1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihoff, 16.03.09.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Кто может обобщить исходя из своих опыта и знаний?
    1. Зависит от "качества" работы септика - чем меньше осадка будет на выходе - тем реже.
    2. Площадь любого фильтрующего сооружения рассчитывается исходя из поглощающей способности грунта на глубине фильтрации.
    3. Если Вас там нет - зачем там электричество? В септике само-собой не прибывает...
    4. Правильный септик вполне нормально работает в "сезонном" режиме - гниение небыстрый процесс.
    5. Септику все равно: бумага это целлюлоза - прекрасно сгнивает (то есть перерабатывается).
    6. См. п.3
    7. Строить септик никогда не рано. Лучше тогда, когда удобнее (с точки зрения времени, грунта, УГВ и .п.)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проясним - Тверь не септик - это аэрационная установка. Сброс предполагается в канаву. Отвечу на вопросы по ней.
    3. С тверью ничего зимой не случается. Консервируете на зиму (простой процесс) и все.
    4. Могут работать только в сезон при постоянном проживании.
    6. Если консервируете на зиму то все выключаете.
    Про бюджет - септик обойдется немного дешевле. Тверь можете вписаться если не под ключ.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Упс, не знал. Раньше, вроде, это такой заводской бетонный септик был, несколько корявой конструкции.
    Тогда уточню (для автора темы) - все что я написал в предыдущем сообщении касалось исключительно септиков (не АУ).
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тверь то? Лет 10 уж как АУ. Что раньше было не знаю.
  5. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Тоже на участке высокий УГВ. Март-Апрель, в некоторых местах можно плавать на лодке по участку. :)
    Думаю о самодельном септике-выгребной яме.
    Подскажите, пойдет ли такой супер бюджетный вариант?
    Например, взять одно железо-бетонное кольцо, заглубить его наполовину, забетонировать дно, что бы не проходили грунтовые воды. Использовать эту емкость, только для унитаза (раковины и душ сюда не подводить). Рядом поставить ещё одно кольцо, сделать его сообщающимся с первым, так что бы твердые частички оседали на дне первого, а во второй попадала только жидкость при переливе. Во второе кольцо поставить насос с поплавком, для отвода жидких отходов далеко за участок.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это прямое нарушение санитарных норм, по сути...
    Я уж не говорю о том, какая будет рабочая глубина у конструкции из одного кольца, да еще с залитым дном.
  7. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    При высоком УГВ лучше вообще без септика! Серая канализация в фильтрующую траншею и туалет Separett villa! ;)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    То же самое что напрямую качать в канаву (лес). Заводской герметичный септик с насосным отсеком. Насыпное поле фильтрации в верхней точке участка и насосом туда качать. Это если грунт позволяет. Ну и комплекс мер по отведению верховодки весной. Или покупайте АУ.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Чем больше читаю, тем больше меня вводит в ступор. Если я правильно понимаю, то в сертификатах на АУ написано, что он выдан на систему очистки и обеззараживания(может и не у всех так написано). Т.е. без обеззараживания все АУ практически уподобляются септику и из них нельзя лить в канаву(тем более что у меня есть опыт соседей у которых после Топаса вода очень пахучая), а система обеззараживания стоит ещё 40-50 т.р. и не факт что очистит до конца.
    После всего написанного приходит мысль что и после АУ тоже нужно делать поле фильтрации и АУ отличается от септика только более простым способом откачки ила. Правильны ли мои мысли?
  10. iv1
    iv1
    iv1
    "Многия знания есть многие печали" ( С) не мой.
  11. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Извиняюсь, что сразу не написал.
    Загрязнять окружающую среду с нарушением санитарных норм не в коем случае не собираемся. :hello: Из последнего кольца выводить жидкие отходы только через песчано гравийный фильтр, со всякими там добавками. И то если это возможно, потому что если будет запах или что то подобное, соседи взбунтуются сразу. А наполняться первое кольцо твердыми отходами, я думаю, будет долго, т.к. приезжает 2-3 человека и только по выходным. Ну и естественно, по мере заполнения первого кольца с твердыми отходами, либо вызывать машину для откачки, либо перекачивать все в компост, опять же с добавлением всяких жидкостей.
    Вопрос такой: Можно ли добиться нормальной очистки жидкости из второго кольца? Что бы не нарушать санитарные нормы, ну и без различных запахов?
    Еще раз система такая: Труба - только унитаз приходит в первое кольцо (с герметичным дном) - для накопления твердых частиц, при переливе первого только жидкость пойдет во второе тоже герметичное кольцо, от туда уже насосом в нижний угол участка дальше на фильтрацию.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Повторяю еще раз: у одного кольца слишком малая глубина. Почитайте про устройство септиков, все описано.
    Разделять стоки не имеет особого смысла.
    :) Почитайте что про АУ пишет Андрей Ратников. Но суть Вы уловили очень четко - производитель показал бумагу, по которой все тип-топ, после чего, как правило, поставили систему без обеззараживания (но никто же руководства и сертификаты подробно не читает, да и денег обеззараживание стоит). А дальше - проблемы пользователя...
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я выводы привык делать сам:). Тем более что ругань на разных форумах, между Ратниковым, Бобылёвым итд. могу ещё фамилий написать из тех что тут пишут, мне не доставляет никакого удовольствия. И мне лично она порядком надоела.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С моей (в данном контексте - чисто обывательской точки зрения) существенным преимуществом Ратникова является то, что он ничего не продает (во всяком случае тем, кому дает рекомендации и объяснения). При этом он является дипломированным специалистом по теме.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    За то тут у нас тишь да благодать)) Вопрос - ответ.
    Нет. В принципе если воду отводить на закрытый гравийный фильтр - запаха не будет. Высоты кольца мало для септика. Можно закопать герметичный септик а из него насосом на фильтр. И не морочится с разделением стока.
