1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihoff, 16.03.09.
  1. SVS62
    SVS62
    SVS62
    А если зимой не живём, утеплять обязательно?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Тогда все гораздо проще.
  3. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Прошу помочь в выборе - какую канализацию делать. Дом находится в п. Гранный Самарская область. Кол-во проживающих- 4-5 чел. При геологических изысканиях было выявлено: а). 4 слоя -1слой-насыпной слой - чернозем (глубина залегания до 1.3 м), 2 слой-Глина серовато-коричневая мягкопластичная (глуб залег - до 2.5 м); 3 слой-Глина темно-коричневая тугопластичная (глуб залег - до 5 м); 4 слой - песок средней плотности, насыщенный водой (глуб залег -до 10 м). б) Подземные воды вскрыты на глубине - 4м. Во время паводка (сброса воды с ГЭС в начале мая - возможен подъем подземных вод до 3 м выше вскрытого уровня (длится около 2-3 недель). Планирую сделать канализацию след типа - герметичная накопительная емкость 3-4 куб м (с обратным клапаном на выходе) и фильтрующий колодец (из 4 ж/б колец) - перед паводком откачивать накопительную емкость и пользоваться только ей (обратный клапан во время паводка не дает воде из фильтр колодца поступать в емкость). Вопросы: 1. Возможна ли такая схема? 2. Можно ли использовать для накопительной емкости - железную емкость (предварительно обработав ее, например, гудроном - просто она есть в наличии на участке)? 3. Или в данных условиях лучше использовать АУ (Топас, Тверь, Fast и т. п.)?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Схема странноватая. При УГВ 3 метра и больше и слое чернозема больше метра у Вас должны отлично работать фильтрующие сооружения. Сделайте нормальный септик и не мучайтесь.
    С очень высокой вероятностью железную бочку "сожрет" стоком за несколько лет. Никакой гудрон не поможет.
    См. выше.
    Проведите тест на водопоглощение на глубине в районе метра. Получите массу пищи для размышлений.
  5. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Данная схема нужна для работы во время паводка - когда грунтовые воды поднимаются до 1 м от уровня земли. В другое времявремя водопоглощение номальное - у соседа стоят просто 4 ж\б кольца - просто во время паводка (3-4 недели) он им не пользуется.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда лучше (хотя и дороже) сделать схему со сборным колодцем: после септика поставить колодец объемом на 3-4 недели. В нем на выходе обратный клапан. В паводок перекрывать, колодец откачивать.
    Просто септик совсем откачивать нехорошо...
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Спецы, прощу совета!
    Имеем септик Флотенк (стекловолокно) диаметром 1200мм и УГВ на уровне 1,2м.Септик будет анкерован к бетонной плите толщиной 300мм, но нижняя часть его (а это 100-150 мм) будет постоянно находиться в воде, а зимой -во льду.(В красноярске глубина промерзания 2.2м) Для утепления сверху и с боков куплена ППУ диаметром 1200мм (для такого диаметра она изготавливается длиной 1м но 3 сигментами) т. к. ППУ имеет водопоглащение 10% и в воде она не работает, а зимой чую вообще льдом порвет.
    Теперь вопрос. Чем утеплить нижнюю часть (а она полукруглая), котрая будет в воде летом и во льду - зимой. И будет ли замерзать содержимое в данном септике в этих условиях? Зараннее благодарен за участие
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если утеплить грунт сверху пенополистиролом XPS, то глубина промерзания может быть уменьшена до нуля, зависит от толщины и площади.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Безя, нормативное промерзание дается для поверхности без снега. Таким образом под снегом промерзает раза в два три меньше. Септик теплый и прогревает гпунт вокруг себя. Поэтому имеет смысл утеплить его сверху. Так же на зиму зккидать его скошенной травой. УГВ как плюс к уменьшению промеозания, так как вода имеет положительную температуру, высокую теплопроводность, что препятствует проникновению минусовых температур вглубь.
  10. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Нам для проекта на газ, СЭС дала разрешение на выгребную яму около дома. И чтоб соблюсти требования, думаю выкопать на три-четыре кольца, а когда переедем в дом (сейчас реконструкция идёт), поставить рядом с выгребной АУ и насосом в неё перекачивать из ямы. Как такой вариант?
    Из АУ пустить уже в канаву около дороги (простая канава закрытая желобами) или подумать насчёт колодца... грунт не понятный, вроде несколько штыков лопаты - плодородный слой, потом суглинок и уже песок (песок начинается метров с двух от верха), дальше пока не копали. По весне вода в подполье была и подвалы с водой (сейчас их закапали). А летом копали для фундамента на два метра и только в одном краю канавы лужа была.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Sef, Дешевле будет АУ поставить между домом и ямой. Перекачка из ямы это лишние финансовые затраты на недешевый насос и электрику.
  12. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Понятно, надо будет тогда заранее запланировать место под АУ перед ямой... А если без АУ выкопать две ямы (из ЖБ колец) соединённые друг с другом, чтобы во второю перетекало из первой. Потом в первою яму запускать бактерии и воду из второй сливать уже в этот закрытый желобок у дороги. Недостаточно чистая вода для слива получится?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Недостаточно чистая и недостаточно теплая - зимой замерзать будет.
  14. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    И для дренажного колодца выкопанного до песка на два метра в глубину, такой очистки будет недостаточно?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для фильтрационного колодца достаточно. Ну при условии что у Вас нормальный септик сделан, хоть бы и из колец.
