1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihoff, 16.03.09.
  1. Advokat.Ok
    Advokat.Ok
    Advokat.Ok
    Южно-Сахалинск
    Сорри. :) Я видимо неправильно объяснил или не договорил... УГВ на штык лопаты было до отсыпки участка, сейчас подняли примерно на метр. Еще не сделана дренажная система, с помощью которой я хочу еще малек понизить УГВ. Вот при таких условиях я и хочу залить из бетона трехсекционный септик. :) Но вот делать два септика для различных вод, для меня не вариант.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не надо делать 2 септика. Одного достаточно и стоки делить тоже нет смысла - все в первую камеру.
    Про вентиляцию - все правильно планируете. Труба на септике 50-я - высотой выше снежного покрова.
  3. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Остался еще один вопрос,какую функцию вы вы планируете для третьего отсека?
    Это накопитель окончательного отстоя ила перед отводом в зону фильтрации?
    Или вы планируете третью секцию в качестве фильтрационного колодца?
    На мой взгляд дилетатнта вариант фильтрации в грунт посредством фильтрационного колодца, даже при условии снижения уровня грунтовых вод методом дренирования, стабильно работать не будет.
    Ваш варинт фильтрационные траншеи.
    Мое мнение что трех секционный монолитный септик действительно хорошее решение поскольку очищенные стоки на выходе будут достаточно освобождены от ила, что бы фильтрационные траншей имели в дальнейшем длительный срок эксплуатации.
    Кстати а какой объем септика посекционно вы планируете?
    По поводу отвода помывочных стоков мнения разняться, однако по крайней мере стоки с кухонной мойки целесообразно отводить в первую секцию.
    Стоки от помывки себя любимого не принципиально, на работу септика в плане очистки черных стоков они значительно не повлияют, при условии конечно что первая секция Бдет значительного (собственно расчетного) объема.
    Если уж лить септик из бетона, то отлить первую секцию достаточного объема не представляется особо сложной задачей.
    А по поводу химии уже высказывался - чем меньше тем лучше, кстати за то что бы сливать все таки в первую камеру я бы принял и то, что скорее всего те химические загрязнения, которые все таки будут сливаться в септик, хотя бы частично будут осаждаться в первой камере и, в дальнейшем, отсасываться асенизаторской машиной а не накапливаться в почвах участка.
    Дополнительно выясните асенизаторские машины какого объема существуют в вашей местности.
    Это целесообразно с целью дополнительно скорректировать планируемый объем первой секции септика.
  4. Advokat.Ok
    Advokat.Ok
    Advokat.Ok
    Южно-Сахалинск
    Первую и вторую секцию я планирую два на два, третью наверно метр на два. После Ваших размышлений, я уже планирую после третьей секции проложить фильтрационные траншеи :)
    Кстати, а могу ли я использовать в качестве фильтр траншеи дренажную канаву, это что касается дома бани (см план выше по ветке) и могу ли я сбрасывать после третьего отсека в канаву, это касаемо большого дома?
    Да, забыл! А какая должна быть толщина стенок септика отлитого из бетона?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На открытый грунт (в открытую канаву) сбрасывать воду после септика нельзя.
    Примерно 15 -20 см делают.
  6. Advokat.Ok
    Advokat.Ok
    Advokat.Ok
    Южно-Сахалинск
    Окэ про открытый грунт и стенки понял. :)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно и третью секцию сделать - но в общем то достаточно двух. По моему третья секция актуальна для насоса - только секцию делать не большой - что бы насос не качал на поле большие объемы воды - литров по 50 за раз ну или около того.
    Некоторые делают третью секцию без дна, эдакий фильтрующий колодец, но не всегда этот колодец работает нормально - так как грунт впитывает медленнее чем пользователи воду льют.
  8. Advokat.Ok
    Advokat.Ok
    Advokat.Ok
    Южно-Сахалинск
    Ну вот я тоже наверное так сделаю, а что не фильтранет, то в фильтртраншеи
  9. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Все будет зависеть от того, насколько меры по дренированию участка понизят УГВ.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ето да, надо четко понимать УГВ, а потом делать фильтрующие элементы - что бы потом грунтовку насосом на поле не качать.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Можно вопрос. У меня на участке высокий УГВ.. Рядом проходит канава, круглогодичная.. берет исток из колодца с техводой. Руки, ноги помыть, собаке сварить. Если каналью с раковин и душа вывести в нее, а уник в бочку 3 куб? спс
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Прямо в канаву нельзя, только через песчано гравийный фильтр, но это мелочи. А унитаз емкость кубов на 5 под откачку - но по деньгам выйдет не меньше чем септик полноценный или АУ. Считать надо с учетом расходов на АС машину.
  13. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    scada, большое Вам человеческое спасибо за ссылки и аргументацию. у меня высокий УГВ осень-весна (верховодка). как я понял из пояснений спецов, септик это некоторая механическая очистка стоков на 50-60%, доочистка происходит в фильтрующих траншеях, в которых со временем нужно менять засыпку. при высоком угв доочистка представляет проблему. поэтому прихожу к выводу о разделе стоков: серые через фильтр на полив лужка, черные в накопитель.
    но есть мысль устроить этот накопитель несколькими герметичными емкостями, напр. 4шт. по 1 кубу. посчитал для своих, что первая емкость заполнится за 2-3 месяца, далее переставить шланг во вторую и т.д., к заполнению 4, в 1 все должно перепреть (добавлять торф, опилки, бактерии) и всю эту массу перекачать фекальным насосом в компостную яму с дренирующим дном. То есть получится биотуалет, только не нужно бегать с ведрами.
    можно ли так сделать, будут ли проблемы с экологией?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему проблемная конструкция и по монтажу и по эксплуатации. Проблема с верховодкой может быть решена разуклонкой местности и поверхностным дренажем. Надо хорошо понимать при этом какой УГВ и куда уводить верховодку. И можно сделать нормальный септик. Или купить АУ.
  15. Advokat.Ok
    Advokat.Ok
    Advokat.Ok
    Южно-Сахалинск
    Весной копану яму - гляну где начинается УГВ ::
