1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihoff, 16.03.09.
  1. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Вы не поняли - мне не нужны дренажные колодцы, представляющие собой гофротрубу и отдельные части : крышку, дно и т.п. Нужны именно кольца, гладкие цилиндры диаметром 1 - 1,5 м.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Так у меня везде грунтовые воды! Что теперь мне прикажете делать? Повторю еще раз - уровень дна в канаве равен уровню грунта вокруг дома. Участок у меня двухуровневый. Дом стоит в низине, а канава наверху. Поэтому получается что дно ее находится на уровне низины вокруг дома. Получается если бы я фильтрующую кассету делала рядом с домом, это была бы насыпь. Или я чего-то не понимаю? Поправьте пожалуйста.
    Опыт положительный или отрицательный? У меня как раз им колодцы канализационные загерметизированы.
  3. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Опыт положительный или отрицательный? У меня как раз им колодцы канализационные загерметизированы.[/QUOTE]
    Название не помню, но опыт отрицательный, как текло так и течет
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Название не помню, но опыт отрицательный, как текло так и течет[/QUOTE]
    А у меня только в одном месте протекает. Видно некачественно промазали. Хотя все равно над вопросом герметизации думаю усиленно. Похоже вариантов нет.:(
  5. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Не поняли Вы :|:
    1. Полиэтиленовые колодцы бывают не обязательно дренажные ссылка была дана исключительно для примера, в Google можно найти разные варианты.
    2. Колодец подразумевает наличие дна (цельного или сборного)
    3. Не понятно чем Вас не устраивают гофрированные трубы - гофра выполняет роль ребер жесткости и обеспечивает прочность.
    4. Хотите гладкие - покупайте кусок трубы - Google "труба полиэтиленовая" доступны диаметры от 600 до 1800мм. Для быстрого поиска проще искать по картинкам. Для Ваших целей покупать можно обрезки
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    опыт положительный промазывал верхние кольца колодца
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Дим, не помнишь, какой именно использовал?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Гидротэкс-В, в синем пластиковом ведре продается, по виду сухая смесь
  9. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Совсем не протекает? А почему только верхние, а не весь колодец. У нас гидотекс был в мешках, типа цемента, вечером на даче посмотрю точное название
    А у меня только в одном месте протекает. Видно некачественно промазали. Хотя все равно над вопросом герметизации думаю усиленно. Похоже вариантов нет.:([/QUOTE]
    Если в одном, может и не так страшно? У нас за 2 дня полные колодцы, даже осенью "пробку" из трубы в цоколе выбило :(
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да вроде не протекает, нижние кольца промазать не представляется возможным для меня чисто технически
  11. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Установить после септика фильтр биологической очистки и очищенный сток подавать в канаву
  12. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    После септика стоки нуждаются в дополнительной очистке. Воможны два варианта: почвенная или с помощью фильтра. Для обеспечения почвенной необходимо минимум 1м от дренажной трубы до грунтовых вод (лучше больше), что при высоком УГВ обеспечить довольно сложно (надо насыпать вал или делать холм). При невозможности использовать дренажные (почвенные) системы применяется фильтр доочистки, основное назначение которого обеспечить глубокую доочистку воды до нормативов сброса в водоем (БПКп- до 3,0 и взвешенные вещества до 3,0мг/л) или на открытый рельеф, обеззараживание стоков и их насосную откачку.
    Объем установки и скорость протока, зависят от объема стока и степени очистки обеспечиваемой септиком. Установки могут быть вертикальной или горизонтальной конструкции. Проток очищаемых стоков также может быть вертикальный AQUAEL в однокамерных или горизонтальный Bioklar или DELTA в многокамерных устройствах. Для обеспечения фильтрации могут использоваться различные загрузки, например полимерные или маты (самые известные Matala , т.к. обладает большим свободным объемом до 94% (у керамзитового гравия – лишь 30%) )
  13. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Ой, ну спасибо Вам огромное! :)] Вы наверное это вопрос детально изучили? Может быть облегчите нам задачу, и своими словами напишете стоимость такого готового фильтра на один септик? Ну правда нет времени это все перечитывать.:)
  15. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    По предварительным прикидкам, даже из импортного материала можно уложиться тысяч в 15 (5 листов Matala=10тыс.+бак+фитинги), но можно попробовать посмотреть отечественные материалы (хотя-бы часть)
