1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihoff, 16.03.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И заодно посмотрите как вода в него уходит. Выкопали (пробурили) яму - налили воды, ушла долили - и т.д. Что бы понять что Вам делать - колодец или поле фильтрации.
  2. Advokat.Ok
    Advokat.Ok
    Advokat.Ok
    Южно-Сахалинск
    Ок :: До весны еще далеко, но надо бы страничку открыть чтоб отмечать хронику событий
  3. Voyaka
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Краснодар
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Много прочитал по устройству септиков при высоком УГВ.
    У меня:
    1. Почва - илистая, вязкая как пластилин, но не глина. Ранее здесь были камышовые заросли. Еще раньше (лет 15-20 назад) участок был затоплен при весеннем разливе реки, в те года быстренько дамбу построили- теперь люди живут спокойно, думаю безопасное место!
    2. Фундамент-цоколь (пирог): 40 см глубиной - ленточная армированная подушка + два ряда ФС + армопояс 25 см = 190 см. Планирую поднимать участок (засыпка грунтом). Также планирую (как потеплеет) делать вокруг фундамента дренаж (спасибо форуму), для отвода воды.
    3. После всех работ уровень грунтовых вод (УГВ) будет 50-60 см.
    4. Одновременно с устройством дренажной системы думаю ставить септик: Две пластиковые емкости 1 и 2 м3 и все выводить в дренажную канаву(проходит вдоль улицы). Плохо, что эта канава неглубокая 20-35 см (и углубить нельзя - вода не будет тогда уходить), поэтому подсыпаю участок, чтоб и дренажная канава опустилась до 50-60 см. По канаве постоянно, даже летом ручейком идет вода (не воняет:)]) (соседи из душа, раковин сливают + грунтовые воды) Также в канаву хочу установить П-образные швелера вниз "головой" (по крайней мере возле своего участка).
    Накидал две схемки (извиняюсь за качество), коллеги покритикуйте, посоветуйте, вообщем кто чем может...:hello:
    Имеют ли право на жизнь мои наброски? Заранее благодарен!
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    4. Одновременно с устройством дренажной системы думаю ставить септик: Две пластиковые емкости 1 и 2 м3 и все выводить в дренажную канаву(проходит вдоль улицы). Плохо, что эта канава неглубокая 20-35 см (и углубить нельзя - вода не будет тогда уходить), поэтому подсыпаю участок, чтоб и дренажная канава опустилась до 50-60 см. По канаве постоянно, даже летом ручейком идет вода (не воняет:)]) (соседи из душа, раковин сливают + грунтовые воды) Также в канаву хочу установить П-образные швелера вниз "головой" (по крайней мере возле своего участка).[/QUOTE]
    Ну...если у соседей не воняет...тада монтируйте конечно:)] Только помните о том, что количество рано или поздно переходит в качество..:)] Любой септик требует почвенной доочистки-за подробностями, поройтесь на этом форуме или к А.Ратникову.
  5. ктото
    ктото
    ктото
    Одно дело души, раковины, другое - унитаз. Без доочистки в канаву сливать не стоит. Запах, которого пока нет, появится. И очень быстро :)] Фильтрация нужна. В Вашем случае, возможно, насыпная.
    Еще. Не понятно, зачем Вы во вторую емкость заводите дренажную трубу. Она Вам только увеличит сток из септика, но очистке стоков не поможет. Ее лучше прямо в канаву.
    Понаблюдайте на сколько дренаж сниизит УГВ. Возможно на этом есть смысл сосредоточиться.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж выводить в канаву однозначно. С септика сливать в канаву нельзя. Надо организовывать почвенную доочистку или ставить аэрационную установку (АУ). По дренажу надо "снимать" местность и понимать куда и как Вы отведете воду из дренажа.
    С похожим грунтом я сталкивался наверное. Влагу по моему держит очень хорошо.
  7. Voyaka
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Краснодар
    Про насыпную фильтрацию уже размышлял..:no:
    Проблема в том, что на насыпную так называемую "кассету" стоки надо подавать как минимум с помощью насоса, а хотелось бы, чтобы септик был не энергозависим! Да и места честно сказать на участке нет - всего 3 сотки!! (брал участок в городе по деньгам - надоело уже 15 лет мотыляться по общагам да съемным квартирам.) Участок 12Х25 м.:)] (а что делать жить то сейчас хочеться, а не потом, дети подрастают, а на большее денег нет!)
    Как один из вариантов думаю сделать так как на схеме:
    Красным обведено место где возможно сделать насыпь, замаскированную под клумбу. Рис.2 Место максимум можно выкроить 1,5Х1,5 м. Но думаю так: закопать бочку литров 200, без дна. Засыпать крупный гравий, битый кирпич или щебенку и сделать самотеком слив туда, а сверху уже придумать декор.
    Бочка точно будет почти под завязку постоянно с водой и без моих сливов из септика.
    Надо еще додумать и сделать так, чтобы грунтовые воды не поперли во второй бак септика??:um: Немного опасаюсь.
    Думаю и трубы (входящую, переходную между баками септика и выходную на бочку и в дренажную канаву) надо по высоте лепить на расстоянии 5-10 см между собой не более (чем выше тем лучше), чтобы хоть какой-то самотек в бочку, а потом в дренажную канаву организовать.Рис.1 Вообщем я немного в трансе, думал там где красный кружочек деревянную беседочку соорудить для друзей (видно не судьба)!?!?
    Извините за ужасный рисунок!
  8. Voyaka
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Краснодар
    Это Вы точно подметили, засада полная!
    Трубу завожу во вторую емкость, так как планировал, что там уже почти чистая "водичка" будет еще больше разбавляться и в дренаж... И второе: при устройстве дренажа делаю уклон дрены на 1 метр трубы 1см уклона начиная с самой высшей точки. Посчитал и теперь боюсь, что если тянуть до дренажной канавы, то дрена выйдет ниже чем дренажная канава:(
    А канавку не углубить, иначе стоки уходить не будут!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне говорили как этот грунт называется, не торф. Забыл. Паршивый - не знаю как у Вас - но у клиента на одном конце участка топнешь, на другом конце земля трясется. Песок в этот грунт у клиента легко уходил а техника ни какая не проходила - все увязало.
    Что то мне кажется что надо Вам ставить АУ.
    По дренажу, грунт сложный, УГВ не ясный. Думаю надо сводить его в колодец (дренаж) и откачивать принудительно. Напишите Евгению (ник еван на форуме), у него думаю больше опыта по подобным грунтам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/91598/ или вот такой фильтр делать после септика (там со второй или третей страницы обсуждение пошло). Но не в 200 литровой бочке.
  10. ктото
    ктото
    ктото
    Самое простое - это насос. Не понял, что Вас тревожит насчет энергозависимости. Энергопотребление у насоса не большое. А на случай отключения э/э - электрогенератор. Он в загородной жизни по любому нужен. 2,5 кВт - оптимальная мощность для мелких безотлагательных нужд при отключениях. Как я понял, участок в городе, значит серьезные отключения мало вероятны.
    Не знаю, сделана ли у Вас вторая картинка (вид в плане) в реальных пропорциях. Если близко к тому, то подумайте сделать длинную фильтрационную насыпь между домом и забором по периметру (на Вашей картинке - направо вокруг дома).
    Опять же повод, чтобы сделать неглубокий водосборный колодец от дренжа и из него насосом по мере накопления сбрасывать к канаву.
    Это только пока не сделал кажется стремно. У меня стоит поплавковый насос в дренажном колодце неделями без надзора и работает :)]
  11. Voyaka
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Краснодар
    Дайте подумать..
  12. Voyaka
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Voyaka
    Бесквартирный вояка
    Краснодар
    Добрый день, коллеги!
    Подумал, принял во внимание все советы и планирую сделать вот так:
    1. Так как вокруг дома у меня очень скромные расстояния, да и еще с той стороны где удобно проложить фильтрационную насыпь, как советовал уважаемый КТОТО, у меня проходит водопроводная труба, а также будет проложена дренажная труба (70-80см от фундамента - на ширину отмостки) места просто физически НЕТ! К тому же уклон идет в сторону дороги.
    2. Думаю сделать фильтрационную канаву (длина 2м, глубина 50-60 см, ширина 1м не более) в уровень с участком (если делать насыпь - не уверен, что вода на участок не пойдет да и насос необходим), засыпать ее щебнем, и сделать слив с этой канавы в придорожную дренажную канаву. На рисунке фильтрационная канава расположена в углу участка, рядом с септиком.
    Прошу опытных коллег взглянуть на данное творение, указать на недостатки и наверное УТВЕРДИТЬ! Больше я ничего не придумал!:(
    Данный вариант привлекает меня отсутствием затрат на энергию, а также присутствует экономия места для фильтрационной насыпи. (просто в этом уголке участка хочу поставить летнюю деревянную беседку - много друзей всегда приезжает :aga:;):)])
    Спасибо!
  13. ктото
    ктото
    ктото
    "В уровень с участком" должно включать закрытие гравия сверху рубероидом или другим непромакаемым материалом + утеплитель (с учетом глубины промерзания грунта в Краснодаре) + засыпка грунтом. Пойдет ли вода на участок от насыпи зависит только в том смысле, что внутри насыпи можно сделать "обваловку" канавы и с ее помощью дополнительно подстраховаться на случай переполнения. (не забудьте про дырявые трубы внутри щебня для лучшего водорапределения и вентиляционные трубы на их конце). Подумайте еще раз насет насыпи. Насчет насоса см. ниже.
    Вообще фильтрационная канава, называется так, потому, что подразумевается, что попадая внутрь ее стоки растекаются и уходят в грунт (т.н. грунтовая фильтрация). А не протекают насквозь в другую канаву, что у Вас может произойти, учитывая небольшой размер фильтрационной канавы. Поэтому стоит еще подумать, как сделать прямой слив в канаву на улице и делать ли его вообще. Вы говорили, что от соседей идет чистая вода. А как у них сделано водоотведение?
    Про Вашу озабоченность затаратами на энергию в связи с насосом, я так и не понял. Посмотрите на примере (консервативном). Допустим Вам надо откачивать 2 куб.м (2000 л) стоков в сутки. Насос мощностью 400 Вт, производительностью 100 л/мин. Тогда потребление э/э на насос в месяц получится 4 кВтч. При тарифе на э/э в Краснодарском крае - 3,1 руб./кВт.ч. получятся затраты на энергию насоса в размере 12 руб. 40 коп. в месяц.
    Я бы не стал делать беседку над фильтрационной канавой. Лучше тераску к дому пристроить открытую..))
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Купите аэрационую установку а? И места меньше займет и проблемы куда воду деть не будет. С почти чистой совестью можно сбрасывать в придорожную канаву.
    По деньгам то почти то же самое что септик соорудить со всеми примочкам - ну может дороже раза в 2. Но все равно терпимо. На таком участке то и развернуться негде.
  15. Михаил78
    Михаил78
    Михаил78
    Кто может обобщить исходя из своих опыта и знаний?
    Уважаемые знатоки и просто люди, уже построившие себе септик при высоком угв. Уже не первый день пытаюсь найти однозначное решение своей проблемы, но пока не все ясно. Может ли кто-то обобщить.
    Вводные: УГВ весной - 40 см., грунт - глина.
    Надо построить септик на проживание 5-6 человек только в теплое время года. Зимой дача не эксплуатируется и подъезд к ней затруднен.
    Что я вроде бы понял.
    1. Ж/б кольца отпадают, т.к. они не герметичны. Нужен вариант с герметичной емкостью.
    2. При глине фильтрующий колодец невозможен - нужна либо фильтрующая кассета (холмик), либо полностью очищающий септик типа Тверь.
    Какие остались вопросы:
    1. Если делать фильтрующую кассету - то надо ли чистить "фильтр" и как часто?
    2. Правильно ли я понимаю, что площадь кассеты должна считаться исходя из 60 л/м2?
    3. Что бывает с подобными септиками зимой, если отключат электричество (этот же вопрос касается септиков типа Тверь)? - это крайне важно, т.к. я не смогу бывать на даче и узнать, если что-то случилось
    4. Могут ли септики типа Тверь работать только летом или обязательно круглогодичная эксплуатация?
    5. Обязательное условие - возможность сброса бумаги в унитаз.
    6. Надо ли оставлять на зиму насосы работающими и не приведет ли это к замерзанию воды в нем при неработающем септике?
    7. Сейчас дом только строится - поэтому септик начнет работы со следующего года. Когда лучше строить - сейчас, пока угв низкий или весной, когда он начнет реально работать. И важно ли это вообще, когда строить?
    Что бы хотелось - практического совета, что лучше выбрать (можно указать имена :)) в моем случае при желательном бюджете в 100 тыс. руб. (понимаю, что может быть нужно и больше, но чем больше нужно выложить сверх 100 000, тем более жаба душит), но если все же необходимо, то потратим.
