1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihoff, 16.03.09.
  1. Стройсам
    Стройсам
    Стройсам
    Выход можно найти всегда из любой ситуации, плохой выход, я имею ввиду плохо очищенный слив на грунт временами, это тоже результат. А как вы говорите, "Взаимоисключающее условие", так на то мы с Вами и обсуждаем варианты выхода.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выход это просто АУ, постоянное электричество и сброс на насыпной песчано гравийный фильтр по границе канавы.
  3. Стройсам
    Стройсам
    Стройсам
    Это простой вывод. И он будет сделан при постоянном нахождении и даче. Его можно осуществить на все лето. Но как быть с весною, осенью, когда приезы по выходным и то через раз. Получается -септик. Так почему АУ и септик не совместить, найдя для этого приемлемое техническое решение?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А зачем септик? Твереобразный он и работает как септик, там и объем достаточный. При сбоях в работе у Вас от запаха защитит ПГС фильтр, т. е. сброс не на открытый грунт.
  5. Стройсам
    Стройсам
    Стройсам
    Вашу мысль понял, вот только смущает один момент. Для того чтобы "Тверь" работала в режиме септика без подачи воздуха, ее объем должен быть не менее 3 м3. Соответственно цена уже выше совмещенных септика и ЛОУ. Вопрос то в другом. Как я ранее писал, септик в предлагаемой системе играет роль предочистки т. е. первая ступень очистки и биореактор. Далее ЛОУ. Но вот запустить его быстро, без дополнительного сброса в него же бактерий не получится, т. к. "г-ца" будет маловато. Кстати о кончных фильтрах. Как Вам "Фильтр доочисти TM100E" цена приемлемая 3060 руб?
    Извеняюсь, опечатка "Конечный фильтр".
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тверь единичка как раз объемом 3 куба и у нее первая камера как раз и играет роль септика. И ставить перед АУ септик категорически неприемлемо - тогда 100% на режим не выйдет - не хватит органики.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фильтр я в яндексе не нашел. Но если это для водоочистки то на канализацию он не пойдет,
  8. СержД
    СержД
    СержД
    Фильтр грубой очисткиTM100E
    Фильтр TM100Eимеет фому цилиндра диаметром110 мм. Он состоит из двух видов рулонного фильтрующего материалаMatala, который крепится на пластиковой трубке с прорезями.
    Сфера применения:
    -предотвращает вынос ила в септиках, что преимущественно возникает при анаэробных процессах.
    -способствует очистке от взвешенных веществ и твердых частиц.
    -использование фильтра TM100E рекомендуется на очистных станциях производительностью до 4-х куб. м/сут.
    -может использоваться в станцияхс одноступенчатой очисткой воды.
    Чтобы осуществить очистку фильтра TM100E,достаточно снять его и промыть под напором воды.
    Только не понял куда его ставить?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставить на отводящую трубу, точнее после. Замерзнуть зимой может.
  10. Стройсам
    Стройсам
    Стройсам
    Если будет стоять в колодце-отстойнике утепленном, то не замерзнет.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если так то да. Если бюджет нормальный то можно извернуться и сделать. Но только при наличии постоянного электричества.
  12. Стройсам
    Стройсам
    Стройсам
    Для справки цены с сайта " Тверь-1ПНМ" 101 600 руб без монтажа.., а аналогичной конструкции "НТ-Био-3" (до 6 чел. 1000 л. сут.) 80 000 руб. + монтаж 28 210 руб.
    Опираясь на Ваши размышления, согласен, что дополнительный септик поред ЛОУ возможно лишний. Но исходя из стоимости удовольствия, и, предвидя ситуацию выхода из ЛОУ плохо очищенных стоков, может все таки использовать небольшого объема септик для дополнительной биоочистки (т.е. поставить еще один биореактор с загрузкой), а вот дальше уже отстойник с "ТМ 100Е" и на сброс. В совокупности будет дешевле. Думаю что и производительность с качествон не сильно упадет.
    Хотя ведь были эксперементы с "Танком-2 и аэратором". Не знаете чем закончились? Раз нет в продажи то варианта два или "Продали за Бугор", или "Несложилось"
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас труба глубоко?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно закопать кубовый септик (или те же кольца бетонные) и там поставить фильтр.
    Про эксперименты с танком не знаю. Мне кажется Владимир поступает честно и ставит эксперименты где то потихоньку а не запускает в продажу и потом дорабатывает по рекламациям потребителей. Создать хорошую АУ не просто.
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Все сложилось уже почти год идут испытания в различных режимах, и собираются статистические данные.
