монолита расстояние прокатывало по норме, а вот до навесного по сути фасада - нет. Первые приехавщие орлы отказали сказав что не проходит. Но Андрей нашёл нормальную тётку у газовщиков и она ему (без бешеного бабла и подлогов документов) помогла доказать его правоту.
    А больше сказать по этому вопросу нечего. Слухи не хоцца пересказывать, а специальность не моя :)
