1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihoff, 16.03.09.
  1. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Я сверху дренажной канавы сделаю газон из травки (этакий коврик будет)
  2. starpom
    starpom
    starpom
    Не факт что запах будет сильным, если что можно и надстроить крышу:)
    Другое мне сейчас пришло в голову.:) Зимой таким фильтром не воспользоваться.. замерзнет
    Сорри, если отвечаю не в попад, что то голова болит:(
  3. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    По поводу запахов у меня "бзик" - профессионально обостренное обоняние, поэтому для меня даже намек на флюид - катастрофа :) Поэтому я за крышу, причем сразу.
    Про зимнее пользование - даже про насыпные фильтры пишут, что они не замерзают, интенсивность разложения почвенными бактериями только несколько снижается из-за более низкой температуры. Важно соблюсти толщину слоя насыпи, как я поняла.
  4. starpom
    starpom
    starpom
    Я про открытый вариан.
    А так у меня снег, на септеке стаевает зимой, если температура близка к нулю
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Насчет досок согласна, но думаю бетонировать тоже лишнее. Надо подумать. А почему должен быть запах? Это ведь будет доочистка уже после третьего колодца. Как тут народ пишет, после второго уже запаха нет, думаю после третьего тем более. Я вообще не очень понимаю что там должно заиливаться, или я как-то в тему не въехала? :|: Там ведь уже просто вода? Хотя и крышку соорудить можно. Еще не очень понимаю по поводу дороговизны этой конструкции. А что там дорого обойдется?
    Канава у меня очень хитрая:)]. Там то есть вода, то ее нет. В период засухи вода то ли испаряется, то ли впитывается в грунт. В общую если только насосом.
  6. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Запаха после третьего, и тем более, второго колодца, просто не может не быть. Просто потому, что это отстоянный на 50-60% сток, а не вода. То есть раствор "того самого" половинной концентрации. И по этой же причине фильтр со временем заиливается. Поэтому я и хочу из своей фильтр. кассеты щебень вынуть, когда заилится (лет через 5 -7-10), и засыпать новый.
    По поводу дороговизны - площадь такой кассеты в зависимости от типа грунта 12 - 25 кв м. Она должна быть выполнена из бетона (стенки, крышка, опорные внутренние ряды, отбойная стенка при насосе), + люки, + гравий, гидроизоляция, песок сверху, вентиляционная труба - все под ключ 200 тыс., узнавала в фирмах, делающих ЛОС и дренаж. Потому и грустно :( Потому и пытаюсь найти какие-то пластиковые приспособы, чтобы соорудить по правильному принципу самостоятельно и из подручных материалов.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо, все поняла. Только мне кажется, мой конкретный вариант, и конкретно в моих условиях, будет даже лучше этой фильтрующей кассеты. Из кассеты щебень для промывки нужно вынуть, а у меня в открытой канаве его можно будет промыть мойкой высокого давления и так, струей насквозь. Или опять заблуждаюсь?:|: Тут конечно еще раз упомяну, что у меня сезонная дача, и использование септика не будет постоянным. Надеюсь заиливание быстро не произойдет.
    Да уж, все это очень тяжелый случай. А сезон не за горами уже. Спасибо всем кто участвует в такой насущной теме.
  8. starpom
    starpom
    starpom
    Я вот подумал, а если из досок сколотить скелет и накрыть его шифером, вот и будет крытый фильтр
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Виталь, да можно хоть из чего изобразить.:) Мне главное понять, имеет ли право на жизнь такая система в принципе. Глубина канавы у меня примерно метр. Ширина почти три. Длина вообще мама не горюй.:) Закапывать не собираюсь. Вот и пришла мысль - городить там кассеты эти, хоть не одну. Не знаю насколько критичным будет запах на удалении от дома 25-30 метров. И наверное он быстро улетучивается? Соседи точно не унюхают, до их домов еще дальше, чем до моего.
  10. EESOM
    EESOM
    EESOM
    За подсказку про промывку мойкой высокого давления - отдельное спасибо , возьму на заметку. Промыть через люк в крышке фильтра тоже более чем реально. У меня тоже сезонная дача, просто хочется сделать один раз на совесть, чтобы даже через 15 лет не пришлось перерывать уже обустроенный участок.
    Так, шифер - а в нем люк реально устроить? или он для этого не годится? Простите за дамский вопрос, если глупость :|:
  11. starpom
    starpom
    starpom
    Право имеет, только зимой не оспользуешься, замерзнет.
    А вы люк под размер листа сделайте:) типа дверь такая не кислая, зато хоть с тачкой в фильтр заходи и вывози :)
  12. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Ну, вот и началась весна. Все колодцы опять заполнены водой, мне уже снится, этот септик :(
  13. starpom
    starpom
    starpom
    А у меня вода на зимнем уровне:)
  14. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Завидую белой завистью . Я уже не о чем другом и думать не могу, решили специализированную бригаду приглашать для консультации...
  15. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Мы с Вами соседи . Может быть, даже близкие. Высокий УГВ, стало быть, общая проблема. Насколько я поняла, у вас бетонные колодцы под септик, которые заполнены грунтовой водой. А что за бригаду Вы планируете приглашать?
