1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihoff, 16.03.09.
  1. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    А импортных-то практически нет. Говорят, что и УПОНОР уже на нашем "Анионе" емкости берет. ( как и PURFLO) . Так что за бренд переплачивать смысла нет.
    Спасибо Вам за внятную консультацию!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Работал и работаю с этими производителями/продавцами. Слишком большая разница в качестве и надёжности их продукции.
    Поэтому В Ваших словах сомневаюсь, но может время изменилось и я отстал от действительности. Тогда это грустно! :(
  3. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Спасибо, земляк!
    До приямка я не додумалась :)]
  4. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Раздельные, насколько я понимаю, -- это когда твердые отходы (типа "фекалии", простите) в одну флягу а вода из мойки и из душа - в фильтрующую канаву?
    это вы считаете не загрязняет ваш участок? вода с мылом и с порошком (из стиралки) вместе с песком из фильтрующей канавы образует эколонически безопасные соединения?
  5. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Это не я так считаю, а экологи
    Серые стоки перед сбросом на грунт (в канаву) обязательно также чистить (септик или фильтры). И на моющих средствах не надо экономить (хлоросодержащие и т.п. не использовать)
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    т.е. два септика? один ан светлые , второй на твердые?
  7. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Нет. На "черные" (фекальные) - накопитель (или компостирующий туалет), на "серые" (душ, раковина, стиральная машина) - септик или фильтр.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Получается фекалии на удобрение? При соответствующей обработке - это правильно.
    НО...
    А если домовладелец не активный огородник и/или садовод или г... на очень много. А зимой как?
    Тогда на вывоз?
    А куда?
    Ответ - на поселковые/муниципальные очистные сооружения, которых нет или они находятся в запущенном состоянии.
    Да и стоимость легального вывоза высокая (не 400...1000 рублей) за машину, а от 5000...8000 рублей.
    Поэтому разделять стоки на "черные" и "серые" на практике не разумно, но в теории (и в небольших летних дачах) допустимо.
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Объем черных стоков (при использовании унитазов с малым расходом воды) крайне не значительный: 7-11 литров на человека в сутки. Вывезти не проблема и не дорого.
    2. А разумно "загаживать" свой участок? Обеспечить септиком качественную очистку фекальных стоков, в большинстве случаев, обойдется значительно дороже.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен.
    Куда вывозить собираетесь? И скоко стоит?:)
    Куда вывозить правильно и ЗАКОННО я сказал. Сколько стоит то же.
    Загаживать свой участк не надо (да и чужой/соседский то же).:)
    Но столь Вами не любимые очистные сооружения с использованием септика - это и есть ЛЕГАЛЬНОЕ и ХОРОШЕЕ решение.
    За всё хорошее приходится платить. В этом Вы правы!
  11. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    При высоком УГВ устройство хорошего септика для качественной очистки фекальных вод очень не просто и на маленьком участке не всегда разместишь фильтрующую траншею. При этом степень очистки будет все равно не достаточно высокая.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да это так.
    Септик должен быть водонепроницаемый и прочный (что дороже чем обычно используемый). Он должен якориться и т.д. Всё это удорожает стоимость системы в целом.
    Фильтрующую траншею можно заменить заводским биофильтром (энергонезависимым) или в последней камере септика разместить аэрационную вставку.
    Степень очистки должна быть не низкая или высокая, а правильная/законная (для каждого типа очистных сооружений СВОЯ).
    Так при септике и фильтрации в грунт достаточно 40...60%.
    А при попытки слить на рельеф/пруд/реку/канаву (без обеззараживания) и 98...99% мало.
  13. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Я после такого "хозяина" участок не куплю
  14. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Если можно - поподробнее об этом.
    У меня ситуация схожа(УГВ 0,7м)...и темку создавал - хотел ЭКОСЕПТ ставить, но отказался. Решил закопать вот эту 10 кубовую емкость.
    Судя по моим расчетам, если не использовать дренаж мне её хватит на 2-4 месяца (сами понимаете от чего зависит) - потом вызывать известную всем "скорую помощь".
    Но мысль все-таки упорно старается найти решение...может Вы и поможете.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда получается что:
    1. Вы купите участок с канализационными сетями!
    2. Вы купите целинный участок!
    3. Вы купите участок без очистных сооружений!
    Минусы этих вариантов очевидны.
    "Хозяин" построивший правильное очистное сооружение заслуживает похвалы!
    И в первую очередь у него надо покупать участок/дом, так как, если он ответственно подходит к такому "незначительному" вопросу как канализация (в отличие от большинства соотечественников), то и всё остальное (дом, баня, сад, газон и т.д.) у него будет на "отлично".
    Правильно сделали. Она Вам не подходит!
    Вы хотите реализовать вывозную канализацию? Т.е. стоки накапливать, а потом когда ёмкость наполнится вывозить их машиной? Слишком она не удобна и хлопотна.
    Попробую.
    Извините, устал читать Вашу ветку, но проблему в общем понял!
    Вопросы:
    1. Количество стоков (постоянно проживающих)?
    2. Самый высокий УГВ наблюдаемый Вами после "подъёма" участка?
    3. Как я понял будет неглубокая отводная канава для приёма стоков?
    4. Хотите сделать по закону или для жизни с "нормальной патологией"?
    5. Состав грунта на отметках от 0 до -1 метр?
    6. Местом особо не ограничены - 15...25 кв. метров выделите?
    7. Колодцы, неглубокие скважины есть? Далеко?
    Возможно возникнут ещё вопросы.
    Жду ответов.
    Предупреждаю! Я работаю в высоком ценовом диапозоне:)
    Но советы даю бесплатно.
