1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
The Plinth House или австралийский дом в условиях Среднерусской возвышенности
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 19.02.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Распространённое заблуждение, что стекло легко разбить.
    Чем больше стекло площадью, тем ТРУДНЕЕ его разбить, и предохранять на уровне пояса ригельками - это от падения пьяных туш с рогами на голове.
    Предохранять нужно по краям от всяких ударов шваброй с гвоздями
    В вашем случае всё просто: с вероятностью 90% пакет был заведомо напряжён кривизной опорной или (реже) прижимной конструкции. Оставшиеся 10% - это возможные остаточные напряжения хреновой партии флоат стекла.
  2. parfin
    parfin
    parfin
    В подмосковном климате под каждым окном должен быть источник отопления, для того что бы на окнах не скапливался конденсат и происходила циркуляция воздуха. В вашем случае отопление двумя кондиционерами мне не понятна. И еще если выбираете окна в пол, то скорее всего понадобятся встраиваемые радиаторы, а стоят они пропорционально дорогим пакетам. Вы определитесь что вы строите дорогой каркасник или бюджетный. А тем более это дача для наездов, значит выбор материалов (пленки, теплоизоляция и т. д.) тоже не из бюджетных.
    п. с. с вероятностью 100% пакет на фото был заведомо напряжен кривизной рук одного гастера, шатающегося по дому.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не должен, а желателен в нынешние времена.
    Ибо конденсат рождает температура внутреннего стекла ниже точки росы.
    На обычной двухкамерке И+аргон роса будет только вдоль штапиков в холодную пятидневку. С теплыми рамками вообще не будет.
    Это при условии отсутствия подоконников и работающей вентиляции при поддержании дежурного плюса.
    Отопительный прибор не дает восходящего потока теплого воздуха вдоль стекла.
    На стекле зимой всегда нисходящий поток. Радиатор УСКОРЯЕТ его.
  4. parfin
    parfin
    parfin
    У меня "двухкамерка" с пвх рамками формула видна на фото выше, в холода я сам лично видел по штапикам кое где конденсат! И это учитывая что над каждым окошечком вывод системы возд. отопления...
    Образование и выпадение конденсата вещь гораздо сложнее чем вы описываете. Я лично связываю образование конденсата с быстрым охлаждением теплого воздуха и т. д. и т. п. в общем суть такая: у нас в "безвентиляции" люди под каждым окном ставят отоп. прибор, а как у вас я не знаю.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Скорость охлаждения никоим образом не может повлиять на конденсатообразование, если температуры поверхностей лежат выше точки росы. Соответственно, конденсат может появляться при изменениях температуры на медленнее нагревающихся предметах, как временное явление.
    В Вашем последнем предложении опять упомянута безвентиляция.
    Это и есть причина смещения точки росы в плюс от нормали.
    У Вас влажность воздуха выше сниповской для жилых помещений.
    Дайте продувку полкуба на квадрат при отсутствии людей на даче.
    И это... а зачем подавать над окном влажный теплый воздух, который опускаясь вдоль холодного стекла усугубляет влажностные процессы?
    Над окном подают холодный более сухой уличный воздух.
  6. parfin
    parfin
    parfin
    Влажность в помещении говорите большая... Это зимой, когда влажность в помещении 20% и увлажнителем даже до 30% не разгонишь. И по-вашему на улице зимой влажность меньше чем в помещении! Потрясающе ! Это поэтому люди закупают увлажнители на зиму. Мы с вами не только из разных стран, но и с разных планет.
    Я извиняюсь и я самоустраняюсь из этой темы.
  7. badyd
    badyd
    badyd
    я не закупаюсь, мне он нафик не нужен.
    влажность дома 30-40, откуда берётся я не знаю, никаких убердевайсов у меня для этого нет.
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    По договоренности с автором темы поработал над фасадами дома. Выражаю свою благодарность @shusha, которая выступила в качестве эксперта :), с ней мы обсуждали разные придуманные мною варианты, отметали неудачные, в итоге выбрали лучший вариант.
    Раз было решено разделить большое окно профилями, то я подумал, что делать как в проекте нет смысла, нужно было адаптировать проект, ибо там все было увязано на это огромное окно. Решил сделать три окна рядом, изменил саму конструкцию обрамления, на главном входе сделал нечто подобное, чтобы стилистика дома была единой. Теперь конструкция не выглядит странной и не функциональной.
    Цветовое решение дома: основной цвет темное дерево, второй цвет для больших деталей - выбеленное дерево и в качестве акцента выступает рыжий цвет рам окон и навеса.
    Решение по планировке с проходной бойлерной не самое удобное, на мой взгляд, я сделал проход прямо, а бойлерную добавил сбоку, прилагаю исправленную мною планировку
    Либо можно сделать как предложила shusha ранее в теме
    Ну и фасады
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не надо путать относительную и абсолютную влажности :aga:
    Посчитайте сколько грамм воды в кубе воздуха при разных условиях.
    И если у Вас при 20% относительной влажности в помещении конденсат на окнах, то где-то порылась такая собака, что надо вызывать людей с мешком приборов.
    Конденсата быть не должно даже на кухне при варке борща в 7ми литровой кастрюле.
    Есть подозрение, что изготовлены примитивные конденсорные осушители воздуха на базе окон и отопления.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вечер, романтика...
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В средней полосе России такие обрамленческие решения "диафрагмируют" инсоляцию, снижая освещенность помещения, но не меняют сохраняющиеся энергопотери.
    Это отопление улицы дизайнером за счет заказчика, увы.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @logi2121, вот вы типа умную вещь сказали "диафрагмируют", "инсоляция", а если подумать немного? Солнце в эти окна будет попадать зимой только три-четыре часа в лучшем случае, и то только в солнечный день, в пасмурный день (коих в наших палестинах большинство) солнце будет доставлять в окна энергии мизер. Т. е это обрамление украдет из этого мизера сотую часть и об этом речь? Это есть отопление улицы за счет заказчика? Вас не заботит, что в другие окна солнце вообще не будет попадать. Вас не беспокоит, что с пяти-шести вечера до восьми утра зимой вообще солнце не светит. Говорить о прогреве дома через окна можно только в солнечных регионах, и уж никак не в наших краях. Даже спорить не буду на эту тему, кто умный, тот поймет, о чем я.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Какой такой прогрев?
    Я про падение освещенности при сохранении энергопотерь с площади.
    Засветка идет не только прямым попаданием солнца.
    Увеличьте обрамление до метра, к примеру, и вообще настанет афроамериканская ректальность.
    Если совсем утрировать, приделайте к окну 10 метровую трубу обрамлением, и там будет даже темнее, чем у этого афроамериканца.
    Грамотные планировочные софтины позволяют моделировать освещенность помещений и замерять ее в физических величинах. Попробуйте. Свет в конце тоннеля ничего не освещает.
    Адд: чтобы было совсемпонятно, в стене проделана дыра для освещения, и мы миримся с энергопотерями через нее, заради света. И тут приходит Вася, и давай зашторивать края, света меньше, а тратим тепла столько же.
    Нарисуйте картину падения света под углом, чтобы осмыслить всю чудовищность затеи.
  14. badyd
    badyd
    badyd
    у нас как бы Юг Сибири, солнца вроде хватает, - окна кухни на юго-запад, на улице днём 8-12 минуса, но солнце прогревает комнату так, то батареи не включаю, да и с крыш вовсю капает, снег под мартовским солнцем даже при отрицательных температурах на улице тает.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Никакой чудовищности. Валерий сделал красивый, функциональный фасад.
    P. S. Насчет ретардера (vapor retarder) кстати Вы тоже ИМХО неправильно думаете.
