1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Септик при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihoff, 16.03.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лотки подходящие. Сан зона д. б. см. предыдущий пост. до строений. И не менее 20м до питьевого колодца или скважины.
  2. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Спасибо! А что вообще допустимо сбрасывать в в подобную фильтрующую траншеею из таких лотков? Напрямую туалетные стоки нельзя, а септик допустимо?
  3. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Приветствую уважаемые форумчане! Участок 6 соток, имеет уклон 1 метр на 30 метров, возможен подъезд с 2-х сторон для любой техники. Строю одноэтажный дом (сейчас возведён свайно-ростверковый фундамент). Будет ПМЖ, 3-4 взрослых человека. Гости - часто. Планирую: душевая кабина, ванная 300-400 литров, 2 умывальника, 2 унитаза, 1 биде, стиралка, раковина на кухне. Водопотребление будет от 20 до 30 кубов в месяц.
    Теоретическая глубина промерзания 80 см. Грунт 100 см - чернозем, дальше суглинок (бурил на 150 см под свайный фундамент). Весной вода иногда в 50 см от поверхности (скорее всего верховодка), летом-осенью вода на глубине 1 метр. С питьевой водой проблема - для строительства централизованного водоснабжения необходимо "сброситься" улицей от 250 тысяч каждому хозяину. Поэтому скорее всего будет "тихая" скважина где-то на моих 6-ти сотках. Электричество есть (генератор на всякий случай тоже есть). Прошу совета по утилизации стоков: загрязнять не хочу - ниже меня люди; через грунтовую дорогу от участка есть ручей, но мой участок ниже; не могу определиться - септик или АУ.
    Ветку прочитал - в голове каша. Подсобите - в каком направлении мыслить...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Dariman, на ничейной земле закапывать септик рискованно - могут заставить выкопать. Если нет канав то АУ особого смысла ставить нет - почвенную фильтрацию после септика делать. Если вода периодически стоит на 50 см - то скорее всего воду после септика качать на поле фильтрации насосом (хотя есть уклон и скорее всего без насоса обойдетесь). ПФ где то справа от дома (по рисунку справа).
  5. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Добрый день! Посоветуйте доступный септик для почвы с отличной дренирующей способностью (песок), но с высоким сезонным УГВ (весна - 20...40см, лето-осень-зима - 1,0...2,5м). Монолитные кольца с дном очень дорогие. Еще у нас грунт не промерзает более 60см. Участок с малым уклоном (2см/м).
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Стройте септик на месте. Самостоятельно.
    Заливайте в опалубку с армированием. Можно и каменный выложить.
    Это может получиться дешевле готовых колец, если сами будите строить.
  7. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Да, к этому варианту и склоняюсь, тем более, что песок и щебень уже есть. Не совсем понятна технология монолитной заливки такого септика. Выбрал двухсекционную конструкцию.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Denz82, думаю что технологию уже освоили!
    Кстати, правильно что двухсекционную конструкцию выбрали - она жестче и устойчивее.
    Может поделитесь опытом с Форумчанами?
  9. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Через месяц займусь септиком. Обязательно выложу фотоотчет.
  10. Ambaluk
    Ambaluk
    Ambaluk
    Запад
    Вот у меня тоже родники на участке.
    В колодце 4 кольца, так под самый верх вода.
    Думаю о септике.
    Вот кажется нашел решение проблемы, прям за складом у нас на фирме стоят такие метал. бочки на 10 кубов, как думаете если их почистить болгаркой и пролить сверху битумом + рубероид, можно закопать и использовать как септик? и 1 перелив сделаю после этой бочки в 4 зарытые кольца.
    Пойдет так?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  12. Ambaluk
    Ambaluk
    Ambaluk
    Запад
    Евгений Фадеев, а стоки надо разделять? К примеру, у меня с кухни идет труба и отдельно труба со стояка ванных комнат + стиралка. Все сливать в одну эту 10кубовую?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет
    Да
  14. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Доброй ночи, уже задавал вопрос в другой теме, там мне уже отвечали, но остались неясности для меня.
    напомню: дом для ПМЖ 3-5 человек. грунт - песок, УГВ 1,2 метра (летом), осенью 1 метр и выше, места на участке не много, общественных канав для слива нет.
    Допустим я устанавливаю септик,
    1 вариант, допустим септик хороший/дорогой (типа тверь и т. д)
    2 вариант, более дешевый типа танк
    что дальше, куда мне девать воду, которая выливается из септика? куда ее сливать, так что бы участок не заболачивался, не загрязнялся. Строить огромные поля фильтрации нет места совсем? Делать большие насыпи то же нет места, да я так понял зимой они промерзают.
    при всем при этом на участке еще скважина глубиной 10 м.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, тут "или крестик снять, или трусы надеть".
    То есть или искать место для фильтрующего сооружения (тем более грунты у вас весьма благоприятные), или снижать водопотребление до "следовых концентраций".
